SVETELEKTRO • Oprava el. invalid. vozíka Alber e-fix 20
Odoslaťod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 16:33
Zdravím, mám invalidný vozík s elektrickým prídavným pohon Alber e-fix 20, ktorý sa skladá z joystika, elektromotorov 2x 75W a 2 batérií 12V 12Ah. Stala sa mi taká vec, že som nedávno z joystika vybral kábel, ktorý je napojený na (povedzme) "riadiacu jednotku". Vozík dovtedy išiel bezchybne, avšak keď som kábel znovu pripojil do joystika, tak vozík vôbec nereagoval a nedal sa zapnúť. Hneď som pozeral poistky a zistil som, že 3A poistka je poškodená, tak som ju vymenil, ale zhorela mi aj tá druhá poistka, dal som ďalšiu zhorela aj tá a to som ich tam ešte ani poriadne nestrčil. :oops: :oops: :o Ďalej som hľadal príčiny, prečo mi vyhadzuje poistku. Pripojil som nabíjačku a nenabíjala, odpojil som kábel z joystika vymenil som poistku a nabíjačka nabíjala, potom som zase pripojil joystik a poistka explodovala. Rozobral som joystik a mám pocit, že chyba je asi v tom čipe, lebo keď som odpojil tie káble, ktoré vedú z riadiacej jednotky do čipu poistka neexplodovala. Vedeli by ste mi prosím Vás poradiť/pomôcť? Som začiatočník, takže prosím vás prihliadajte na to :) :) . Ak by trebalo niečo zmerať mám po ruke multimeter.
Ďakujem za všetky rady.
Vozík pri (ne)nabíjaní s poškodenou poistkou
Odpojený joystik + nová poistka = bezchybné nabíjanie
3A poistka mi vždy exploduje
do toho čipu sa vôbec nerozumiem
lujdzo512
Vek: 21.84
Založený: 09.08.2015
Re: Oprava el. invalid. vozíka Alber e-fix 20
Odoslaťod misocko » 14 Apr 2019, 16:49
zrejme si kabel zapojil nespravne
pomerat? uz vies merat?
zacal by som na tvojom mieste tym ze sa naucim merat merakom vseky zakladne elektricke veliciny na obvode baterka ziarovka (mozno spinac)
co sa tyka opravy, dost zly napad skusat niekolko poistiek za sebou bez hladania priciny preco ta poistka odletela - tu by ti pomohla napr ziarovka namiesto poistky ktoru ti radili vo vedlajsom vlakne ale zatial si zjavne nic nepochytil
vozik daj niekomu kto tomu rozumie, alebo bol zadarmo?
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.48
Založený: 14.06.2009
Odoslaťod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 17:09
Kabel som zapojiť zle nemohol. Pridávam ešte fotku... No ak mi poviete ako mám merať, tak budem vedieť :? :o A čo by som zistil tou žiarovkou? Ak by som ju pripojil namiesto poistky :) :) Zatial som pochytil to, že treba najskôr zmerať poistky :D :D :lol: . Bohužiaľ , nepoznám vo svojom okolí nikoho, kto by takéto veci opravoval a originál firma sa mi tým zapodievať nebude, keďže diely na ten prídavný pohon sa už nevyrábajú. :? :?
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod misocko » 14 Apr 2019, 17:56
mozno bola chyba odpajat a pripajat to pod napetim
OK
diodovym testerom prepipni stabilizator ci nieje v skrate (obe nozicky voci "chladiacej" ploche)
kabel nechaj odpojeny, poistku tam zatial davat nemusis
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.48
Odoslaťod AlbiDartanan » 14 Apr 2019, 18:37
lujdzo512 -
1 . mohol by si v tomto vlákne (alebo pridaním do profilu) dať vedie z kade si - viem si predstaviť že sa tu určite nájde pár ľudí z tohto fóra z potrebnými znalosťami ktorý sú na blízku a ani o tom nevieš .
2 . ako už bolo písané misocko
- pretože niektoré veci to do slova a do písmena neznášajú a behom chvíľky zhoria .
3 . aj ja by som sa asi priklonil ku tomu že je to možno zle natočené ten konektor ale keď tvrdíš že to nieje možné - skúšal si už kontrolovať ten konektor - niekedy sa v niektorých konektoroch ohýnajú kontakty a potom to "skratuje "
4 . skôr ako merať poistky by si sa mohol pozrieť na tú dosku joisticku a zmerať kde sa nachádza asi ten skrat (odpojené od vozíka - merať z ohmmetrom na 200 [nie 200k] ) .
5. nájsť si firmu ktorá sa týmto zaoberá a skúsiť im napísať - niečo ako https://www.letmo.sk/knowledge-base/cat ... is-oprava/
merať na zakružkovanom mieste
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod lujdzo512 » 14 Apr 2019, 22:09
Pochádzam z okolia Popradu. Problém je v tom, že ja som to neodpájal zapnuté. Síce som s tým zaobchádzal možno trošku hulváckejší, keďže som sa ponáhľal... :? :) Ten konektor je vlastne zaliata guma a ten konektor sa vlastne do toho joystika inak zasunúť nedá. Iba keď tak nad tým rozmýšľam, žeby sa pootočili tie piny v tom konektore? :o :o No neviem, lebo je to v tom zaliate... :)
Meral som diodovym testerom ten stabilizator a ukázalo mi 608.
Ďalej som meral tú dosku joisticku, a pri prvých dvoch pinoch mi ukázalo hodnotu 142,3 ináč nič.
Vidím, že máte v tom celkom prehľad. Skúsim sa im ešte ozvať, ale naposledy mi odpísali len to, že náhradné diely sa už na tieto vozíky nedajú zohnať. :? :? A nový model stojí 4 900€ https://www.letmo.sk/e-fix/ 8O 8O
diodovy tester
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod misocko » 14 Apr 2019, 22:28
misocko napísal:diodovym testerom prepipni stabilizator ci nieje v skrate (obe nozicky voci "chladiacej" ploche)
napisal som to nejasne , alebo ma ignorujes? :(
mas ten merak pipajuci?
jeden hrot na jednu nozicku stabilizatora , druhy hrot na strednu (odcvaknutu nozicku stabilizatora - mimochodom spojenu s chladiacou plochou toho stabilizatora). Ak mas pipajuci merak , nesmie pipat
zopakuj s druhou nozickou...
nenastudujes si predslen co merias? bavi Ťa to? chces sa tomu venovať (aspon amatersky)?
este ma napadlo , kedze nevidno nic zhorete, ani nepises ze by to dymilo - nespojil sa nejako pin toho konektora na kostru toho konektora - ked je zasunuty?
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.48
Odoslaťod AlbiDartanan » 14 Apr 2019, 23:24
misocko - podla toho čo pozerám nemá "pískačku" na meráku a asi sa tiež ešte učí za "behu" merať .
lujdzo512
:lol: tu nájdeš pomerne pestrú škálu ľudí ktorí sa do toho fakt vyznajú len sa zatiaľ ešte nezapojili .
Ak sa dobre pamätám tak som videl aj pár ľudí z okolia Popradu (nie som si 100% istý ).
Skús si trocha prečítať manuál ku tvojmu meráku https://img1.emos.eu/files/product/atta ... _00_01.pdf
Tu máš "obrázok" na body ktoré by si mohol zmerať :
Merák prepni na odpor 200 (nie 200k)
Čierny hrot pripoj na bod č.1
Červené potom pripoj na (potom napíš aké číslo tam máš ):
2 - odpor
3 - odpor
4 - odpor
5 - odpor
6 - odpor
7 - odpor
8 - odpor
9 - odpor
10 - odpor
Červený hrot pripoj na bod č.1
Čierny potom pripoj na (potom napíš aké číslo tam máš ):
2 - odpor
3 - odpor
4 - odpor
5 - odpor
6 - odpor
7 - odpor
8 - odpor
9 - odpor
10 - odpor
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Odoslaťod lujdzo512 » 15 Apr 2019, 22:15
misocko napísal:napisal som to nejasne , alebo ma ignorujes? :(
:biggrin: :biggrin: Prepáčte zle som si to prečítal :D :lol: :lol: Takže prvá hodnota je 424 ohm :roll: a druhá 586 ohm. Keď som vymenil, kladný pól so záporným, tak mi neukazalo nič :confused: :confused: . Nemám pípajúci merák, nechcem sa tomu venovať, chcem to dať len doporiadku a mať pokoj. :? :) :) Ako celkom som nepochopil
misocko napísal:
misocko napísal:nespojil sa nejako pin toho konektora na kostru toho konektora - ked je zasunuty?
Aj mňa napadlo niečo podobné, že pravdepodobne sa spojili nejaké súčasti, ktoré by sa nemali dotýkať, ale pravdepodobne by som to vylúčil, lebo poistka mi exploduje iba vtedy keď je konektor zapojený v tom čipe, ak tie káble odpojím od čipu poistka neexploduje. :?
2 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
3 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
4 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
5 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
6 - odpor = 02,8 ohm
7 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
8 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
9 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
10 - odpor = obvod nie je uzavretý - 1
6 - odpor = 00,3
Práve som dostal výborný nápad, ak by mal niekto záujem pozrieť sa a opraviť tento joystik, rád by som mu ho poslal. Za opravu som ochotný zaplatiť od 30€ do 50€. Myslím, že najlepšie by bolo, ak by ste mi poslali súkromú správu, aby sme sa bližšie dohodli. Skôr ako urobím viac škody ako osohu :D :D
Poistka exploduje iba ak tú samičku z toho konektora pripojím k samcovi čo je na čipe
Tá dierka sa mi zdá trošku očmúdená
Nieje možné ten konektor zapojiť nesprávne, lebo oba konektory majú v sebe také polkrúžky
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod oravan » 15 Apr 2019, 22:41
Tie konektory by sa nemali dať zameniť teda opačne nejako ích pripojiť vážne to je hodne zložitá oprava daj to do servisu
oravan
Obrázok používateľa
Vek: 54.04
Založený: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odoslaťod lujdzo512 » 15 Apr 2019, 22:59
Ak by som poznal taký servis, ktorý opravuje takéto veci, tak by som to tam aj rád dal opraviť. Bohužiaľ jediná možnosť by bolo poslať to do originál firmy v Nemecku a tam mi povedali, že to neopravujú a náhradné diely nemajú. :thanks: :thanks: :( :)
Tu je ich vyjadrenie:
Sehr geehrter Herr Lukas
Bitte beachten Sie die Ersatzteilversorgung von E20 seit dem 14.09.2013 ausgelaufen ist, Wartungen und Reparaturen werden nicht mehr durchgeführt,
Ersatzteile stehen nicht mehr zur Verfügung.
Mit Freundlichen Grüßen aus Albstadt
:oops: 8O :confused:
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod stefanSK » 15 Apr 2019, 23:21
Mna by zaujímalo:
- aký bol dôvod na odpojenie kábla od ovládača? Niečo nepracovalo?
- nie je chyba v elektronike riadenia motorov? Pretože ak ihned sa prepáli 3A poistka a na doske ovládača nie je vidieť nič obhorené. Treba vizuálne skontrolovať riadiacu dosku motorov.
- zapájali ste kábel pri pripojenej nabíjačke ?
S.K.
stefanSK
Obrázok používateľa
Vek: 63.4
Založený: 24.06.2010
Odoslaťod AlbiDartanan » 15 Apr 2019, 23:35
Meral si to na odpore alebo na diódovom teste ???
Mohol by si zopakovať to meranie ale na 2000 ke odpore ??
Trochu zaujímavé , lebo keď ti vyhadzuje poistku po-každé keď to zapojíš tak by tam mal biť nejaký "poriadny" skrat .
Tie baterky sú zapojené sériovo alebo paralelne ????
Máš niekde nejakú 21 W (alebo 5 W ) žiarovku na 12V (namiesto poistky) ???
Vedel by si identifikovať presne ktorý kábel ide z tej 3A poistky do toho ovládania ???
Podla toho meranie je 6 ka podla všetkého asi mínusko .
By bolo zaujímavé sa spýtať firmy či bi neuvoľnila nejaké schémy ku vozíku / keď je to už približne 5 rokov čo prestali poskytovať servis na to ...
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Odoslaťod misocko » 15 Apr 2019, 23:43
pridam sa:
divne je meranie č.6 voči padu stabilizatora
v jednom smere vodive, v druhom smere odpor 3ohm - spravne (poriadne) si pritlacil tie hroty meraku na tie kontakty?
niekde by tam podla mna mal prechadzat cisty minus bez diody z konektora na stabilizator.
da sa odfotit aj druha strana plosaku?
vies zistit kde je minus a kde plus v tom konektore ktory pripajas do plošaku ? (čip, v tvojom nazvoslovi)
obavam sa ze len zaslanie joystiku bez zistenia kde ma byt napajanie , nebude to prave.
misocko
Obrázok používateľa
Vek: 42.48
Odoslaťod lujdzo512 » 17 Apr 2019, 00:04
Takže ono ten systém je tak navrhnutý, že keď potrebujete vozík poskladať do auta, tak jednotlivé komponenty sa dajú jednoducho porozdelovať. Na tomto videu sa to dá pekne vidieť https://www.youtube.com/watch?v=fa-zpJjRC8Q :) :) .
stefanSK napísal:- nie je chyba v elektronike riadenia motorov? Pretože ak ihned sa prepáli 3A poistka a na doske ovládača nie je vidieť nič obhorené. Treba vizuálne skontrolovať riadiacu dosku motorov.
Podarilo sa mi nejak bez ujmy rozobrať tú riadiacu jednotku. Nevšimol som si žeby tam bolo niečo obhorené, skúsil som odpojiť aj káble, ktoré idú zrejme k elektromotorom a chyba pretrvávala, Zrejme to tými elektromotormi nebude :) Nie nezapájal/neodpájal som kábel, pri zapojenej nabíjačke.
Ďalej...
AlbiDartanan napísal:Meral si to na odpore alebo na diódovom teste ???
Meral som to na odpore 200.
Meral som to ešte raz na odpore 2000 aj s pripojeným joystikom na riadiacu jednotku, lebo včera som to meral s odpojeným. 8) :) Zistil som, že hodnoty sa líšia 8O 8O
Meranie s pripojeným joystikom na odpore 2000
2 - odpor = 392
3 - odpor = 002
4 - odpor = 000
5 - odpor = 000
6 - odpor = 000
9 - odpor = 333
10 - odpor = 359
ukázalo tie isté hodnoty
Meranie s nepripojeným joystikom na riadiacej jednotkena odpore 2000
2 - odpor = 424
6 - odpor = 000
9 - odpor = 596
10 - odpor = 624
ukázalo tie isté hodnoty ako v opačnom prípade :? :?
Batérie sú zapojené paralelne. :)
Vyskúšal som tam dať tú žiarovku a žiarovka svietila, avšak iba pri pripojenom joystiku. :) :)
Nevedel by som identifikovať presne ktorý kábel ide z tej 3A poistky do toho ovládania, lebo vyzerá to tak, že je to tam prilepené, lebo viac mi to rozobrať nešlo :confused: 8) :lol: Môžem tam skúsiť ešte napísať...
misocko napísal:pridam sa:
Nie neviem zistiť kde kde je minus a kde plus v tom konektore, iba ak by ste mi poradili ako na to ? :) :o
-- Spojený príspevok 16 Apr 2019, 23:15 --
Tu je ešte tá druhá strana toho plošáku :) .
otvorená riadiaca jednotka
skúška odpojenia elektromotorov
žiarovka pri zapojenom joystiku svieti
druhá strana plošáku
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 08:09
Tak už sa niekam asi dostávame .
Vypadá to tak (nechcem to ale zarieknuť ) že joystik je v poriadku .
Stačí si pozrieť to zvláštne zafarbenie v modrom krúžku (vypadá to že sa tam niečo zohrievalo) .
Je možné vytiahnuť z riadiacej jednotky ten plošný spoj (keď je to zaliate do toho "sajrajtu" ) ?
Otvor riadiacu jednotku .
Odpoj joystik .
Začni merať na tom 7 "káblovom" konektore (v riadiacej jednotke).
Čierny hrot pripoj na modrý kábel .
oranžový - odpor
šedý- odpor
žltý - odpor
zelený- odpor
hnedý - odpor
biely - odpor
Červený hrot pripoj na modrý kábel .
oranžový - odpor
šedý- odpor
žltý - odpor
zelený- odpor
hnedý - odpor
biely - odpor
Ak chceš tak môžeš porobiť aj "vlastné" merania len napíš potom čo si meral ,kde a ako ....
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Odoslaťod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 22:16
Ešte ma napadlo neskôr - najskorej to pomeraj , a potom sa uvidí či to bude možno treba vyťahovať ten plošák .
Dá sa ti odpojiť ten konektor od dosky ????
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Odoslaťod lujdzo512 » 17 Apr 2019, 23:02
AlbiDartanan napísal:Tak už sa niekam asi dostávame .
Vypadá to tak (nechcem to ale zarieknuť ) že joystik je v poriadku.
Rozmýšľam, žeby som ešte pre overenie poslal ten joystik jednému pánovi čo predáva takéto vozíky aby ho vyskúšal na inom pohone.
Skúšal som sa dostať bližšie k tým poistkám, nakoniec to dopadlo tak, že som ten plast odlomil :D :D :lol: Ešte ma napadla jedna hlúposť, že či náhodou nedávam zlé poistky? Lebo ja tam dávam obyčajné 12V autopoistky. Pričom na tom plaste je napísané 32V. Chcel som vybrať ten celý plošák, bohužiaľ pri odstraňovaní lepidla som zistil, že ten plošák je tam prilepený, nielen po obvode ale celý komplet. :( :( Takže nevyzerá to veľmi ružovo.
Pri odpojenej riadiacej jednotke z batérie aj joystika som nameral tieto hodnoty:
Merák na odpor 200
Červený potom pripoj na (potom napíš aké číslo tam máš ):
oranžový/ružový - obvod nie je uzavretý - 1
šedý - 00,3 ohm
žltý - obvod nie je uzavretý - 1
zelený - obvod nie je uzavretý - 1
hnedý - obvod nie je uzavretý - 1
biely - obvod nie je uzavretý - 1
Čierny potom pripoj na (potom napíš aké číslo tam máš ): nameralo mi tie isté hodnoty
Všetky konektory sa mi dali odpojiť od dosky. :) :)
Ešte som zabudol napísať včera, že volal som s pánom z letma, ten mi povedal, to čo som predpokladal, že tie pohony už neopravujú, lebo na ne niesú náhradné diely. :? :?
Nemala by tam ísť 32V poistka?
fialová je pôvodná čierna nová
vybrať plošák bude nemožné
lujdzo512
Vek: 21.84
Odoslaťod AlbiDartanan » 17 Apr 2019, 23:41
Podla všetkého máš chybu na riadiacej doske ktorá je zaliata :( .
Podla toho čo sa meralo je modré asi ako sa písalo - / GND .
Šedé je podla všetkého + / ucc prívod do joystiku .
Keď tam máš medzi nimi 0,03 ohmu budeš tam mať asi dakde skrat .
Možno niekomu ešte niečo napadne ....
Našiel som :
https://www.invacare.be/sites/be/files/ ... 8b9399.pdf
Housing interface, lower part with circuit board, complete piece part number 1466997 42,50 E
Skús sa pozrieť sem :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-e-fix-20/k0
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 7-224-1863
https://picclick.de/Alber-E-Fix-25-Zube ... 29930.html
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 34.97
Odoslaťod lujdzo512 » 18 Apr 2019, 00:18
Aj keby sa mi podarilo, nejak odlepiť ten plošák pravdepodobne by sa to nedalo opraviť čo? :? :?
Ako ja žasnem nad vašími vyhladavačskými schopnosťami :o :o Už ste niečo objednavali z ebayu? Lebo ja zatiaľ s ebayom nemám žiadne skúsenosti. :) :)
lujdzo512
Vek: 21.84
Ďalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.90 sekúnd
