Bezdotyková vodovodná batéria - nevypína vodu.
Nemali ste náhodou niekto rozobratú bezdotykovú senzorovú batériu ? Dá sa to vôbec nejako rozumne rozobrať a vyčistiť ? Predávajú na to náhradné diely ? (elektrický ventil)
Táto má vstupy na teplú aj studenú vodu a napájanie 24V. Všetko (elektronika aj ventil ) je v telese batérie. Po ativácii senzora sa voda pustí, ale potom sa jej nechce vypnúť. Vyzerá to na nejakú nečistotu v elektroventile. Batéria má 4 mesiace po záruke...
Obrázok len ilustračný... presný typ som nenašiel.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Bezdotyková vodovodná batéria - nevypína vodu.
presný typ ???
tu je niečo
https://youtu.be/MNxPTw2Sses
https://youtu.be/ULPMxbsNkiQ
Skús cez google hladať niečo : water sensor faucet
tu je niečo
http://www.mmnt.net/
presný typ je CONCEPT SB-PT50Z
dík za video linky
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Asi jedine odkrútiť a skúsiť sa doňho dostať od spodku ...
Ono to má aj "dialkové ovládanie" [Montážní návod]?
https://www.kupelne-ptacek.sk/bateria-s ... 0-mm-chrom
Batériu sa mi podarilo pekne rozobrať, zo zadu treba vykrútiť jeden imbus červík a dať dolu páčku zmiešavania vody - krížová skrutka pod krytkou). Elektronika - pri aktivácii bliká LED, výstupné napätie na cievku chýba, je to zaliate,neopraviteľné.... cievka elektroventilu ukazuje nekonečno - prerušené-prepálené vinutie, kostrička je vnútri zrejme opuchnutá, piestik je zadrhnutý.
Písal som výrobcovi o náhradné diely, čakám odpoveď.
Výrobca sa vyjadril....
Objednací kód elektroniky je: E-SL577U a dop. cena je 148,15 EUR. Náhradní ventil pro baterii SB-PT50Z lze objednat pod kódem: VE-RPE101L6V a doporučená cena je 25,37 EUR. Další možností je baterii zaslat k nám na opravu.
Cena toho ventilu - budiš - 25€ bez DPH by ešte ušla, ale tá elektronika - že 148€ Nejaký kitáj im to možno vyrába a predáva po 5€ . Nová podobná batéria na a-expresse je do 100€ (hádam aj 30 druhov) ... ide sa kúpiť nová.
Diely pôjdu na rozborku už neni čo viac pokaziť.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Možno spravíš nejaký revers , prípadne opravíš túto starú .....
Zaliate to je nejakou živicou, chcel by som sa dostať aspoň k spínaciemu prvku (mosfet ?) a odmerať ho (vymeniť)... zvyšok asi riadi nejaké MCU - to nezreverzujem Ventil by som prípadne kúpil.
Musím sám seba - sa pochváliť !AlbiDartanan napísal:Možno spravíš nejaký revers , prípadne opravíš túto starú .....
Nedalo mi to a podrobil som elektroniku dôkladnejšiemu meraniu (ešte pred rozpílením). Výstup nejavil žiadne známky ovládacieho napätia - merané multimetrom,ale to bolo len zdanlivé. Po pripojení osciloskopu (s vypnutou čz) sa pri zapnutí objavil krátky kladný impulz a pri vypnutí záporný impulz. Tie impulzy sú tak krátke, že multimeter ich zaznamenal len "preskočením" NULY na JEDNOTKU a viac nič... Tak som usudzoval, že elektronika je v
Tak že výstup je spínaný H-mostom s jedným krátkym kladným a záporným impulzom pre cievku...
Na rad potom prišla cievka elektroventilu. Po rozborke som zistil, že ventil funguje ako bistabilný s podporou permanentného magnetu a riadený je polaritou impulzu. Závada bola celkom triviálna - zlomený vodič v prechode cez plastové púzdro cievky, preto nemala cievka obvod
Zatiaľ to mám len nakrátko pospájané na stole ale FUNGUJE TO ! Zajtra to naimplantujem späť do batérie a odskúšam pod tlakom....
...ďaľšie "tajomstvo" výrobcu odhalené ako to funguje...
a zase budem za najlepšieho kutila v chotári
- 5ko
- Vek: 68
Gratulujem, a ďakujem za nový poznatok.
Naozaj sa netreba vzdávať, hlavne ak máš na to vybavenie v dielni, ale hlavne v mozgovni, pretože bez toho sa nápad nezrodí. Keby si nemal osciloskop, tak na to neprídeš, ale takto si prišiel na princíp a to je vždy základ úspechu opravy.
Pisoáre majú podobný ventil a ten tiež iba cvakne pri otvorení, ale nikdy som neskúmal,či je trvale pod napätím, alebo dostane len impulz. Na zavlažovacom automate je to tiež tak urobené, že len cvakne elektromagnet, ktorý pretočí clonu a pri vypnutí to isté, čiže krokuje Otvorené-Zatvorené_Otvorené....Zrejme je to kvôli šetreniu batérie,pretože jeden silnejší impuzl lahšie prekoná mechanický odpor a tiež spotrebuje menej energie, ako trvalé pridržiavanie kotvy.Batéria má potom viac času na regeneráciu.
Bude zrejme aj o šetrení energiou, lebo podobné sa vyrábajú aj na baterky a píšu výdrž alk.bat. dva roky na 100 zopnutí denne !
( V jednom odkaze na video čo dal AlbiDartanan bol návod na výmenu bateriek) Keby bola cievka trvale pri zopnutí pod prúdom, tak by tak dlho nevydržali...
- 5ko
- Vek: 68
No a ešte keby dali do vodného prúdu turbínku, čo by pri otvorení dobíjala baterku,alebo kondík, tak by to bolo večné.
hooobeles a nie večné.... zase len na 2,5 roka - posralo by sa niečo iné5ko napísal:tak by to bolo večné
- 359 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa laci
