Domáce kino LG LH-CX440
- Dátum registrácie: 23 Sep 2011, 09:24
- Vek: 52
Nazdar
Prosím Vás ako mám zistiť pokazenú súčiastku podľa schémy na opravu? Ako odmerať hodnoty s označením "VA" v schéme?
Myslel som že je to napätie, ale hodnoty sú úplne iné.
Ďakujem
Ďakujem
- Vek: 52
Re: Domáce kino LG LH-CX440
D122 0V
D125 70V
D127 9V
D129 10V
Mám podozrenie že vysokonapäťová časť zdroja robí problémy.
IC101 a IC 104 sme vymenili, rozbehla sa video kazeta , neide DVD, a Zosiľňovač. Rádio ukazuje stanicu.
D125 70V
D127 9V
D129 10V
- AlbiDartanan
- Vek: 39
holmesko: vieš ako sa to má merať ???
http://www.mmnt.net/
- Vek: 52
No šak toto je ten problem Porad
Skúšal som aj proti zemi, aj súčiasty, s voltmetrom, ale nič normalne neukazalo.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Si trúfaš .
Ešte ak si to meral pod napätím - , minimálne ak si nedáš pozor pri jednej časti tak ťa to môže zabiť (teda pokiaľ nemáš niečo ako oddeľovací / bezpečnostný transformátor ) .
Čo máš na meranie - testovanie u seba ??
Dajme tomu že máš iba nejaký multimeter ....
Prepni si ho na ohmy , najnižšie aké sa dajú.
Prístroj musí byť odpojený od siete ....
Prejdi všetky diódy
toto ti hádam pomôže
Prejdi všetky diódy
- Vek: 52
S tou elektrikou mi je to jasné , myslím vysoke napatie. Mam multimeter, a dokonca aj osiloskop. Volakedy v davnych dobach som chodil aj na elektrotechnicku skolu Toto ma otravuje moj 13 rocny syn. On si to meral aj vymenil tie dva obvody
Musim mu na narodeniny kupit poriadnu pajkovacku, aj na SMD. Lebo mame doma len klasicku transformatorovu
No, pochybuji, že se ti to s tvými trošku slabšími znalostmi podaří opravit, ale zázraky se dějí.
Začni tím, že změříš uvedených 10 hodnot napětí (červená čísla 1 až 9). Všechna napětí měř vzhledem k modré GND.
A hodnoty napiš sem.
A prohlédni desku, jestli nenajdeš nějaký "nafouknutý" elektrolytický kondenzátor.
- měření.PNG (19.25 KiB) 1206 zobrazení
- Vek: 52
Meranie napätí:
Podla schemy
horny konektor
číslo konektoru, napísaná hodnota, nameraná hodnota
1, 36VA, 0V
2, 36VA, 0V
3, 36VA, 0V
4, GND
5, GND
6, GND
7, NC
8, GND
9, NC
10, 8.7V
druhý konektor
1, GND
2, GND
3, 5.3VA, 10.5V
4, 5.3VA, 10.5V
5, GND
6, 3.8VA, 9V
7, 3.8VA, 9V
8, GND
9, 13VA, 31V
10, GND
11, 33VA, 68V
12, GND
13, -29VA, -61V
14, FD(-), -60V
15, FD(+), -43V
Ďakujem.
Podla schemy
horny konektor
1, 36VA, 0V
2, 36VA, 0V
3, 36VA, 0V
4, GND
5, GND
6, GND
7, NC
8, GND
9, NC
10, 8.7V
druhý konektor
1, GND
2, GND
3, 5.3VA, 10.5V
4, 5.3VA, 10.5V
5, GND
6, 3.8VA, 9V
7, 3.8VA, 9V
8, GND
9, 13VA, 31V
10, GND
11, 33VA, 68V
12, GND
13, -29VA, -61V
14, FD(-), -60V
15, FD(+), -43V
Ďakujem.
- oravan
- Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
- Vek: 59
skontroluj D122 a všetky diodky čo sú pod ňou čísla nevidím zrejme bude jedna seknutá
Tady už se bude těžko radit - pár tipů
1. horní zdroj s IC1 nefunguje. Může být vadný IC1, prověř odpory 4x100k a elyt 100M (ten rovnou vyměň) na PIN Vcc
2. spodní zdroj dává dvojnásobné napětí, chyba je ve zpětné vazbě přes optočlen IC105. Zkontroluj jako prvé velikost napětí na anodě tohoto optočlenu, od toho se bude pokračovat.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Možno "trochu OT" servisný návod ku tomuto má 134 stránok (síce som pri pár veciach videl aj viac ale keby to malo trocha viac zariadení hneď by sa lepšie robievalo ) ......
Pripájam pár stránok zdroja + "debugu" "lepšej" kvality ....
- Vek: 52
Ďakujem Vám za Vaše rady,
Zatial som s tým nič neurobil, ideme na prazdniny, takže sa do toho pustíme až po prazdninách.
Ešte raz Vám ďakujem.
- oravan
- Vek: 59
Ten diagram mu nepomôže lebo sú tam závady ,ktoré sa moc bežne neprejavia ,toto bude bežné porucha zdroja ja by som začal tou kontrolou tých diod na sekundárnej strane a hlavne 5V ale samozrejme že treba aj preveriť celý napájač niečo podobné som mal nedávno na VCR staršieho vydania Toschiba
- 593 Zobrazení
