Ten tvoj vozík bude stále invalidný, alebo pojazdná kolotočiareň?Rafi87 napísal:ahoj chlapci,, ako by sa dal vyrobiť takýto knight rider scanner na 5V?
Rafiho topic (pomoc rady)
Re: Rafiho topic (pomoc rady)
Originalny knight rider sa postupne rozsvecuje a postupne zhasina alebo len postupne zhasina (rozhodnite sami tu (cas 0:38) https://www.youtube.com/watch?v=hfRiedxPQhs ). Treba na to asi ziarovky. tie maju ten efekt. Taktiez tam asi aj snimanie kamerou prispelo na tom efekte. Takze toto s ledkami je jednoducha napodobenina.
Cize treba zvazit ci dotycnemu staci takato jednoducha napodobenina alebo sa potom treba trochu pohrat s ledkami aby plynule zhasinali cez napr kondenzator alebo PWM a pod.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Dakedy som mal postavené výstražné zariadenie z KTE 1/93 (konstrukce technika elektronika) (skúšal som hľadať či nenájdem online , len zatiaľ neúspešne ) .Má to 8 Led diód alebo žiaroviek (môže si zvoliť čo chce ...) 4060 ako generátor 4070 na "upravenie" signálu a nakoniec to ide na 4028 dekodér ....Dalo bi sa to poskladať aj inak z nejakým čítačom dopredu a do zadu + nejaké ďalšie veci ....
http://www.mmnt.net/
hello,, prosím o radu,
dnes mi došli LED žiarovky na vozík, a ľavá str ide, pravá nie,,
ked ľavú necháme LED a na pravú dáme to čo tam bolo halogén, tak svietia obe svetlá hmm,, čím to môže byť?
mali by tam ísť Halogén HS3 6V 2.4W (P13.5S),, a teraz ked som sa babral s tými svetlami, tak som nameral OUTPUT len 1,48V v oboch koncovkách,,, a tak ma napadlo, že či tam nejdú ešte slabšie? lebo ked zapnem svetlá, tak osvetlenie displeja sa mi stiahne,,,
dakujem za rady
https://www.ebay.com/itm/P13-5S-Flashli ... 2749.l2649
dakujem za rady
- jenda23
Nenabalil pan wong verzi na 3V......
trošku nechápem,,
vozík je Otto Bock B600 na nete som nenašiel, že aké svetlá tam idú,, poradte prosím, že čo mám robiť aké dať
Na 99% budú tie pôvodné svetlá riadené elektronicky podobne ako v nových autách. Výmena za nejaké pochybné LED to môže dosť skomplikovať.
- jenda23
To je další věc, že elektronika třeba detekuje přerušneí vlákna.
- jenda23
To není o síle, elektronika si měří kontinuitu vlákna, popřípadě zkrat....
chápem, čiže 2 LEDkové ísť nemôžu,, jedine fakt ten halogén ak som dobre pochopil,, len aké teda kúpiť? kedže som nameral len 1,48V ale na obale je písané "Halogen HS3 6V 2.4W)
toto som našiel,,
https://www.bikeservis.com/ziarovka-60v ... -3982.html
toto som našiel,,
Meral si ich keď svietili?
- jenda23
Pak to elektronika krmí přímo střídou.... pokud máš 12V baterie...
čo mám teda robiť? objednám tie halogén HS3 ?
A ako inak sa dá merať kontinuita vlákna a skrat, keď nie meraním prúdu? Veď aj v aute sa dávajú výkonové odpory na to aby nevypisovali LED žiarovky chybu...jenda23 napísal:To není o síle, elektronika si měří kontinuitu vlákna, popřípadě zkrat....
- jenda23
Ano proudem, ale měření může probíhat pulsama šířky třeba řádu us, nebo ms..... tak to řešíme my u inteligentních výkonových spínačů, nacuknu ho na pár stovek us a vidim odezvu.... což měřák nevidí, nebo to může vidět právě jako těch 1,4V....
Naposledy upravil/-a jenda23 v 26 Mar 2019, 14:14, upravené celkom 1 krát.
toto som našiel
https://www.svetziaroviek.sk/svetziarov ... halogenova
len ktoré objednať, aby sa mi žiarovka neodpálila ale aby svietili oba svetlá a aby dobre svietili
- 24 Odpovedí
- 3911 Zobrazení
- 1011 Zobrazení
- 709 Zobrazení
- 1578 Zobrazení
- 944 Zobrazení
