SVETELEKTRO • Aký free antivírus
Aký free antivírus
Ak hľadáte nejaký softvér do PC prípadne ak s ním máte nejaký problém.
Aký free antivírus
Odoslaťod Edgar » 15 Mar 2019, 01:47
Ahojte, keďže som už prakticky plnohodnotne prešiel na Windows 10 a naivne som ochranu zveril Defenderu vďaka ktorému sa mi po pár mesiacoch z ničoho nič objavil taký menší adware ktorý po zapnutí počítača otváral nejakú ruskú stránku, tak by ma zaujímalo čo mi viete odporučiť. Ten adware som dal preč cez malwarebytes no každopádne radšej by som sa tomu vyvaroval, ako neskôr riešil odstránenie takýchto vírusov.
Viete mi poradiť nejaký spoľahlivý a bezplatný antivírak? Hlavne overený... V škole sme na počítačoch mali Panda Dome, ktorý bol tak háklivý že mazal aj .exe súbory skompilované z Dev C++, avšak keď som si o ňom niečo zisťoval tak vraj až taký dobrý nie je... Vo firme používame Symantec ktorý je pre domácnosti pod značkou Norton, ale ten už nie je free. Niežeby mi robilo problém zaplatiť, ale nejde mi o ochranu len jedného PC. A donekonečna zháňať kľúče na ESET ma už tiež prestalo baviť :biggrin:
Za prípadné rady ďakujem...
Edgar
Vek: 22.23
Založený: 12.08.2013
Re: Aký free antivírus
Odoslaťod AlbiDartanan » 15 Mar 2019, 03:02
Záleží aj na PC aké máš .Dakedy som fungoval na kaspersky antiviruse , skúšal som aj norton , jeden čas som zo srandy mal nahodené na jednom PC 3 rôzne antiviraky no niekedy sa vedeli navzájom vymazať (jeden objavil vírus ktorý tie 2 nepoznali a zmazal ho , no to sa nepáčilo druhému a pomyslel si že anti vírus je asi vírus a zmazal ho ..... ) . Dakedy som skúšal aj AVAST , no pri maximálnej ochrane spôsobil to že 1 GHz AMD čko išlo ako nejaká 486 ka .Skúšal som aj AVG / nebolo až tak zlé , no nepozdávalo sa mi - nevedelo zachytiť niektoré veci (keď sa človek stále babre z rôznymi "neoverenými" súbormi a programami ktoré sťahuje tak behom chvíľky môže schytiť niečo čo ešte antivírak nepozná / inak ak sa dobre pamätám , kaspersky dakedy updatoval databázu každý týždeň na nové vírusy / neviem ako je to teraz ).V tomto momente mám na PC AVAST - tie problémy z uberaním výkonu dáko vyriešili .Tie ostatné čo som popisoval vyššie som už roky neskúšal tak sa možno polepšili tiež .Treba vyskúšať ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.89
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod Dr.Martin » 15 Mar 2019, 08:27
Jasom mal dakedy AVG asi potom Aviru a teraz mám Avast a zatiaľ spokojnosť.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 24.77
Založený: 15.06.2011
Odoslaťod deepspace » 15 Mar 2019, 09:20
Pouzivam AVAST, je vpohode, aj ked v poslednom case uz dost otravny vyskakujucimi oknami o tom co by sa na mojom pocitaci dalo vylepsit ked si kupim platenu verziu :)
deepspace
Založený: 18.05.2017
Odoslaťod Milos66 » 15 Mar 2019, 09:31
AVAST. Chodím aj na ruské warez fóra a v pohode.
Dva anitivíry sú asi blbosť. Jeden bude detekovať druhý ako vírus. Asi kôli jeho antivírovej databáze, ktorá vlastne pre druhý soft je ako keby zavýrený súbor.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 52.74
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod raden » 15 Mar 2019, 09:40
Inštalovať viac ako jeden antivirák na jeden komp je samozrejme úplná blbosť. Už výrobcovia antivirákov to neodporúčajú - a nie pre to aby neprišli o zisky. Dokonca niektoré ti pred samotnou inštaláciou zvyknú hlásiť že už v systéme je iný antivirák a že ho treba najskôr odinštalovať.
raden
Obrázok používateľa
Založený: 27.06.2009
Odoslaťod josek » 15 Mar 2019, 10:06
Po mnohých rokoch experimentovania s free som nakoniec skončil pri platenom NODe. Odvtedy mám pokoj a dobrú technickú podporu, ktorú som už využil. Moje dáta a nervy si cením viac ako nejaké € navyše. Ale každý má svoju mieru hodnôt...
josek
Založený: 10.01.2012
Odoslaťod lacosebosik » 15 Mar 2019, 10:11
Ak používaš nejaké špeci programy na w10 tak ja by som dal Kaspersky.
Ak PC mas iba na internet tak si daj nejakú verziu Linux, napr. Ubuntu, Linux Mint a pod... od kadejakej chávede budeš mať svätý pokoj.
lacosebosik
Založený: 13.08.2017
Odoslaťod Edgar » 15 Mar 2019, 10:34
Samozrejme 2 antivíraky nemám v pláne a ak dobre viem tak Defender je po nainštalovaní iného antivíraku vypnutý, resp. by som ho vypol ručne. Že mi toľko ľudí odporučí AVAST som nečakal, osobne som to nepovažoval za dobrý antivírak.
Čo sa týka výkonu, je to len C2D E8400 takže W10 je už celkom na hrane, čiže uprednostnil by som niečo čo nespotrebováva veľa výkonu...
W10 používam síce 90% na net ale občas si aj zahrám. S Linuxom som to skúšal niekoľkokrát, ale ten mi nesedí. Naposledy som tam nevedel zmeniť ani názov externého disku klasickým spôsobom ako vo Windowse...
Edgar
Vek: 22.23
Odoslaťod medved » 15 Mar 2019, 11:24
Tiez som dlho pouzival a najviac sa mi osvedcil AVAST. Je zdarma a vacsinou stacil v pohode. S virusmi som mal problemy minimalne a ked uz daco, tak zvycajne som si aj sam zato mohol, ale potom casto krat bol avast nato kratky a prisiel na rad avira, malwarebytes a pod. Teraz nemam ziadny antivitak len nieco od IObit proti malware.. a nemam ziadny problem. Treba aj vediet, kde klikat a kde ne a s torrentom som veru dlho nic nestiahol.. Ak nie su speci poziadavky za mna avast.
medved
Obrázok používateľa
Vek: 25.61
Založený: 02.12.2008
Odoslaťod mclareniak » 15 Mar 2019, 11:48
Nechcem nadavat, ale v praci sme pouzivali nejaku dobu AVG. To bol priserny antivirus. Stacilo vytvorit txt subor s nazvom crack a AVG to vyhlasilo ako virus hoci to bol prazdny dokument. A vela krat sa stalo, ze nieco oznacil ako vyrus napr. windows aktualizaciu. Presli sme na Eset endpoint antivirus. Tiez to nie je to naj, ale oproti AVG je to 1000% lepsie.
Co sa tyka Avastu tiez som ho pouzival. Viete ked antivirus nic nehlasi, to este neznamena, ze je vsetko OK. Asi ziadny antivirus nie je 100%ny. Mal som v rukach x PC, alebo NB co avast nic nehlasil, ale chovali sa nejako divne. Ked som na nich spustil Spyhuntra, tak na jednom mi naslo 2500 hrozieb. Po ich odstraneni uz zase PC bezal v poriadku.
Ked chce byt clovek OK co sa tyka virusov, tak v prvom rade musi rozmyslat kde klika a na ake stranky chodi a co stahuje. Momentalne pouzivan Eset smart security, Spybot a Spywareblaster a sem tam Malwarebytes, ale netvrdim, ze je to OK. Lebo neviem sam kde je pravda. Ako som pisal ziadny nie je 100%ny.
mclareniak
Obrázok používateľa
Založený: 21.02.2008
Odoslaťod rudko » 15 Mar 2019, 13:33
Edgar napísal:Viete mi poradiť nejaký spoľahlivý a bezplatný antivírak?
Je mi jasne ze vela tunajsich specialistov ma za tento vyrok zadupe pod ciernu zem, ale poviem to aj tak.
Spolahlivy bezplatny antivirak nie je.
Musis si vybrat ci chces bezplatny alebo spolahlivy. A je nutne si aj uvedomit ze spolahlivy zaroven neznamena ze je ucinny na 100%.
Mne vychadza podla osobnych aj pracovnych skusenosti na domace pouzitie najlepsie Eset, do firmy asi SEP, ale len pre to ze ma lepsi management
Na predaj...
rudko
Obrázok používateľa
Vek: 32.71
Založený: 28.12.2012
Paragraf: 24
Odoslaťod acheruspd » 15 Mar 2019, 15:20
Keby si trochu obozretnejší tak antivirak ti ani netreba.Osobne antivirak nepouživam asi 7rokov.Dosť ma vytáčalo keď mi mazal a daval do karanteny subory ktoré som chcel.Najčastejší problém však bývajú rozne hlavne ruské pornostránky a klikanie na reklamy- zväčšanie penisu :mrgreen: .
Som len taký malý vševed {:-)
acheruspd
Obrázok používateľa
Vek: 24.41
Založený: 05.07.2010
Odoslaťod lubbo7 » 15 Mar 2019, 16:40
kedy si som mal este free verziu nod32, ktory bolo ale treba kazdy mesiac preinstalovat...jedine co mi to vzdy nahlasilo boli cracky do hier...potom som prestal s antivirakom a nemam ziadne problemy...ak pornostranky, tak overene vy prasiatka, a adblock je samozrejmost, blokuje to vyskakovacie okna (alebo to je funkcia chromu?) a hlavne neotvarat nezname execka
lubbo7
Obrázok používateľa
Vek: 29.38
Založený: 06.03.2010
Odoslaťod Edgar » 15 Mar 2019, 18:34
Páči sa mi ako niektorí vedeli usúdiť že klikám na ruské pornostránky, ale asi nevedia že adware sa dá dostať aj z rozšírenia prehliadača a to dokonca už z nainštalovaného po jeho aktualizácii... Ale nevadí. Asi znova ostanem pri "cracknutom" ESETe a bude vybavené :D
Edgar
Vek: 22.23
Odoslaťod Drakoush » 15 Mar 2019, 20:20
Podľa seba súdim Teba predsa :D
Drakoush
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Vek: 23.76
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod 5ko » 15 Mar 2019, 20:47
Donedávna sme mali XPčka a platený ESET,a v nových PC už máme W10, ale kedže ESET ešte dobiehal,tak sme vypli Defender.
po skončení licencie, sme zapli Defender W10, čo má byť vraj najspolahlivejšia ochrana,/ale zrejme len proti HIV/,pretože sa zrazu začali diať tie čudné veci, čo som spomínal v inej téme.Jednoducho v pošte sa začal objavovať SPAM, ktorý predtým zadržalo /neviem čo?/
Pripojnie je optiku Slovanetu a máme na vstupe fortigate,ktorý tiež čosi ochráni,ale aj tak sa na ten defender nedá spolahnúť.
Máte niekto skúsenosti,alebo vysvetlenie, ako vlastne funguje a na čo je dobrý defender vo W10 ?
Ak bude treba,musíme asi znovu zakúpiť licenciu nejakého antiviru.
Trochu mi to správanie evokuje pomstu esetu, za nepredlženie licencie. :wink:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.14
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod medved » 15 Mar 2019, 21:07
Ja som antivirak prestal používať, no zároveň už nebehám toľko po wareze a pod. a viem, kde nemám klikať.. problém nemám. Ak už náhodou hej, tak je to mojou chybou a nie nejakou náhodou.. ale ten avast som zvykol používať dosť dlho. S AVG som mal kedysi dávno tiež zlé skúsenosti a potom som ho už nechcel ani vidieť...
Tomu, že defender na win10 je vraj najspoľahlivejšia ochrana sa mi nechce veriť ani len kus :lol: .. najlepšie ho odstaviť nech nezavadzia :lol:
medved
Obrázok používateľa
Vek: 25.61
Odoslaťod E001 » 15 Mar 2019, 21:36
5ko ako sa hovorí. bez vetra sa ani lístok nepohne. Už dlho používam Eset a všimol som si, že asi mesiac pred koncom licencie mi nabiehajú upozornenia o blokovaní, výstrahy a podobné hovadiny. Jednoducho je to asi premyslený marketing - aha ako sme ťa ochránili :wink: nezabudni predĺžiť licenciu! Už roky mám W 7. Na desinu som neprešiel, lebo som mal blbý pocit, že ho ponúkali zadarmo. Život ma naučil, že nič nieje zadarmo. Keďže rád čítam rôzne Slovenské webstránky denníkov, aby som si spravil vlastný úsudok, tak surfujem na SME, PRAVDA a HLAVNÉ SPRÁVY. Potom z toho spravím priemer a uvážim. Ale zaujímavé je, že po otvorení článku na H.S. mi vždy vybehne hláška o blokovaní akejsi stránky static adsenative. com. Či sa ma ktosi pokúša sledovať na tejto stránke, alebo čo je to neriešim. Zatiaľ som s Esetom nemal problémy. Stačilo, že som do počítača vopchal USBčko dcérinej kamošky, že jej vytlačím pár stránok vo Worde a okamžite prišla hláška že pamäťové médium je zavírené. Odkedy používam Eset nemám problém s počítačom. Či to bol W XP, alebo teraz W 7. A tá cena za ten antivirak nikoho nezruinuje.
SONY je SONY, ale bol som neverný - zosík a CD som vymenil za AKAI...
E001
Obrázok používateľa
Vek: 61.81
Založený: 18.11.2012
Odoslaťod 5ko » 15 Mar 2019, 22:40
Máš pravdu,pred koncom licencie hneď začnú chodiť upozornenia a vyskakujú viac ako reklamy na YT, či pero z gauča,len aby si zaplatil ďalší rok, ináč dostaneš cez PC možno aj maláriu. :D
Ale pokial funguje, tak naozaj nie sú problémy.
No ten Defender je naozaj záhadný a velmi tomu neverím ani ja ,vždy je to niečo za niečo.Nevyznám sa do podrobností čo vlastne dokáže a čo nie, ale podla toho čo sledujem správanie PC, tak asi je tam len pre potreby MS a iných trojpísmenkových.... :wink:
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 63.14
Ďalšia
Naspäť na Softvér
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.80 sekúnd
