SVETELEKTRO • ESP32 jako webový server
Odoslaťod Tommyk » 09 Mar 2019, 21:28
Ahoj, v programování ESP a arduina jsem sice začátečník, ale už jsem si pár funkčních prográmků napsal takže prosím mějte trpělivost :D .
Chtěl bych si udělat z ESPčka meteostanici a webový server.
Mělo by to fungovat asi takto:
K ESP bych připojil čidla na měření teploty, tlaku, vlhkosti, srážek a podobně. Zde problém není.
Teď, ale ta složitější část. Data bych chtěl zapisovat do webové stránky uložené v ESP (ulozit do flash pameti jako html soubor).
Vytvořil jsem si web se 3mi stránkami a po nakopírování do ESP se mi vždy zobrazí jen hlavní strana. Pokud kliknu na odkaz pro zobrazení další strany tak se mi zobrazí jen prázdná stránka v prohlížeči. Už nad tím sedím pár dní, poradí někdo jak dál?
Všem díky za pomoc
Když nepomůže hrubá síla, pomůže ještě hrubší.
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Založený: 26.01.2011
Re: ESP32 jako webový server
Odoslaťod AlbiDartanan » 09 Mar 2019, 22:42
Skúšal si to všetko dať na hlavnú stránku ?
Môže byť viac chýb , od nejakej chyby v programe, cez chybu v odosielaní , prijímaní na stránke alebo rovno aj toho kódu na stránke ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 35.05
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod jenda23 » 10 Mar 2019, 01:05
zkus zobrazit v konzoli prohlížeče zdrojový data, jestli server vůbec něco pošle. Pak nezbejvá než po seriový lince vypisovat data co lifruje program do rutiny pro odesílání ze serveru do prohlížeče.
jenda23
Obrázok používateľa
Vek: 28.99
Založený: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odoslaťod roboulbricht » 10 Mar 2019, 08:22
Pre ESP32 aj pre ESP8266 sa HTTP požiadavky spracúvajú prakticky identicky. V HTML sa hyperlinky robia ako
<a href="/">root</a>
<a href="/teplota">teplota</a>
<a href="/tlak">tlak</a>
A v kóde musí byť vždy spracovanie požiadavky urobené takto.
server.on("/", handleRoot);
server.on("/teplota", handleTeplota);
server.on("/tlak", handleTlak);
Mierne som to upravil podľa vzorového príkladu pre ESP8266.
https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/esp8266/modern_compiler_string/esp8266_good/esp8266_good.ino
roboulbricht
Vek: 49.48
Založený: 07.01.2015
Odoslaťod Tommyk » 10 Mar 2019, 22:26
Děkuji za pomoc, chybka byla trošku někde jinde ale povedlo se :))
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod jirka.jirka. » 10 Mar 2019, 22:30
Určitě bys ohledně chyby mohl být sdílnější. Někdo třeba bude hledat zrovna to tvoje esp32 web server a uvidí jenom, nejde a pak jde bez popisu co tomu bylo.
jirka.jirka.
Obrázok používateľa
Založený: 17.10.2008
Odoslaťod Tommyk » 10 Mar 2019, 22:38
jirka.jirka. napísal:Určitě bys ohledně chyby mohl být sdílnější. Někdo třeba bude hledat zrovna to tvoje esp32 web server a uvidí jenom, nejde a pak jde bez popisu co tomu bylo.
server.on("/teplota.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/teplota.html", String(), false);
vždy je potřeba v tomto příkazu mít zadanou i příponu jak v prvním řádku tak i v druhém
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod lacosebosik » 11 Mar 2019, 00:04
tu je to vyriešené ako posielat dáta na web
lacosebosik
Založený: 13.08.2017
Odoslaťod Tommyk » 13 Mar 2019, 20:49
Tak webové stránky jsem rozchodil, ale ted trochu bojuji s výpisem dat do webové stránky.. Zkouším do ní vypsat teplotu z DHTčka.. Prohledal jsem XY různých webů ale nemůžu to rozchodit, napadá někoho něco? :pain:
Přikládám program a jednoduchou webovou stránku.. nelekněte se úpravy je to vše rozpracované a v začátcích.
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFi.h>
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include "SPIFFS.h"
#include <dht11.h>
dht11 cidlo;
int dht11pin = 4;
int teplota;
const char* ssid = "TP-LINK";
const char* password = "31553155aa";
const char* host = "ESP32Meteo";
AsyncWebServer server(80);
void setup(){
    Serial.begin(115200);
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.println();
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.println(".");
    Serial.println("Pripojeno");
    Serial.println();
    Serial.print("SSID:");
    Serial.println(WiFi.SSID());
    Serial.print("Sila signalu:");
    Serial.println(WiFi.RSSI());
    Serial.print("Status:");
    Serial.println(WiFi.status());
    Serial.print("IP:");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Serial.print("Maska:");
    Serial.println(WiFi.subnetMask());
    Serial.print("Brana:");
    Serial.println(WiFi.gatewayIP());
    Serial.print("MAC:");
    Serial.println(WiFi.macAddress());
if(!SPIFFS.begin(true)){
    Serial.println("Chyba SPIFFS");
    return;
   // Route for root
  server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  request->send(SPIFFS, "/", String(), false);
  Serial.println("root");
// Route for index
  server.on("/index.html", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
  request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false);
  Serial.println("click index");
  // Route for teploty
    Serial.println("click teplota");
  // Route for tlak
  server.on("/tlak.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
  request->send(SPIFFS, "/tlak.html", String(), false);
    Serial.println("click tlak");
    // Route for info
  server.on("/info.html", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
  request->send(SPIFFS, "/info.html", String(), false);
    Serial.println("click info");
    // Route for style.css
  server.on("/style.css", HTTP_GET,[](AsyncWebServerRequest *request){
  request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
   // Start server
  server.begin();
void loop(){
cidlo.read(dht11pin);
teplota = cidlo.temperature;
Serial.print(teplota);
  delay(5000);
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>ESP32 Meteostanice</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" href="data:,">
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
  <body>
<table width="760" align="center" border="1" cellspacing="0" cellpadding="7" style="border-collapse: collapse">
<tr>
  <td valign="top" colspan="3">
<center><h1>Meteostanice</h1></center>
  <br>
  <br>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td valign="top" rowspan="2" width="150">
  <center><h3>Menu</h3></center>
  <br>   <a href="index.html">Domu</a>
  <br>   <a href="teplota.html"">Teplota</a>
  <br>   <a href="tlak.html"">Tlak</a>
  <br>   <a href="info.html"">Informace</a>
  <br>
  </td>
  <td valign="top" width="500">
  Content
  <br>
  <br>                <center><h1>Stranka teplota</h1></center>
  <br>                          %teplota%°C
  </td>
  <td valign="top" rowspan="2" width="110">
  Pravy sloupec
  <br>
  <br>
  <br>
  <br>
  <br>
  </td>
</tr>
  <tr>
  <td valign="top">
  Spodek
  <br>
  </td>
</tr>
</table>
  </body>
</html>
Naposledy upravil Tommyk dňa 13 Mar 2019, 21:19, celkovo upravené 1 krát.
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod dan21 » 13 Mar 2019, 20:58
Skus si pozriet tento projekt
https://github.com/Edzelf/Esp-radio
dan21
Obrázok používateľa
Založený: 11.04.2007
Odoslaťod Tommyk » 14 Mar 2019, 07:35
dan:21 koukal jsem se ale asi nic co by mi pomohlo :thanks:
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod dan21 » 14 Mar 2019, 09:11
Pozri si funkcie analyzeCmd a handleCmd. To by ti mohlo pomoct
dan21
Obrázok používateľa
Odoslaťod pocitujlasku » 14 Mar 2019, 09:53
prva vec, ktora sa mi nepaci je ten delay v loope - ono to zasekne aj stranku.
lepsie je pouzit
time_t t=now(); //nastav t= aktualny datum cas
void loop() {
  server.handleClient();
  if ((t+5)<now()) { //ak t+5 sekund <aktualny - teda preslo viac ako 5 sec.
    t=now(); //aktualizuj premennu
    Serial.print(teplota); //odmeraj, vypis teplotu
  delay(10);
takto mozes riesit pocas tych 5 sekund aj ine veci (napr. obsluhovat web server) a nebude program blokovany cakanim. a meranie bude kazdych 5 sec
samotny vypis bud urobis replace %teplota% na aktualnu hodnotu, alebo ako to robim ja:
void setup() {
        server.on("/", handleGenericWeb);
   server.on("/config", handleConfigWeb);
   server.on("/api", handleApiWeb);
   server.begin();
void handleConfigWeb() {
   String webPage ="<!DOCTYPE html><html><head>";
   webPage+=" <style>";
   webPage+=" body {}";
   webPage+=" table { border-collapse: collapse; border: 1px solid black; }";
   webPage+=" input { border: 0px; border-bottom: 1px solid black; }";
   webPage+=" th { background-color: black; color: white; }";
   webPage+=" td { padding: 3px; border: 0px; }";
   webPage+=" .r { text-align: right; }";
   webPage+=" .btn { width: 100%; height: 30px; background-color: red; color: white; font-weight: bold; border: 0px;}";
   webPage+=" </style>";
   webPage+=" <meta charset='utf-8' /><title>Main Config</title></head>";
   webPage+=" <body><form action='' method='post'><table>";
   webPage+=" <tr><th colspan='2'>Global Settings</th></tr>";
   webPage+=" <tr><td class='r'>SSID</td><td><input type='text' maxlength='20' name='fssid' value='"+(String)fssid+"'></td></tr>";
   webPage+=" <tr><td>Password</td><td><input type='password' maxlength='20' name='fpassword' value=''></td></tr>";
   webPage+=" <tr><td colspan='2'><input class='btn' type='submit' name='fsavedata' value='Save Config'></td></tr>";
   webPage+=" </table></form></body></html>";
   if (server.hasArg("fsavedata")) {
      server.arg("fssid");
      server.arg("fpassword");
      server.send(200, “text/html”, webPageSaved);
   } else {
      server.send(200, “text/html”, webPage);
skladam stranku priamo s hodnotou
fssid: to je moja premenna s nazvom wifi siete
fpassword: heslo na wifi
fsavedata: - tlacidlo, ktore hovori, ze chce ulozit zmeny
ak fsavedata nie je prazdne - server.arg(...) tak viem, ze dal odoslat data. hodnoty z webu su v tych premennych server.arg("fssid")
ja to mam tak, ze to spracujem a zobrazim stranku s textom ulozene a automatickym presmerovanim na uvod (webPageSaved).
pocitujlasku
Vek: 36.2
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod Tommyk » 14 Mar 2019, 19:45
díky za odpověď... o tom delay vím, je to tam schválně, protože jsem to psal rychle a na zkoušku, aby mi to nezasíralo konzoli xy krát za sekundu ale jen jednou za 5 sekund..
no a k tomu replace %teplota% se právě potřebuji nějak dostat.. chci se vyhnout těm šíleným webovým stránkám v samotném kódu a mít web bud ve flash paměti nebo na SD kartě a pořád se mi to nějak nedaří, jak čumím do těch kódů tak jsem z toho už blbej
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod dan21 » 14 Mar 2019, 20:31
Presne takto (kody web stranok v h suboroch) pouziva ten projekt co som dal linku. Cez Ajax posiela request a dostava response.....
dan21
Obrázok používateľa
Odoslaťod pocitujlasku » 15 Mar 2019, 07:53
alebo tie stranky urobit cez ajax, kde si bude js doslova pytat co chce a odpoved zobrazi v prislusnom okienku.
Lenze to by som pouzil cisty ajax, ale arduinista tam hodi jquery :-) osobne pri takychto primitivnych strankach nenavidim js, a este ked tam niekto pribali jquery, alebo nebodaj vacsi framework aby zobrazil teplotu, tak ma ide porazit.
PS: a zbytocne to vytazuje ten mcu. ja idem cestou normalny webserver (tam nech je aj wordpress) a modul by nemal web, ale len api, cez ktore vracia udaje webu, pripadne by na pozadi bezal cron a synchronizoval raz za cas, aby sa nepytal pri kazdom requeste.
lenze to je uz o navrhu celeho zariadenia. web v mcu mam len na nudzove nastavenie, pripadne na manualnu kontrolu ci zije a ci funguje tak ako ma.
pocitujlasku
Vek: 36.2
Odoslaťod roboulbricht » 15 Mar 2019, 14:01
Tommyk, pre teba by mohlo byť riešenie presunúť celú logiku zobrazenia do javascriptu. Dnes sa to dá pomerne jednoducho riešiť a pre prehliadač v počítači alebo mobile to nepredstavuje žiadnu záťaž. V ESP32 si necháš v SPIFFS tú HTML stránku a pridáš tam ešte jeden javascript s logikou. A pridáš si ešte jeden endpoint na svoj HTTP server v ESP32, ktorý bude dodávať iba výsledok samotnej teploty (ideálne ako JSON, ale pokojne môžeš v tomto prípade posielať obyčajný text). Nič iné tam mať nebudeš a všetky ostatné javascripty a CSS potiahneš priamo z Internetu.
Napríklad takto by sa to dalo spraviť pomocou AngularJS a Bootstrap, čo ti vyrieši všetky problémy so zobrazovaním na hocijakom zariadení a nakóduješ to pomerne ľahko. Príklad je síce s backendom v NodeJS, ale princíp je stále rovnaký.
Najprv úprava HTML stránky. Hlavičky odkazujú na externé zdroje z Internetu. Iba posledný javascript máš na zariadení.
https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/node.js/sladkovic_demo/public/index.html
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.6/angular.min.js"></script>
<script src="sladkovic.js"></script>
V tele stránky sa premenné zapisujú v takomto formáte.
<div class="row">
  <div class="col-sm-12">
    <p>Verš {{verse}}/{{maxverse}}</p>
    <pre>{{text}}</pre>
  </div>
</div>
K tomu je logika v javascripte. Nedám to sem celé, iba časť, kde sa robí HTTP požiadavka smerom na tvoje zariadenie.
https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/blob/master/node.js/sladkovic_demo/public/sladkovic.js
  function updateText() {
    $http.get('/marina?verse=' + $scope.verse)
      .then(function(response) {
        console.log(response);
        $scope.text = response.data;
      }, function(error) {
        console.log(error);
A v ESP32 musíš obslúžiť iba tieto požiadavky.
  • / - Dodáš zo SPIFFS to čo je tvoja HTML stránka
  • /javascript k HTML - Dodáš zo SPIFFS. Tam si upravíš AngularJS aplikáciu podľa tvojich potrieb
  • /teplota - Dodáš odpoveď s konkrétnou teplotou
A to je všetko, o zvyšok sa postará AngularJS. Výhoda je aj v tom, že sa to ľahko ladí, lebo to môžeš ladiť mimo ESP32 len tak, že si v prehliadači otvoríš tú stránku z adresára, kde si to programuješ.
https://github.com/RoboUlbricht/arduinoslovakia/tree/master/node.js/sladkovic_demo
roboulbricht
Vek: 49.48
Odoslaťod Tommyk » 15 Mar 2019, 20:38
děkuji vám pánové za snahu, ale zjišťuji, že skoro nikdo neumí odpovědět na otázku a každý jen přemýšlí jak by to šlo nebo jak se mu to líbí...
Defakto mi pro mé účely stačí jen tohle....
Dosadit do webové stránky hodnotu a nazdar...
String processor(const String& var){
if(var == "teplota"){
  return teplota;
  return String();
Tommyk
Obrázok používateľa
Vek: 25.67
Odoslaťod roboulbricht » 15 Mar 2019, 22:45
Ono to z tvojich otázok nie je úplne jasné. Chceš načítať súbor zo SPIFFS do stringu, tam urobiť replace a to poslať ako odpoveď? Takto nejako by sa to malo písať. Napísal som ti to len z hlavy, takže tam môže byť nejaká chybička.
File f = SPIFFS.open("/xxx.html", "r");
if(f) {
  String s = f.readString();
  f.close();
String sres = s.replace("%teplota%", "15.45");
roboulbricht
Vek: 49.48
Odoslaťod pocitujlasku » 16 Mar 2019, 06:58
ide o to, ze ti chceme naznacit, ze obycajny replace nie je najlepsie riesenie. a tak, ako to mas teraz aj s tym delay je to nie velmi stastne riesenie. Radsej to uz od zaciatku urob dobre, ako potom patrat preco ti to blbne. Ja svoje projekty tiez x-krat prerobim, pripadne zahodim a skusim nanovo. o tom je vyvoj.
PS: pocitas s tym, ze ked si teraz dvaja daju zobrazit stranku sucasne, tak sa ti to moze seknut na zistovani teploty?
pocitujlasku
Vek: 36.2
Ďalšia
Naspäť na Mikropočítače
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.79 sekúnd
