SVETELEKTRO • Pitev┼ła
Pitev┼ła
Pomoc s ostatn├Żmi vecami okolo elektroniky
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod MarekRS2 » 15 Apr 2019, 08:03
GPS ant├ęna JohnDeere
Pr├şlohy
MarekRS2
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 58
Vek: 29.04
Zalo┼żen├Ż: 25.01.2011
Paragraf: 22
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod misocko » 08 M├íj 2019, 13:42
SKM200GAL12T4 (jeden IGBT + dioda), neprezil moj pokus o nazvime to "coil gun". Je stale vodivy ma cca 100ohm. skusim zistit co konkretne to schytalo.
inac ako tak pozeram, tieto moduly niesu priliz vhodne na vyrobu umelej (elektronickej) zataze , hlavne pri pokuse vytazit z toho maximum. Kedze su tam dva ─Źipy zapojene paralelne, tak kludne moze jeden tahat a druhy sa flakat. Je to moj prvy rozobraty takyto silnejsi modul, tak som troskuu prekvapkany aj ked som to uz myslim niekde cital.
Pr├şlohy
misocko
Pr├şspevky: 3075
Vek: 43.11
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod daqq » 08 M├íj 2019, 17:48
IGBTcka nie su moc casto urcene na pracu v linearnej oblasti.
daqq
Pr├şspevky: 2425
Vek: 31.9
Zalo┼żen├Ż: 10.06.2008
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 23 M├íj 2019, 21:38
Mikrof├│n Philips SBC3050
Pr├şlohy
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1735
Vek: 35.59
Zalo┼żen├Ż: 09.07.2009
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod oravan » 23 M├íj 2019, 22:12
na frekvencii ti to behá
oravan
Pr├şspevky: 2582
Vek: 54.66
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod AlbiDartanan » 24 M├íj 2019, 00:28
Philips SBC3050
Type : Uni-directionial stereo electret condenser type
Sensitivity : 47dB ┬▒ 3dB ( 0dB=1v/Pa )
Response : 50 - 18 000 Hz
Impedance : 600 ╬ę
Power supply : DC 1.5V (1xR6 super)
Dimensions : 195 x 67,5 x 37 mm
Weight :183 g
Material : aluminium / ABS
Cord : 3m
AlbiDartanan
Pr├şspevky: 1735
Vek: 35.59
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod misocko » 21 Sep 2019, 21:12
nabijacka mobilov do auta Qualcomm
len som sa pousmial ked mi predavac vylicil ze to ma pomale a rychle nabijanie. myslel som ze to bude klasika, jeden menic, spolocny vystup len rozdvojeny a inac oznaceny. po rozobrati prekvapko, dva menice, rozne IO (IP6503S a IP6505T). Bohuzial datasheety som nasiel iba v ─Źajovom pisme, ale nejaky rozdiel tam je. Co sa tyka spajkovania, grc, este je na IO napravo gulicka cinu ktora odpadla ked som sa jej dotkol. cca 2A daju oba menice do klasickej zataze, neviem posudit ako sa to sprava s telefonom ktory s tym dokaze komunikovat.
bezolovo som odsal co som mohol a prepakoval olovom. Dufam ze chvilu vydrzi pri max zatazi 500mA, zatazeny bude iba jeden kanal kamera do auta).
Pr├şlohy
misocko
Pr├şspevky: 3075
Vek: 43.11
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod amater63 » 31 Okt 2019, 21:59
Hodinky co um├ş telefonovat,komunikovat BT za┼Ö├şzen├şm.Hlava nebere za kolik to po┼Ö├şd├ş┼í,vyrob├ş┼í.Je to jen ze zv─Ťdavosti .
. Pou┼ż├şvat je nebudu.Cena? necel├ę 300 K─Ź, Prost─Ť pitva. :wink: ( stra┼ín├ę rozli┼íen├ş foto ,omlouv├ím se,)
Pr├şlohy
To ┼że m┼»┼żu vlo┼żit Sim kartu jsem nev─Ťd─Ťl
Co je uvnit┼Ö mne zaj├şmalo
amater63
Pr├şspevky: 2290
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod pocitujlasku » 01 Nov 2019, 10:12
podobne, ale kovove hodinky mal ex-sef z ciny za asi 40 eur pred 6timi rokmi. bola to super vec, ked sa zapajali anteny. on na streche s hodinkami a hands free ja dole pri pocitaci a telefonovali sme si
Jedn├şm z nejv─Ťt┼í├şch projev┼» ned┼»v─Ťry v Boha je hromosvod na kostele.
pocitujlasku
Pr├şspevky: 4657
Vek: 36.74
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2007
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod zen » 07 Nov 2019, 10:34
Rozobral som Laserjet 5:
a nasiel som v nej tento skvost:
Samoz┼Öejm─Ť, ┼że d─Ťde─Źek nem├í kapesn├ş hodinky poh├ín─Ťn├ę elekt┼Öinou. Takov├Ż nesmysl si m┼»┼że vymyslit jen Saturnin. (Zdenek Jirotka, 1942)
zen
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 397
Zalo┼żen├Ż: 22.11.2013
Re: Pitev┼ła
Odosla┼ąod muziker » 07 Nov 2019, 14:54
Wau ... 4MB Credit Card je dnes u┼ż nielen skvost, ale pomaly h├ídam aj "staro┼żitnos┼ą" hodn├í pozornosti - ulo┼żi┼ą na poli─Źku :)
muziker
muziker
Pr├şspevky: 6120
Vek: 71.02
Zalo┼żen├Ż: 10.03.2009
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Ostatn├ę
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.54 sek├║nd
