Co je vhodne dat na rovnu strechu?
Cavte,
vcera som po dlhom case vysiel na strechu u rodicov a vyzera dost zle. Maju tam asfaltove pasy, nieco ako IPA ale toto ma v sebe sklennu tkaninu, nie pepier.
Vsade je to popraskane a chceli by to novu vrstvu. Lenze uz su tam tri a povrch uz nie je najrovnejsi. Mozno by zo celo vsetko olupat a nanovo novu orvu vrstvu. A to je velmi vela roboty.
Ja rozmyslam len rozliat tam smolu s horakom a potom zasypat pieskom. Otec vravi ze v lete sa to bude lepit a v zime pukat/praskat. Hovori ze mozno existuje neaky pruzny gumoasfalt ktory sa prilepi na sucasny stary a bude pruzny.
Neviete o niecom takom s cim by sa to dalo natriet? To by islo rychlo. Rano by sa opravili praskliny a poobede by sa to natrelo.
- jenda23
Re: Co je vhodne dat na rovnu strechu?
Všechny lepenky jsou na prd na střechu protože se tvořej trhliny, proto se dřív pravidelně zalejvaly asfaltem. Jinak univerzální opravný asfalt není řešení, existuje lepenka v kýblu ta není zlá. Já jsem na opravy thlin v asfaltový střeše úspěšně používal sikaflex. Ale osobně bych střechu přes léto předělal. Dnes již od toho jsou SBS asfaltové pásy který maj lepší mechanický a elastický vlastnosti. Jinak asfaltová střecha by se měla skládat nejmíň ze dvou vrstev, a to podkladní kam se dá použít izolace z oxidovanýho asfaltu, třeba notoricky známá V60S35, a na vrch SBS. Osobně bych voli použití asfaltových pásů Elastodek 40 special mineral jako podkladní vrstvu, a na vrch třeba Elastek 40 (popř.50) special dekor.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 29 Júl 2013, 08:22
Použi radšel Sika Sikaplan 15G light grey 2 x 20 m .Kamarat to má už 15 rokov a vpohode,ja to mám 3 roky na dielni a nadhera.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Jednoznačne Sikaplan alebo Fatrafol. Ale neverím že sa dostaneš pod 3000€.
Na asfaltové pásy rovno zabudni. Jednoducho to z dlhodobého hľadiska nefunguje. Robil som vo firme kde sme sa venovali aj rekonštrukcii terasových striech. Všade sa ľudia sťažovali že do asfaltu nenormálne peniaze navrážali a ho*no z toho.
Jednoznačne asfalt treba odstrániť - je zbytočne ťažký a zaťažuje strechu (pokiaľ konštrukcia terasovej strechy vyslovene nevyžaduje zaťaženie), Natiahnuť fóliu-kontaktnú parozábranu, zaizolovať tvrdeným polistorénom - tým sa obmedzi vznikanie kondenzátu na strope vo vnútri stavby, natiahnuť hrubú geotextíliu a následne Sikaplan alebo Fatrafol. Viem že to nechceš, ale je to to jediné čo sa s dlhodobého hľadiska vyplatí. Alebo krov
- jenda23
Ano fatrafol je vynikající věc, ovšem vyžaduje kompletní rekontrukci jak říkáš. ovšem pak bych již střechu předěla na klasickou krytinu, tam je životnost zaručená, přeci jen bych klasickým materiálům věřil víc.
Ono by to chcelo mozno viac info o velkosti strechy a pod .. a hlavne o tom co od toho ocakavas .. teda ci to ma vydrzat co najdlhsie alebo to chces len zalepit na dva-tri roky...
Tiez mam velmi dobre skusenosti s izolaciami typu fatrafol rsp sikaplan.. Jeden z byvalych investorov pre ktoreho sme pracovali vymienal strechy touto technologou ako na pockanie a to ci uz dovodu akustickeho (buchanie plechu), zatekania, istoty pri akomkolvek sklone a pod.. Vyzaduje si to ale naozaj trochu viac ako len nieco vyliat na strechu.. zivotnost a to, co za tie peniaze dostanes je vsak niekde uplne inde
- muziker
- Vek: 75
Síce nové materiály ktoré tu spomínate vôbec nepoznám, ale môžem povedať len to, že strechu svojej garáže (betónová platňa) som v roku 1981 urobil takto. Namazal som starou metličkou zohriaty asfalt na holý betón, na to šiel asfaltový (vtedy sme mu hovorili ? térový ?) papier, ale netuším ako sa to presne volalo. Na to išla jedna vrstva IPA pásov s prekrytím asi 5 cm (nahrievané butánovým horákom). Perfektne tak prľnul k "podkladu". O rok na to som strechu natrel farbou starým "portvišom", bola to akási "striebrenka" - v Tranzitnom plynovode ňou natierali potrubia v kompresorovej stanici a dali mi do nádoby asi 4 litre. Tak to vydržalo dodnes bez jediného problému. Teraz v sobotu som vyliezol skontrolovať strechu a myslím že ešte nejakú dobu vydrží, ale budem musieť pomaly myslieť na "obnovovaciu" vrstvu niečoho, lebo slnko spôsobuje už akési "vrásnenie" vrchného IPA pásu. Takže náklady boli vlastne úplne minimálne (v prepočte niečo nad 20 €) za tých takmer 40 rokov- bez 2 rokov, lebo som si všetko robil sám. Dnes by som si už ale na takú prácu netrúfol vzhľadom na vek .
muziker
Dakujem vam za rady.
Pozriem sa na to vsetko co ste mi tu popisali.
Dom bol dostavany v r 1977. Teraz ma 40 rokov a su tam myslim ze tri vrstvy. Otec bol tak precizny s lepenim tych asfaltovych pasov, ze mu to vzdy vydrzalo aspon 10 rokov. Aj som to robil s nim 2 x. Raz ked som bol tenager a druhy krat medzi 20-30tkou. Tetaz keby sme dali zase ten asfaltovy pas, tak zase by to vydrzalo 10-15 rokov, len otec uz je stary a ja som v IRL. Tak to chceme urobit (ked pridem na par dni na SK rychlo a dat tam nieco elasticke. V tych casoch este take materialy neboli.
Nas dom je na tom podobne ako muzikerov, len otec to posral tym ze to nikdy nenamazal tou "striebrenkou". Tak preto musel uz dat tretiu vrstvu. Inak sme to tiez napalovali butanovou flasou. Ked sa to neodflaka a da sa tam kvalutny asfaltovy pas (nie IPA, vola sa to inak) tak to vydrzi velmi dlho.
Teraz som to pozrel vola sa to BITAGIT SL-PE . Mame este v pivnici dva kotuce z cias CSSR. Mam fotku len z mobilu ju neviem nahrat. Vecer nahram ked budem pri PC.
- muziker
- Vek: 75
Myslíš niečo ako toto (viď obr. nižšie) ? Teraz je v predaji asi len tento typ:
Bitagit 35 mineral sa používa ako hydroizolačný pás vo viacvrstvových hydroizoláciach striech v kombinácií s pásmi s vysokou pevnosťou v ťahu. Samostatne ako hydroizolačná povlaková krytina pre menej náročné stavby, väčšinou na stabilných podkladných konštrukciách, ktoré nie sú príliš namáhané ťahovými silami. Ďalej sa používa ako izolácia spodnej stavby proti zemnej vlhkosti.
Vraj by mal byť dostupný na celom Slovensku v predajniach "stavebnín", len cenu sa mi nepodarilo zistiť, ale odhadujem na cca 3 € /m (balenie v kotúčoch 10m x 1 m).
- bitagit35mineral.jpg (8.51 KiB) 5132 zobrazení
muziker
Bývalý kolega z práce, ináč pokrývač, naviac používal Hydrobit V 60 S 35. Je so sklenou rohožou.
Dobrý je aj FOALBIT AL S 40, ten má + hliníkovú vložku (plynotesný) a proti radonu (samozrejma drahší)
Vyrábajú to stále...
Len pre infor:
Toto sme tam davali. Ano tak sa to vola, slenna rohoz. Ta je aj v tomto. Toto este mame v pivnici myslim ze tam boli dva kotuce. Su ako nove. Asfalt sa nekazi... Takato sklenna rohoz je v tom Naosledy ked sme to kladli, tak sa nam medzi ten BITAGIT zaplitla aj IPA, (ta mena tu sklennu rohoz) a toto je vysledok. Na pravo je len obycajna IPA a napravo BITAGIT.
Co by ste hovorili na to, keby som opravil taketo praskliny a celu strechu pretrel gumoasfaltom? Kvoli tym mikroprasklinkam.
- jenda23
že to popraská stejně během dvou let.
na rovnú strechu je najlepšie dať nadstavbu s šikmou strechou .... vlastná skúsenosť
Nechapem kto vymyslel davat na strechy asfaltove lepenky...
Spravne by sa mali chranit zatazit strkom aby to vydrzalo.
Inak su to vyhodene peniaze ak je to neodborne spravene a nasledne poskodenie stropu atd.
Odporucam foliu zvaranu alkorplan alebo ekvivalent, a ak sa da riesit hned aj zateplenie cim sa vyriesi aj vyrovnanie podkladu. Riesil som tak zatekajucu terasu s malym spadom kde sa nedala dat logicky sikma strecha.
Zvarat sa da aj svojpomocne ja som to skusil pri troche treningu to ide, staci silikonove valcek a teplovzdusna pistol, ale idealne zvaracka na to urcena.
Vyhoda: pochodzne aj pri horucavach a ovela lahsie. Na asfalt asi treba dat separacnu oddelovaciu vrst u
Ten strk , to je tvoj napad, skusenost alebo je to niekde predpisane. Nemam problem "vysypat na strechu" kamene o velkosti asi ako lieskove orechy.Nechapem kto vymyslel davat na strechy asfaltove lepenky... Spravne by sa mali chranit zatazit strkom aby to vydrzalo.
Len neviem co je lepsie, nezakryt strkom lepenku ktora vplyvom slnka casom popuka ale po dazdi sa rychlo vysusi, alebo mat tam strk a po dazdi ta voda sa nevysusi tak rychlo ako bez strku a ci to nie je zle ze da tam bude dlhse zdrziavat voda (az kym sa to cele neprefuka vetrom a vysusi).
Toto som uz navrhovl otcovi aj ja, este velmi davno ale len kyvol rukou a neako z toho zislo... Predsa lepenka v tieni strku vydrzi omnoho vac ako na priamom slnku.
Neviem...
Zakrytie lepenky resp asfaltovej krytiny je popisane v stavebnictve napriklad tera, mam pred sebou knihu nas dom od vyd. Alfa ale hocikde inde. Taketo riesenie som videl aj v blave na budove Siemensu, inak vhodna aj dlazba a potom je to pochodzne.
Samozrejme pozor na nosnost stropu su to tony materialu aj ked napadne sneh, voda lad...
Teraz su ale nove materialy ako som spomenul ktore sice niesu az take nove lebo su folie spomenute aj v knihe z 1974 ,
Kvoli namahe s vynasanim materialu strk asfalt by som volil radsej tu foliu alebo polystyren a ma to foliu alebo plech ak je dosyatocny sklon napriklad minitrapez t8 dat si doviest pasy na celi dlzku
Ale treba si dat zalezat na detailoch kde su zvody dazdove som radsej za klasocke ryny ako spadovanie do kanalizacnej rury kde to skor ci neskor zacne zatekat a stale niekde bude stat voda
Ak si objednas polystyrenove bloky ktore si uz vyrobene ako skladacka do spadu tak to je najjednoduxhsie
- 917 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 2442 Zobrazení
- 1778 Zobrazení
