Ako zapájkovať SMD tranzistor MOSFET IRF6775 ?
Teoreticky viem, dokázal som ho odpájkovať teplovzdušnou pištoľou, teraz už mám aj teplovzdušnú stanicu .
Ale má to puntíky pod kovovým krytom, teda treba spraviť niečo ako reball akurát iba tri guličky
Akú bude mať istotu že sa to prepojí ?
A čo je lepšie kvapnúť tam cín, alebo radšel pájovaciu pastu ? Ak to nahrejem, tak ja tam nebudem vidieť či sa to roztaví alebo nie.
A aj tak mi ti pripadá brutálne ohriať to na 300-350 stupňov, ktoré znesie asi iba krátkodobo a potrebujem ich zapájkovať 6 ks!
Ako zapájkovať výkonový SMD tranzistor
- Dátum registrácie: 12 Mar 2014, 21:09
- Dátum registrácie: 01 Sep 2008, 00:00
- Vek: 56
Re: Ako zapájkovať výkonový SMD tranzistor
Teplovzduska je na odpajkovanie, na pajkovanie je reflow pec. Ani zuby si doma nevrtas, aj ked mas doma tenke vrtaky...
- Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 16:41
Horkovzduchem se toto normálně bez problémů dá udělat, pokud je deska mnohavrstvá, tak lépe se spodním předehřevem. Reflow v peci není třeba, u desek, kde se po reflow dodatečně osazují tepelně neodolné komponenty to bez jejich vyjmutí ani není možné.
áno, v reflow peci to nepripadá do úvahy, doska je obojstranne osadená kvantom smd súčiastok, vrátane procesora a pod.
aj spodného predohrevu sa obávam, aby neopadali smd rezistory a kondenzátory ktoré sú tiež pod tými tranzistormi, ktoré chcem zapájkovať. takže to je nutné spraviť čo najšetrnejšie.
no bude to zábava už sa teším
Dali2: fakt mám doma zubárske vrtáky aj vŕtačku , a aj som to chcel skúsiť ale nechcel som dopadnúť ako Mr.Bean
Tak podarilo sa, trocha som sa s tým pohral, ale nebol to až taký problém,
spoje som pomocou pájkovacej pasty a odsávacieho pásiku očistil, normálnou pájkou som spravil na vnútorné body pre tranzistory tri kôpky, ale nedával som pájku na obvod kde sa pripája kovový kryt tranzistora.
Potom som to nahrial teplovzduškou na cca 320stupňov, cca 30 sekúnd a pritlačil. A až potom som zapájkoval vrch tranzistora.
Síce u jedného z 8 ks som to musel zopakovať na 3 krát lebo nešiel jeden kanál zosilovača ale už to ide.
Problém je v tom, že pri takomto spôsobe nevidím, čo sa deje pod súčiastkou, ale pri troche cviku sa to dá aj "amatérsky" už len stačí "veriť" že cín sa roztaví a prepojí
A na záver iba info, že boli odpálené koncové MOsfet tranzistory, predzosilovač a za všetko zrejme môže skratovaný SMD keramický kondenzátor u ktorého som mal podozrenie, ale nevedel som či je vadný predzosilovač alebo kondik.
- 741 Zobrazení
- 587 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 992 Zobrazení
- 533 Zobrazení
- 1076 Zobrazení
