SVETELEKTRO • Ovl├ídanie 2 motorov.
Ovládanie 2 motorov.
Odosla┼ąod milan209 » 18 M├íj 2019, 22:12
Vie niekto z tejto sch├ęmy ur─Źi┼ą ─Źi je mo┼żnos┼ą ┼że je zate─Źen├Ż konektor vodou. Lebo akon├íhle motor MD9 dostane 220V tak sa to─Ź├ş aj motor MD8. Doska vyzer├í by┼ą OK. Hlavne ma zauj├şma ─Źi tie dr├┤ty ( v├Żstupy na MD8 a MD9 ) niekde susedia kde by mohlo d├┤js┼ą k ich skratu.
─îO je ale zauj├şmav├ę, ke─Ć program pust├ş nap├Ątie na motor M8 tak sa neto─Ź├ş ani MD8 ani MD9. Motor ma 155W.
─Äakujem.
Pr├şlohy
milan209
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 412
Vek: 45.55
Zalo┼żen├Ż: 07.04.2010
Re: Ovládanie 2 motorov.
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 19 M├íj 2019, 01:10
milan209 - mus├ş┼í pozrie┼ą kde je to napojen├ę tie motory , zisti┼ą presne rel├ętka a ako ─Ćal┼íie pozrie┼ą "budi─Źe" t├Żch rel├ítok a to ─Źo t├Żm budi─Źom d├íva sign├íly ...
S tou sch├ęmou ti mo┼żno niekto pom├┤┼że ale bude to asi zlo┼żit├ę ...
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1682
Vek: 35.12
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Odosla┼ąod milan209 » 19 M├íj 2019, 20:12
Vyzer├í to ┼że to cez noc vyschlo. U┼ż mi nespu┼íta 2 motory.
M├ím tam ale tak├║ divnu chybu. Nejde in├Ż motor aj ke─Ć tam programom p├║┼í┼ąam nap├Ątie. Doma mi ten motor funguje na 220V.
Tam nie. Ale ke─Ć motor odpojim tak pri zapnutom stroji v k─żude ( ked motor nema ├şs┼ą) mi tam meraci pr├şstroj ukazuje 236V. Ako je to mo┼żn├ę? Ch├Żba mi tam nulak? Alebo pre─Źo? Doned├ívna v┼íetko i┼ílo. Nap├íjanie je spravene tak ┼że je tam zasuvka kde je nulak prepojen├Ż s kostrou. Uva┼żujem ─Źi m├ím vysledovat ─Źi sa mi tam nestraca spom├şnany nulak alebo ─Źi nem├ím nap├íjanie ktore tam ide dvoj┼żilovo napoji┼ą cez pr├║dovy chranic a ─Ćalej ├şs┼ą trojzilovo.
V stroji je toti┼ż v┼íetko ukostrene.
Ale zas doteraz to fungovalo bez PCH.
milan209
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 412
Vek: 45.55
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.16 sek├║nd
