Nikko RC autíčko vysielač
Zdravím ,
Mám tu jedno autíčko Nikko, s ovládaním na 27.145Mhz. Je ale nefunkčný vysielač. Viem, že je to strata času také niečo opravovať, ale je to pre kamarátovho syna, ktorý by sa s tým autíčkom ešte trocha pohral, kým vyrastie
Je to Nikko No.TP7745 , kde je na DPS doštička zo zakapnutým čipom ktorý má označenie KT5579.
Ovládač by mal byť typ TP7745.
Vysielač ako taký by mal fungovať, iba nejde modulátor, predpokladám, že toto zabezpečuje práve tá malá doštička s čipom.
Ak naladím na rádiu signál, tak počuť že vysiela, ale iba nosnú, nie je to modulované , ani impulzy nepočuť.
Premeral som všetky kondenzátory, aj tranzistory, a vyzerá že to bude práve modulátor. Je pri ňom aj kryštál 1Mhz, je pravda že ten som netestoval...
Nemáte skúsenosti ? Resp. do koša s tým ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Nikko RC autíčko vysielač
Daj sem nejaké fotky ako to vypadá (z vnútra/ z vonku) ...Môže to byť aj kryštál , môže to byť aj zlý kontakt ....
http://www.mmnt.net/
máš to spárované s autom?
Iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ.
Ozývam sa s oneskorením,
To autíčko som už nechal tak, skúšal som vysielač pri rádiu, vyzerá že VF vysiela, ale bez modulácie, a tú moduláciu zrejme zabezpečuje taký modul na samostatnej doštičke so zakapnutým čipom takže to je asi nefunkčné. Pri tom module je aj kryštál v plastovom puzdre, takže môže byť tento problém. Ešte ho preverím, ale nemá to význam, sa s tým už zaoberať.
presne tak,
lebo keď to porovnám s iným diaľkovým ovládačom tiež pre Nikko, tak to pri klikaní na ovládače píska rôznym tónom, ale pri tomto to iba zahlcuje tuner (naladil som normálne na FM rádiu resp. neviem či som tam nedal stredné alebo krátke vlny)
Inak som lenivý na to, aby som si doniesol od otca osciloskop a pozrel sa na signál ako sa patrí takže asi pôjdem pre neho....
Ale aj keby som zistil , že je vadný kryštál, ak je to kryštál v takom plastovom kvádriku , tak asi ťažko by som našiel presne taký, aby som to zladil aj s prijímačom.
teraz ma skôr trápi jeden notebook kde blbne touchpad, a hifi systém, kde čakám na MOSFET tranzistory z aliexpresu...
aktualizácia : premeral som kryštál, taký oranžový 1Mhz, a nekmitá, takže pravdepodobne je vadný, ale 100% istotu nemám, pretože
tester kryštálov z ebay nerozkmitá spoľahlivo všetky kryštály,
ale už som objednal z ali uvidíme, už len pre zaujímavosť, či to rozbehám.
Ak by mal niekto podobny problem, chybny bol predsa ten krystal, kupil som z ali vymenil a auticko ficiii
preco si kupoval krystal z ali ?
To u nas nemame ? Alebo si naschval chcel dlho cakat ?
možno nemali ten model u nás
Za 4€ 20ks nemali predstavte si to!!!
Inak ste tu vsetci taki premudreti na tom fore ze nema vyznam sa s vami bavit...
Teda cest vynimkam ktori su ochtni poradit miesto mudrych reci
AM nebude počuť vyskúšaj to čítačom ale i tak to AM neuvidíš chcelo by to rádiotester ale pre to autíčko zrejme škoda námahy daj DO do šuplíka a ak nájdeš niečo podobné porovnaj alebo sú modelárske obchody skús sa tam spýtať či náhodou nemajú také DO .Osobne si myslím ak sa zapne auto aj vysielač tak auto musí reagovať aspoň na signál čo ja viem čo zavrčí proste niečo spraví aspoň nám to tak auto spraví doma.
- 298 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gabogabo
