Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
- diamos
- Dátum registrácie: 02 Júl 2018, 10:08
- Vek: 51
Re: Stavba elektronkoveho zosilnovaca podla FLASHEDBRAIN
Hpeter,
Takze ked pouzijem odbocku trafa 390V tak V(peak) bude 390 x1,41 = 550V bez zataze.
V zatazi V(avg) to bude 390 x 0,9 = 351V.
I.D.C. bude 0,35A x 0,62 = 0,271A
Ak su vzorce spravne tak merania na mojom hotovom lampaci tomu zdaleka nezodpovedaju.
Teraz mam na trafe 320V ac.DC zdroj bez zataze ma 490V( lampy su vytiahnute z patic ).
S lampami bez vybudenia je tam 452V dc.
Pri plnom sinusovom (200Hz) vykone 40W nameram na zdroji 430V.Podla vzorca by som mal namerat 320V x 0,9 = 288V dc.
Tam je rozdiel 142V dc !!!
Takze stale nechapem tie suvislosti.
- zipaj
- Vek: 48
- diamos
- Vek: 51
Zipaj, ti zapojenie poznam, aj mam vsetko nan nakupene.
Len som to este nevyskusal.
Niekde som cital ze by to mohlo zvysit brum koli vysokej impedancii.
V novom projekte uz nebude na EF86 miesto, preto tam uvazujem o
tranzistorovom CCS.
tranzistorovom CCS.
keby si predsa chcel driver s noval, tak mam peknu dps. 2xNOVAL, 2xCCS, stab anod zroj, nestab bias zdroj.
zjednodusena schema s 2xE88CC
- diamos
- Vek: 51
mzperx1 , to by bolo super.
Mas tie plosaky ako navrh alebo aj vyrobene ?
Ja sa pokusam nakreslit plosaky v autocad ale je to na hlavu.
mam akurat jednu sadu volnu, tj 2 dosky
V2 moze byt aj ECC99, foliove kondiky su WIMA (aj vazobne , MKP10). ziadne drahe audiofil kondenzatory tam neosadis teda
- diamos
- Vek: 51
Tie pcb vyzeraju super, ale teraz som si uvedomil ze ja tam mam aj srpp, takze by mi pomohol
skor navrh - vykres pcb ktory by som si este upravil.
Teraz ideme stavat tri lampace tak by som pcb dal vyrobit.
Urcite ich dam vyrobit viac kusov ak by niekto tu z fora chcel.
Ako zaklad chcem pouzit schemu Jolida doplnenu o moznost osadenia CCS.
Predstavujem si to tak ze pcb bude okolo patic aby bolo mozne pripojit rozne elektronky na noval
aj octal.
Fu! Ale uz by sme mali na toto zalozit nove vlakno.
Bude sa volat cca takto: Stavba elektronkoveho zosilnovaca PP UL s KT88 2x70W.
aj octal.
predstav si ze u mna vzorce sedia, vratane ubytkov na tyratronoch...diamos napísal:
- diamos
- Vek: 51
Ja ti to verim, len sa snazim zistit co nesedi a preco.
- diamos
- Vek: 51
Pani, ako riesite soft start?
Uvazujem o automaticky oneskorenom pripojeni anódového zdroja.
Po cca 30 sekundách.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Oneskorenie je ok, ale riesim to pripojenim vacsieho R do serie s prvym kondenzatorom, a potom ho premostim. Lepsie ako spinat priamo U z trafa, nedava to take supy, ak to casovo zladis, tak v podstate ziadne, a nie je tak namahane rele, kedze je dost problem zohnat rele, ktore papierovo znesie tak velke napatie (AC este, ale DC uz nie). A naviac, ked pouzijes vacsiu kapacitu (poslednykrat napr. 4m2/500V), tak je to samozrejme nutnost.
Vacuum Madness!!!
Pouzivam vzdy dve napajacie trafa, jedno pre zhavenie a druhe pre HT/BIAS. Su dimenzovane tak, ze ich trvaly prikon neprekroci 50%. Soft start nepouzivam, trafa su relativne male (100-200VA) a nepustaju sa naraz. Oneskorenie riesim manualne (packove spinace) alebo relatkami v primaroch.diamos napísal:Pani, ako riesite soft start?
naposledy som to urobil takto, MCU a relatka
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Oneskorenie urob z 6,3v žeravenia ako to má ppp35.
- zipaj
- Vek: 48
Alebo do anódového zdroja použi usmerňovačku a je to vyriešené
maximalne setrne ako sa da, lebo tyratrony.. casovac s tyristorom, a fetovy (3ks) omezovac. bez toho zvaralo kontakty rele.diamos napísal:Pani, ako riesite soft start?
- diamos
- Vek: 51
Dakujem. A co hovorite na taketo riesenie ?
Je to zo schemy od JJ.
-- Spojený príspevok 19 Feb 2019, 20:26 --
Malo by to mat oneskorenie cca 30 sekund.
ma jednu vadu, ktore riesenie s tyristorom nema.
som zvedavy, kto to pomenuje
- 956 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Lennox
- 11 Odpovedí
- 2032 Zobrazení
- 1097 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 2132 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maugli
- 1577 Zobrazení
