Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
- psichac
Re: Prepojenie dvoch wifi routrov cez wifi
Ak sa chces hrat : http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr741nd
Je tam mod ma usb ale potrebujes k tomu openwrt... 1042 je v pohode
Inak som Rado
Inak som Rado
kúpil som tel TP - WR 1042ND .... ale , ako to obyčajne býva , nič nejde ako by malo .... nedá sa mi nainštalovať .....
vedel by niekto napísať ako to urobiť manuálne .... dakujem
- psichac
Co sa ti neda nainstalovat?
Bud konkretny....
Nevies ho nastavit?
Nevies nazdielat tlaciaren?
Ine?
Bud konkretny....
Nevies ho nastavit?
Ine?
Inak som Rado
Inak som Rado
The connectio has limited or no connections. Please make sure router s DHCP server is enabled .
toto mi napíše ked pustím aby sa automatický inštaloval .
- psichac
Jaaj to instalujes s dodanym CD? Aha...
Tak pozri ci na sietovom adapteri mas nastavene automaticke ziskanie ip, pripadne over v cmd-ipconfig/all a.. ja by som sa vykaslal na cd v prvom rade, aj na WPS (to standardne vsade kde vidim vypinam) a nastavil to pekne rucne z webrozhrania. Ved je to obycajny router, nic zlozite
Inak som Rado
Inak som Rado
Zdravim.Planujem spojit tiez dva routre, nakolko mam slaby signal.
Mam internet od telekom, kde mi dali router tento
https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/adb-vv3212
K nemu chcem dat router tento TP-LINK TL-WR941ND.Myslite ze to pojde ?Dakujem.
Podla mna ano, len nie s fabricky dodavanym firmware. Bude treba do neho nahrat DD-WRT, alebo Open WRT firmware. .
Uff to ako nepodporuje ci ako to mam chapat, ked treba iny FW? Dik
Ten tp-link router podporuje WDS bridge, skus si to najst v nastaveniach a nakonfigurovat. Ci to ale bude korektne fungovat to neviem..
Ok odksusam , len musim nakrimovat kabel , lebo nemam taky dlhy, lebo takto nezistim nic, ked to prepojim len kratkym.
- Vek: 64
....Planujem spojit tiez dva routre, nakolko mam slaby signal....len musim nakrimovat kabel , lebo nemam taky dlhy....
Ak správne chápem reči tvojho kmeňa, tak ten druhý rúter chceš mať v inej miestnosti. Takže ti to pôjde, ak ten druhý rúter budeš používať iba ako prístupový bod so switchom. Ale elegantnejšie to vyriešiš nie rútorm, ale WiFi prístupovým bodom. Mash systém.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
normálne sa na to používa niečo takéto http://obchod.pantera.sk/detail/TPLink- ... 73?zoneId= alebo niečo ako ovislink airlive ap60 (z bazáru za pár E ) .... V tom tvojom máš tiež WDS Bridge , no to nastavovanie tam bude najlepšie spraviť cez http://tplinklogin.net a admin (uzivatel + heslo / továrenské nastavenia ).Niekedy sa ešte dá "otvoriť" ten tvoj adb-vv3212 a v niektorých prípadoch sa tam nájde konektor pre externú anténu ....
http://www.mmnt.net/
ahojte
mam wifi a potreboval by som z nej dostat opet ethernet (sorry ak to nepisem spravne , fakt sa v tych veciach nevyznam). Proste z wifi , potrebujem dostat net do zariadenia ktore ma iba kabel (nie wifi, nie bluetooth).
Mam dostupny notas s wifi aj "vstupom" na kabel a tiez rouuter TP-LINK TL-WR340GD. O rychlost mi nejde , v podstate je to len na skusku a nechcem kupovat nejaku blbost alebo tahat dlhy kabel. Dokazem bud z notasu alebo toho routera dostat internet v kabli?
vopred dik
vopred dik
Dakujem za nakopnutie. Uz to vidim ako si 3 hodiny mylim tie cisla.
Cez router by to neslo jednoduhsie?
Ďakujem
Ďakujem
Este raz ďakujem. Skusim to teda luskat v tom routri. Ako som pisal som v tomto uplna lama. Ani staticku IP pre tlaciaren som si doteraz nenahodil
router dat do bridge/client modu, nastavit rucne nejaku ip na LAN (aby si sa nan dostal) a ethernet zapajat len do LAN portov, nie WAN
- 703 Zobrazení
- 2173 Zobrazení
- 1275 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 4259 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1052 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dufffo
