SVETELEKTRO • Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Odosla┼ąod diamos » 15 Feb 2019, 01:12
Hpeter,
Takze ked pouzijem odbocku trafa 390V tak V(peak) bude 390 x1,41 = 550V bez zataze.
V zatazi V(avg) to bude 390 x 0,9 = 351V.
I.D.C. bude 0,35A x 0,62 = 0,271A
Ak su vzorce spravne tak merania na mojom hotovom lampaci tomu zdaleka nezodpovedaju.
Teraz mam na trafe 320V ac.DC zdroj bez zataze ma 490V( lampy su vytiahnute z patic ).
S lampami bez vybudenia je tam 452V dc.
Pri plnom sinusovom (200Hz) vykone 40W nameram na zdroji 430V.Podla vzorca by som mal namerat 320V x 0,9 = 288V dc.
Tam je rozdiel 142V dc !!!
Takze stale nechapem tie suvislosti.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Zalo┼żen├Ż: 02.07.2018
Odosla┼ąod zipaj » 15 Feb 2019, 01:35
CCS s elektr├│nkami
http://valvewizard.co.uk/ccs.html
zipaj
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod diamos » 15 Feb 2019, 08:23
Zipaj, ti zapojenie poznam, aj mam vsetko nan nakupene.
Len som to este nevyskusal.
Niekde som cital ze by to mohlo zvysit brum koli vysokej impedancii.
V novom projekte uz nebude na EF86 miesto, preto tam uvazujem o
tranzistorovom CCS.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod mzperx1 » 15 Feb 2019, 15:04
keby si predsa chcel driver s noval, tak mam peknu dps. 2xNOVAL, 2xCCS, stab anod zroj, nestab bias zdroj.
zjednodusena schema s 2xE88CC
Pr├şlohy
mzperx1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Zalo┼żen├Ż: 23.04.2012
Odosla┼ąod diamos » 15 Feb 2019, 19:36
mzperx1 , to by bolo super.
Mas tie plosaky ako navrh alebo aj vyrobene ?
Ja sa pokusam nakreslit plosaky v autocad ale je to na hlavu.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod mzperx1 » 15 Feb 2019, 20:07
mam akurat jednu sadu volnu, tj 2 dosky
V2 moze byt aj ECC99, foliove kondiky su WIMA (aj vazobne , MKP10). ziadne drahe audiofil kondenzatory tam neosadis teda :lol:
Pr├şlohy
mzperx1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Odosla┼ąod diamos » 15 Feb 2019, 20:26
Tie pcb vyzeraju super, ale teraz som si uvedomil ze ja tam mam aj srpp, takze by mi pomohol
skor navrh - vykres pcb ktory by som si este upravil.
Teraz ideme stavat tri lampace tak by som pcb dal vyrobit.
Urcite ich dam vyrobit viac kusov ak by niekto tu z fora chcel.
Ako zaklad chcem pouzit schemu Jolida doplnenu o moznost osadenia CCS.
Predstavujem si to tak ze pcb bude okolo patic aby bolo mozne pripojit rozne elektronky na noval
aj octal.
Fu! Ale uz by sme mali na toto zalozit nove vlakno.
Bude sa volat cca takto: Stavba elektronkoveho zosilnovaca PP UL s KT88 2x70W.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod hpeter » 16 Feb 2019, 19:06
diamos nap├şsal:
predstav si ze u mna vzorce sedia, vratane ubytkov na tyratronoch...
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1381
Vek: 35.14
Zalo┼żen├Ż: 16.06.2013
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 17 Feb 2019, 22:21
Ja ti to verim, len sa snazim zistit co nesedi a preco. :thanks:
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod diamos » 19 Feb 2019, 09:39
Pani, ako riesite soft start?
Uvazujem o automaticky oneskorenom pripojeni an├│dov├ęho zdroja.
Po cca 30 sekundách.
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod zdenoeddie » 19 Feb 2019, 10:42
Oneskorenie je ok, ale riesim to pripojenim vacsieho R do serie s prvym kondenzatorom, a potom ho premostim. Lepsie ako spinat priamo U z trafa, nedava to take supy, ak to casovo zladis, tak v podstate ziadne, a nie je tak namahane rele, kedze je dost problem zohnat rele, ktore papierovo znesie tak velke napatie (AC este, ale DC uz nie). A naviac, ked pouzijes vacsiu kapacitu (poslednykrat napr. 4m2/500V), tak je to samozrejme nutnost.
zdenoeddie
Pr├şspevky: 3748
Vek: 20.12
Zalo┼żen├Ż: 25.07.2009
Odosla┼ąod mzperx1 » 19 Feb 2019, 12:30
diamos nap├şsal:Pani, ako riesite soft start?
Pouzivam vzdy dve napajacie trafa, jedno pre zhavenie a druhe pre HT/BIAS. Su dimenzovane tak, ze ich trvaly prikon neprekroci 50%. Soft start nepouzivam, trafa su relativne male (100-200VA) a nepustaju sa naraz. Oneskorenie riesim manualne (packove spinace) alebo relatkami v primaroch.
mzperx1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Odosla┼ąod mzperx1 » 19 Feb 2019, 16:39
naposledy som to urobil takto, MCU a relatka
Pr├şlohy
mzperx1
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 117
Odosla┼ąod martin3450 » 19 Feb 2019, 17:25
Oneskorenie urob z 6,3v ┼żeravenia ako to m├í ppp35.
martin3450
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 77
Vek: 28.41
Zalo┼żen├Ż: 29.07.2013
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zipaj » 19 Feb 2019, 17:28
Alebo do an├│dov├ęho zdroja pou┼żi usmer┼łova─Źku a je to vyrie┼íen├ę
zipaj
Pr├şspevky: 2570
Vek: 43.86
Odosla┼ąod diamos » 19 Feb 2019, 17:40
Usmernovacku ? Co tym myslis ?
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod vlasto » 19 Feb 2019, 18:28
To by asi EZ81 u┼ż ani nesta─Źila..
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 163
Vek: 40.31
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2014
Odosla┼ąod hpeter » 19 Feb 2019, 19:57
maximalne setrne ako sa da, lebo tyratrony.. casovac s tyristorom, a fetovy (3ks) omezovac. bez toho zvaralo kontakty rele.
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1381
Vek: 35.14
Paragraf: 22
Odosla┼ąod diamos » 19 Feb 2019, 20:16
Dakujem. A co hovorite na taketo riesenie ?
Je to zo schemy od JJ.
-- Spojen├Ż pr├şspevok 19 Feb 2019, 20:26 --
Malo by to mat oneskorenie cca 30 sekund.
Pr├şlohy
diamos
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 294
Vek: 46.31
Odosla┼ąod hpeter » 19 Feb 2019, 21:08
ma jednu vadu, ktore riesenie s tyristorom nema.
som zvedavy, kto to pomenuje :)
hpeter
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1381
Vek: 35.14
Paragraf: 22
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.74 sek├║nd
