SVETELEKTRO • ZBYTOČNÉ OTÁZKY VŠETKÉHO DRUHU 11
Odoslaťod pocitujlasku » 13 Máj 2019, 06:33
maskrtnik01 napísal:Mohol by som poprosiť o vysvetlenie, o akú podporu CPU sa jedná? Toľko čo viem, celý čas sú to bežné x64 inštrukcie.
ano, je to v principe x64, ale tak ako sa zdokonaluje, resp. vyvija OS, tak sa meni aj CPU a dostava nove rozsirenia a zastarale sa odstranuju. Preto na novy hw nedas stary system. dajme tomu, ze on poznal len sse2, novsie cpu su sse3. a podporu v cpu pre 2 odstranili podajme tomu 10tich rokoch, co je v it sialene flha doba. aby tam mohli miesto toho dat nieco nove.
niekedy bola spatna kompatibilita, ale dnesne cpu maju tolko funkcii, ze sa musia nahradzovat instrukcie, nie len pridavat.
pocitujlasku
Vek: 37.23
Založený: 20.07.2007
Odoslaťod maskrtnik01 » 13 Máj 2019, 07:48
Aha, jasné. Viem, že doby keď cpu v počítači malo periférii ako atmelka sú už preč.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Založený: 20.07.2010
Odoslaťod jurkov » 13 Máj 2019, 14:55
Kamaráti chcem sa este opýtať kam mám zapojit čierny a taký sivý (?) vodič aby to bolo podľa pravidiel? Ktorý k hnedému a ktorý k modrému prípadne ako inak :) V strope mám 5 žíl. Hnedý, modrý, zelenožltý, čierny, a taký sivý (?).
Na obrázku je vypínač ktorý zavadzia.
Sent from my LG-H930 using Tapatalk
O elektrotechnike nemam sajnu :)
jurkov
Obrázok používateľa
Založený: 17.08.2011
Odoslaťod Drakoush » 13 Máj 2019, 15:13
Ak bol aj kábel ťahaný podľa pravidiel, tak oba treba pripojiť k hnedému. Predpokladám teda, že sa jednal o "lustrový" vypínač (radenie 5), teda jedno svetlo sa rozsvecovalo na dva krát. Pokiaľ tam bol ale obyčajný luster zapínaný na 1 krát, tak ich treba len ukončiť tak, ako sú.
Položil si otázku veľmi široko, dal si sem málo známych :) Tak skús doplniť.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Máj 2019, 15:29
jurkov - naše "vševediace veštecké gule" sú ešte vo fáze diskusií ( čím to bude napájané , aké bude použité vstupné a aké výstupné zariadenie , čo sa použije ako " prijímač " , či to má byť textové / obrázkové / video - bez zvuku / video aj z komentárom , aké použiť filtre / zádrže na odfiltrovanie nepotrebných a nepodstatných vecí a ukázanie iba tej jednej konkrétnej relevantnej odpovedi ) .
V tomto momente len ako písal Drakoush
Ktoré káble sú kde (do čoho zapojené) , ktoré sú prívod , aký máš tam vypínač , aké svetlo ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod jurkov » 13 Máj 2019, 16:11
Drakoush napísal:Ak bol aj kábel ťahaný podľa pravidiel, tak oba treba pripojiť k hnedému. Predpokladám teda, že sa jednal o "lustrový" vypínač (radenie 5), teda jedno svetlo sa rozsvecovalo na dva krát. Pokiaľ tam bol ale obyčajný luster zapínaný na 1 krát, tak ich treba len ukončiť tak, ako sú.
Ospravedlňujem sa za nekompletné info :)
Tvoja úvaha je správna (aj bez vešteckej gule :) ).
Na obrázku je vybratý dvojvypínač. Tak ako je to tam zapojené funguje v lustrovom kábli hnedý ako fáza a modrý ako nulák. Tak je zapojené prvé svietidlo. V lustrovom čiernom a sivom nie je prúd.
To čo potrebujem je zapojiť druhé svietidlo meter vzdialené od prveho pomocou toho lustrového káblu.
Naozaj mám zapojiť oba momentálne slepé vodiče v diere po vypínači na hnedý?
Kde bude potom nulák pre druhé svietidlo?
Ja rozumiem že je málo informácií ale zo mňa to treba ťahať ako s chlpatej deky čo potrebujete vedieť :)
jurkov
Obrázok používateľa
Odoslaťod Drakoush » 13 Máj 2019, 16:19
Nulák na strope predsa máš, použiješ ten. Čiže z prvého lustra zoberieš čierny, ktorý je momentálne nezapojený, modrý a žltozelený a vo vypínači pripojíš čierny k hnedým (fáza). Sivý zostane nevyužitý pre tretí luster.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odoslaťod jurkov » 13 Máj 2019, 17:03
Drakoush napísal:Nulák na strope predsa máš, použiješ ten. Čiže z prvého lustra zoberieš čierny, ktorý je momentálne nezapojený, modrý a žltozelený a vo vypínači pripojíš čierny k hnedým (fáza). Sivý zostane nevyužitý pre tretí luster.
Ok.
Čiže fáza je zvyčajne v hnedom, čiernom, a sivom. Nulák je stále len modrý a žltozelený je zem. Chápem tomu správne? Elektroinštalácia je nová 4 roky dozadu zapájania elektrikármi :)
jurkov
Obrázok používateľa
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Máj 2019, 17:56
jurkov
Tak by to malo bývavať (pred tým si to ale skontrolovať) pretože ak tam boli nejaký " špecialisti" tak to mohli pozapájať nejako inak ....
Ako sa vraví : dôveruj ale preveruj .
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Odoslaťod Drakoush » 13 Máj 2019, 18:39
jurkov napísal:
Ok.
Pochopil si správne ;)
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odoslaťod maskrtnik01 » 13 Máj 2019, 18:52
Ešte dodám, čierna hnedá sivá môže byť 3f prívod. V tom prípade je medzi vodičmi 400V, a spojenie spôsobí tvrdý skrat.
Ak je to na svetelnom okruhu jedna a tá istá fáza pre viac svietidiel, potom je spájanie v poriadku.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Odoslaťod amater63 » 13 Máj 2019, 19:55
Svítidlo-(světlo) na stopě,lustrový vipínač. A 3f-přívod ,se dělá kde. 8O
amater63
Založený: 02.05.2016
Odoslaťod maskrtnik01 » 13 Máj 2019, 20:59
To som tak všeobecne písal. Na svetle 3f nebude. Ale neže niekoho napadne inde vyskratovať 3f.
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Odoslaťod AlbiDartanan » 13 Máj 2019, 21:12
amater63
Nedávno som sa "zabával" zo zvončekom a " v krabici " zo zvončekom bol ešte asi zásuvkový obvod , svetlo a ešte neviem čo tam mohlo byť .
V jednej krabici boli "iba 2 fázy " - nechcel som začať prerábať elektriku v celom dome , troška som to "učesal" aby to nebolo až tak "chaotické" (v tej krabičke pár zbytočných vecí ) a bolo to "trocha lepšie" . Nechcel som patriť ku tým čo prídu "vymeniť " nejakú maličkosť a potom skončí z "opravou celého domu " ....
Stačí nejako "svojpomocne" alebo nejaký "špeciálny majstri " a mohol by si asi nájsť aj 3f .......
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Odoslaťod AlbiDartanan » 14 Máj 2019, 15:56
Dokázal by som "prečítať" program z mpc89e58ae cez RX TX z FT232H ???
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.08
Odoslaťod kubbecc » 15 Máj 2019, 18:14
je nejaká možnosť ako zistiť na smd kondenzátori keramickom koľko zvládne voltov ? na e- cige sa mi poškodil kondik a objednať by to dlho trvalo... doma mám plošakou strašne veľa...
kubbecc
Vek: 31.48
Založený: 16.09.2014
Odoslaťod Milos66 » 15 Máj 2019, 18:26
To je jedno aký, nie? Tá ciga má len Li-ion akumulátor, tak to je jedno.
Milos66
Obrázok používateľa
Vek: 53.93
Založený: 28.09.2013
Odoslaťod kubbecc » 15 Máj 2019, 18:37
odišiel na výstupe na centrpin ktorí napája špirálku ... cigo na displeji väčšinu ukazuje vystúp cca 4,07v
-- Spojený príspevok 15 Máj 2019, 17:37 --
a ampére okolo 20a zaleží akú špirálku práve mám
-- Spojený príspevok 15 Máj 2019, 17:51 --
kondenzátory boli dva vedľa seba obidva spojené a spojené bielim káblom. červená čiara zobrazuje spoj. jeden bol skrate druhý nameraná hodnota 22uf ten druhý by tiež mal byť 22uf mám pravdu ? neviem nájsť schému na smok alien 220w
kubbecc
Vek: 31.48
Odoslaťod maskrtnik01 » 16 Máj 2019, 14:23
V posledných dňoch som si stavial lineárny sieťový zdroj ku klavíru. Kúpil som zaliaté trafko Myrra, 16VA, 230V na 9V/2A. Stabilizátor 78S12.
Meral som, koľko padne napätie v záťaži. Naprázdno 12.1V, keď som dal do série dva motory z drona, odber 1.3A, napätie pod 8V.
Teraz to najlepšie, zabudol som že mám ampérmeter(dokonca rovno 10A rozsah), a dal som hroty na výstupnú svorkovnicu. Poistka primára prežila(100mA), poistka výstupu prežila(2A), poistka bočníka v uni-t prežila, zdroj prežil.
Super-mäkké trafo?
maskrtnik01
Obrázok používateľa
Vek: 23.53
Odoslaťod Dr.Martin » 16 Máj 2019, 14:48
Mne tam pár vecí nesedí. Ked má trafo 16VA ako môže mať 9V/2A. A Je normálne že keď 9V trafo zaťažíš väčším odberom bude mať na výstupe 9V mínus ten stabilizátor čiže pod 8V ako si mal. A ak má trafo 16VA to znamená že má cca 13W čiže maximálny prúd cca 1,4A. Dúfam že som sa nesekol.
Dr.Martin
Obrázok používateľa
Vek: 25.96
Založený: 15.06.2011
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Pre začiatočníkov
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.82 sekúnd
