- AlbiDartanan
- Vek: 39
Taká maličkosť - nevie niekto poradiť zo schémou najlepšie pre 2 vývodový "prerušovač" na 230V ?
Skúšam hľadať cez google , len neviem presne ako to nazvať ....
Čo myslím pod pojmom prerušovač - pri privedení napájacieho napätia aby sa na chvíľku zapol/zopol a potom zase vypol/rozpojil .
http://www.mmnt.net/
Pozri časové relé CRM od elka.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Drakoush : pekné , šikovné ,potrebuješ na to ale napájanie .
Síce som dal asi málo informácií - má to byť na elektro / mechanický gong (aby zase nezhorel ako jeho predchodca ) .
Časovo môže byť na sekundu alebo viac ...
Nieje to na 2 vývody ako som myslel ja (2 vývody / napájanie aj spínanie - myslel som niečo ako triak + mostíkový usmerňovač + nejaké odpory + nejaké tranzistory + nejaké kondenzátory ).
Teda pýtam sa pre to aby som " nevymýšľal koleso " .
Pre inšpiráciu:
Albi :
Vyhrabal som svoj dávny gong, dovezený kedysi zo CCCP. Je na 220V 50Hz , cievka má odpor 1046Ω.
Do série s cievku som zapojil DIÓDU, cez ktorú nabíjam KONDENZÁTOR. Po stlačení "zvonkového" tlačidla to jeden raz klingne a potom to pri podržaní tlačidla len jemne vrčí.
Aby sa to po čase znova sfunkčnilo, zapojil som paralelne ku kondenzátoru VYBÍJACÍ odpor.
Čo je tam : dióda 1N5408 - isteže nemusí byť tak bohato prúdovo dimenzovaná,
kondenzátor 47μF/400V= - keď tam bol menší, cca 8μF tak to neklingalo, treba vyskúšať,
vybíjací rezistor 1MΩ, doba vybíjania je cca 2 minúty, keď tam dáš menšiu hodnotu R tak sa skráti
Všetko podľa zásady : Najlepší spôsob, ako to skúsiť je - oprobovať !
- AlbiDartanan
- Vek: 39
S tým gongom (prerušovačom) sa už nemusím trápiť .Našiel som taký ktorý má v sebe už elektronický prerušovač [zamel two tone chime turbo gns - 931] (akurát som zmenil rýchlosť / bolo to na môj vkus až prirýchle ) .Ak som tú schému dobre reverzol (dúfam ) takto to vypadá ("konštantu / rýchlosť " som zmenil paralelným pridaním kondenzátoru ku tomu kondenzátoru čo je na pin 3).
Hodnoty kondenzátorov som nevedel - (nemám merák na kondenzátory ) .
Zo samostatným prerušovačom sa budem ešte zabávať - teda skúsim niečo vytvoriť a potom postnem (ak sa niekto nájde z podobným problémom ako som mal ja tak mu to hádam pomôže ) .
- BL_03.png (10.03 KiB) 2002 zobrazení
Chcel by som sa spýtať miestnych, mám jeden starší počítač.
Matičná: MSI X79A GD65 8D
CPU: Intel Core i7 3930K, 6/12 Sandy Bridge
RAM: 4x4 GB DDR3 1600MHz
GPU: nVidia GF GTX 1060 3GB
SSD: nejaký 120GB SATA III
Výkonovo je na tom celkom dobre ešte. Grafika relatívne nová, CPU ešte stále uspokojivo. Problém je úložisko. 120GB mi už nestačí ani na čistý Win s dvomi hrami. Má zmysel do toho investovať? Celkovú výmenu určite nie, pri tej troche času nad hrami sa mi to neoplatí. Zvažujem výmenu SSD za väčší. Akurát M2 matičná nemá. Z PCIe by vedelo nabootovať? SATA SSD sa mi nechce kupovať, rýchlosťou už nie sú práve perspektívne.
Alebo potrápiť sa s PXE? Mám NAS s 6 TB priestoru + cache SSD M2 250GB.
AlbiDartanan napísal:S tým gongom (prerušovačom) sa už nemusím trápiť .Ak som tú schému dobre reverzol (dúfam )
Vo samostatným prerušovačom sa budem ešte zabávať - teda skúsim niečo vytvoriť
Ak si to dobre reverzol, tak o ten diac sa ozaj nemusîš trápiť
Lenze ak to vymenis za NVMe SSD, (ajkeby bol na redukcii v PCIe) zakonite ti to nemusi podporovat doska. Teda ak je ten PC starsi, urcite bude podporovat len klasicke SSD, tie do rychlosti cca 550maskrtnik01 napísal:Akurát M2 matičná nemá. Z PCIe by vedelo nabootovať? SATA SSD sa mi nechce kupovať, rýchlosťou už nie sú práve perspektívne.
Veď toto netuším, čo by povedal taký starý stroj na nvme. Asi už pôjde “na dôchodok”.
ak ti ide iba o kapacitu disku, kupil by som nejaky standardny HDD
SSD na system staci
HDD ak kupis lepsi, tak ho budes mat aj do pripadnej dalsej zostavy
SSD na system staci
- YellowJacket
Dobry den, pani.
Prosim vas, vedeli by ste mi poradit, ako co najjednoduchsie stabilizujen 40V na 5V? Mam 24V/10VA trafo, ktore po usmerneni dava na filtracnom kondenzatore 40V (bez pripojenej zataze). Predpokladam, ze s pripojenim zataze napatie klesne, no radsej budem pocitat s touto maximalnou hodnotou. Napajat s 5V budem procesor atmega8, casovac 555 a dve rele s odporom cievky 70 ohmov. Cely obvod bude bezat 10-20 minut a potom sa vypne, raz alebo dvakrat denne, takze na efektivitu nehladme, hladam co najjednoduchsie riesenie (dc-dc menic z ciny preto nehladam ).
7805 tam s tymto rozdielom napati pichnut asi nemozem. Odporovy delic mi znizi tecuci prud obvodom, takze mozno nezopnu rele. Jedine co mi napadlo, je zenerova dioda s npn tranzistorom, kde z emitoru odoberam pozadovane napatie. No tu neviem, ako velmi sa mozem spolahnut na to, ze z vystupu nevyjde viac, ako 5V ani kratkodobo a neznici mi tym procesor, pripadne ci napatie nebude prilis male ( vid schema - zenerova dioda je 5.6V/3W, rezistory 2W, tranzistor je BC639 ). Atmega8 funguje v rozsahu 4.5 - 5.5V
Bude toto riesenie spolahlive a bezpecne? Ak mate lepsie riesenie, rad si necham poradit. Dakujem.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tie reletka sú tiež pre 5V ?Aký máš odber pri zapnutých oboch relétkach ?
Aký má odber ten ATmega pri vypnutých relétkach ???
- YellowJacket
Ano, su to 5V rele. Atmegu som este nezapajal, prave kvoli tomu ze neviem, ako velmi sa mozem spolahnut na zenerovu diodu. Tym padom neviem ani presny odber s relatkami, ale obe budu spinane procesorom cez tranzistor, takze hrubym odhadom 2 * 5/70 = 143 mA. Ak to ale treba presne, tak mozem zapojit obe rele paralelne medzi emitor a zem a odmeriam kolektorovy prud. Ale kedze momentalne nemam pri sebe merak, info poskytnem az zajtra.
Ahoj,a nemůžeš to-celé napájet zdrojem 5V kde jsou co se podíváš kolem sebe? No nechci ti to zkomplikovat.A co jsou to za relátka,vlastně co budou spínat....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
40V - 5V =35V
35V prúd dajme tomu 0,25A (to dostaneš možno maximum z 10W trafka ).
8,75W ti bude topiť tranzistor ....
- Mek
- Vek: 37
JaroslavF, ked ako vravis sa nechces spoliehat iba na tu zenerku, tak pouzi zenerku napr. na 12V a za nu pichni este 7805 - pre istotu
- YellowJacket
Mat dva transformatory na tak jednoduchu vec je trocha cez aj napriek znacnemu ulahceniu.
8.75W na tranzistore, ano viem, na zaciatku som ale pisal, ze mi vobec nejde o efektivitu, tie straty nie su podstatne pri tom case, kolko to bude zapnute. Ak by to nahodou to BC nezvladlo, mozem ho vymenit za nejaky vykonovy s chladicom. Mam k dispozicii nejake TIPy.
To s vacsiou zenerkou ma popravde aj napadlo, len mi to prislo prekombinovane. No pokial to bude fungovat spolahlivo, je mi to vlastne jedno Skusim teda zmerat odber s dvomi zapojenymi rele a potom sa ozvem. Zatial vdaka.
