Riešil som to v inej téme(možno zbytočné otázky). Záver, taký impulzák ale stmievateľný nezoženiem. Možno prerobiť na lineárny zdroj s 50Hz trafom.fery66 napísal:Záleží samozrejme od konštrukcie zdroja prúdu. Ja som mal 50W LED na osvetlenie dvora. Bolo tam ako za denného svetla. Výmenou len 2 odporov sa to dalo znížiť na 10W, čo bohate postačuje.maskrtnik01 napísal:Jediná šanca(ak to teda je LED) je vymeniť prúdový zdroj vo vnútri - ak sa to vôbec dá.
Dvojvypínač so stmievačom
Re: Dvojvypínač so stmievačom
Pri pohľade z protiľahlého okna to potom vyzerá ako nový TV seriál - " Dnes varí Kostra Šéf "
Prepáčte za OT.
Prepáčte za OT.
No neviem teda čo s tým... Ideálny by bol ten stmievač. Lebo nie je zlé pri varení napríklad mať tam silné svetlo... aj žena pečie torty, vtedy to bude určite fajn. Lenže príde 7 hodín ráno, človek rozospatý, ide do kuchyne, zažne svetlo a oslepne... takže toto sa dá vyriešiť jedine stmievačom Lebo urobiť zo silného svetla trvalo slabé nejakou úpravou - to potom už zasa stráca význam, že som kúpil takéto silné svietidlo... ale kto mohol čakať, že to bude taký extrém
A ešte taký detail - nie je možné to svietidlo napojiť teda cez nejaký zdroj? Teda normálne by sa zapínalo vypínačom pod kuchynskou linkou ako teraz, ale bolo by to napojené na zdroj.. a dalo by sa stmievať? Totiž je mi to ľúto, že som za to dal cez 40 eur - to som si mohol kúpiť za polovičnú cenu (ani to nie) LED pásik s bežnou svietivosťou... ale toto som nevyskúšal a až doma som zistil, že je to fakt hrozne silné. Ale ono aj to silné svetlo je výborné, ale nie stále... večer, keď to chcem mať zapnuté len ako orientačné svetlo, keď sa pohybujem po byte, je to nepoužiteľné... to je svetlo ako za bieleho dňa Ďakujem za každý ďalší nápad Ja to skúsim otvoriť, ide to celkom ľahko, a odfotím, že čo tam vlastne je Ak by to mohlo pomôcť.
Sice nevíme, co je uvnitř, ale nic nepokazíš, když zkusíš zapojit do série kondenzátor - zkus třeba 100n až 1M , typu X2 - např
https://www.gme.cz/foliovy-kondenzator-cfac1m
(přikládej je ke kontaktům vypínače a podle jasu vyber vhodný kondenzátor)
azareus, musí tam byť dvojvypínač?
Hneď vedľa neho, ak je miesto, navŕtať dieru, osadiť krabicu a z pôvodného "dvojvypínača" nadrôtovať nový. Hneď získaš miesto pre stmievač klasickej veľkosti. Ja takto pridávam napríklad zásuvky kam potrebujem
Táto práca nezaberie viac ako 10minút
No hej, to mi elektrikár radil - ale je to taký zásah... robiť zas ďalšiu dieru do steny No dobre, a keby tam teda bol nový vypínač, so stmievačom, vtedy by sa to dalo stmievať vlastne?? Dik
Už ti bolo napísané že to svetlo není stmievatelné. Muselo by sa prerobiť a prerobiť to musí niekto, kto tomu rozumie...
Bolo, ale bolo to písané v súvislosti s nejakým zdrojom a pod. - ale reagoval som na príspevok, kde by išlo o zvlášť vypínač - vtedy neviem, či je možné svetlo stmievať - ja sa do toho nerozumiem, pre mňa sú to dve rôzne veci - zdroj na stmievanie a potom nový, samostatný stmievací vypínač. To som myslel, že by fungovalo teda - takže nie hej?
Tak áno sú to dve veci. Ale poviem to takto, stmievateľný musí byť aj zdroj vo svetle, aj vypínač. Vy ten zdroj vo svetle nemáte stmievateľný. Takže keď na stmievači uberiete výkon, svetlo bude blikať až kým sa niečo neodpáli.
Aha! Ďakujem za vysvetlenie..no nič moc. Keby to viem prerobiť, ani neváham. Ale-neviem...
