SVETELEKTRO • Prehrievanie KD367.
Prehrievanie KD367.
Prehrievanie KD367.
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 08:53
Zdrav├şm!!! Rie┼íim probl├ęm zo zdrojom napetia. (osaden├Ż v TESLA TDR 16MIDI). ─îast zdroja ktor├í vytv├íra stab.napetie +5V sa prehrieva.
V zdroji je pou┼żit├í MAA723CN,ktor├í je pomocou R1 a R2 nastaven├í na 5V. (zapojenie je identick├ę ako v katalogu TESLA). V├Żstup 5V je dalej napojen├Ż na bazu KD367 a emitor napaja u┼ż samotn├║ DPS pre audio. Kolektor tej KD367 je napojen├Ż na +15V z inej ─Źasti zdroja. A t├íto KD367 sa silne prehrieva. Sl├║┼żi KD 367 v zapojen├ş s MAA723CN ako posilnenie pr├║du pomocou ext.tranzistora???? Ak├Ż max.pr├║d by mal tiect cez b├ízu KD367)?????( podla katalogu 0,15A).
Vdaka za pr├şpadn├ę reakcie.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Zalo┼żen├Ż: 06.05.2016
Re: Prehrievanie KD367.
Odosla┼ąod jenda23 » 25 M├íj 2019, 09:10
Je tranzistor na chladi─Źi? Sp├ş┼í to vypad├í na zv├Ż┼íen├Ż proudov├Ż odb─Ťr. Ano trnzistor je zde jako "zesilova─Ź proudu".
Lokomotiva je jako ┼żena.Je jich stovky typ┼» a ka┼żdej z nich je jinej,ka┼żd├í z nich je sv├Żm zp┼»sobem kr├ísn├í.Kdy┼ż j├ş chce┼í aspo┼ł trochu poznat jsou to stovky hodin ─Źasu.Nejde s n├ş b├Żt ani┼ż bys j├ş bezmezn─Ť miloval,je nemo┼żn├Ż j├ş zn├ít do posledn├ş skulinky
jenda23
Pr├şspevky: 5478
Vek: 29.74
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod juraj77 » 25 M├íj 2019, 09:12
jurosdi nap├şsal:Zdrav├şm!!! Rie┼íim probl├ęm
Odmeraj napatia ─Źi sedia.
" Bez vody si viem predstavi┼ą ┼żivot, ale bez internetu a po─Ź├şta─Źa nie.."
juraj77
Pr├şspevky: 1509
Vek: 40.23
Zalo┼żen├Ż: 23.09.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Drakoush » 25 M├íj 2019, 09:22
Skôr prúdy. Najlepšie ako úbytok na nejakom rezistory v ceste, ak tam je.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 9809
Vek: 24.67
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod zdeno6505 » 25 M├íj 2019, 09:29
jurosdi nap├şsal: V├Żstup 5V je dalej napojen├Ż na bazu KD367 a emitor napaja u┼ż samotn├║ DPS pre audio.
Ak├ę audio, ak to nie je tajomstvo ?
Amat├ęri postavili Noemovu archu, profesion├íli Titanic.
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1140
Zalo┼żen├Ż: 04.08.2010
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 10:04
Myslel som DPS kde s├║ analogov├ę a digit├ílne obvody. DPS pre zdrojov├║ ─Źast je ├║plne oddelen├í.
KD 367 je osaden├í na ┼íasi ako aj ostatn├ę stabiliz├ítori napetia( MA 7815 , MA7812).
Napetia s├║ v poriadku.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod jenda23 » 25 M├íj 2019, 10:24
┼áasi je pod n├ş hork├Ż taky? Zm─Ť┼Ö odeb├şran├Ż proudy. A o jak├Ż za┼Ö├şzen├ş jde.
jenda23
Pr├şspevky: 5478
Vek: 29.74
Paragraf: 23
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 10:34
Zariadenie je TESLA DIGITAL REVERB TDR16 MIDI.
Pr├║d cez kolektor je 1,87A
cez emitor 1,86A
cez bazu 0,2mA
Napetie baza-emitor 1,4V
kolektor-emitor 4,99V
kolektor-baza 3,64V
┼áasi pod KD367 je hor├║ce tie┼ż. D├íval som nov├║ podlo┼żku .ked som sk├║┼íal menit KD 367.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod jenda23 » 25 M├íj 2019, 10:43
jak jsi p┼Öi┼íel na to ┼że je hork├Ż jeho oteplen├ş atypick├Ż? P┼Öeci jen top├ş ven skoro 10W. vzhledem k po─Źtu pou┼żit├Żch obvodl bych spot┼Öebu 1,8A nevid─Ťl jako upln─Ť nere├ílnou.
jenda23
Pr├şspevky: 5478
Vek: 29.74
Paragraf: 23
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 10:43
A e┼íte jedna oprava. Zle som odmeral napetie na ktor├ę je napojen├Ż kolektor 367-ky. Je to 10,52V.
Po odpojen├ş od DPS,ktor├║ zdroj nap├íja sa KD nehreje v├┤bec. Na DPS je hromada IO (MHB 4116C apod) a vela PVC kondikov rady TE......
-- Spojen├Ż pr├şspevok 25 M├íj 2019, 10:46 --
Majitel predo mnou vymenil 2,5A poistku v zdroji za 3A. Tak┼że ten probl├ęm bude dlhodob├Ż. Mne t├í 367 p├ír dn├ş dozadu odi┼íla. Inak by som na to prehrievanie ani nepri┼íiel. Z├íroven sa dost hrej├║ aj diody v usmernova─Źi (1N5401). Maj├║ cez 80st C.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod jenda23 » 25 M├íj 2019, 10:46
V┼íak h┼Ö├ít se mus├ş je na n─Ťm vlivem regulace ztr├ítov├Ż v├Żkon. Pokud odpoj├ş┼í z├ít─Ť┼ż nete─Źe proud a nen├ş ztr├ítov├Ż v├Żkon. A trand jsi douf├ím podm├ízl pastou.
jenda23
Pr├şspevky: 5478
Vek: 29.74
Paragraf: 23
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 11:54
Je to osaden├ę na plechovej prie─Źke uprostred skrinky. Keby v├Żrobca-kon┼ítrukt├ęr predpokladal tak├ęto teploty,tak by to snad osadil na AL chladi─Ź na vonkaj┼íiu stranu obalu. Samotn├í skrinka je uzatvoren├í bez pas├şvneho vetrania. Prever├şm aspon tie PVC elyty rady TE....
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod Dolfi » 25 M├íj 2019, 14:53
P├ş┼íe┼í trochu zm├Ąto─Źne. Najsk├┤r tvrd├ş┼í, ┼że kolektor je napojen├Ż na +15 V z inej ─Źasti zdroja a potom, ┼że medzi CE KD367 je 4,99 V. Ak├í je teda pravda ? Stabilizuje ten +15 V stabiliz├ítor tak, ako m├í ?
Ak by na tranzistore bolo 10 V a odber takmer 2 A, tak by mohol poriadne hria┼ą. Najm├Ą, ak je pod n├şm e┼íte podlo┼żka a m├í mizern├Ż chladi─Ź, ohriaty e┼íte ostatn├Żmi polovodi─Źmi.
Ak je tam fakt zv├Ż┼íen├Ż odber v elektronike, tak by sa dan├ę miesto malo prehrieva┼ą. Pr├şpadne sa d├í ako-tak lokalizova┼ą aj presn├Żm meran├şm poklesu nap├íjacieho nap├Ątia na doske elektroniky.
Dolfi
Pr├şspevky: 10501
Vek: 67.21
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 25 M├íj 2019, 15:52
Ako tu u┼ż niekto poznamenal, ke─Ć sa hreje tento regula─Źn├Ż tranzistor, niektor├Ż obvod zavesen├Ż na┼ł m├í pr├şli┼í ve─żk├Ż odber. Ke─Ć┼że MHB4116C s├║ CMOS obvody, neo─Źak├íval by som od nich pr├şli┼í vysok├Ż odber. Sk├┤r je niekde zvod. Mo┼żno niektor├Ż z blokovac├şch kondenz├ítorov m├í zvod. Hreje sa na pripojenej doske nejak├í s├║─Źiastka viac?
Treba vystopova┼ą, kam ten vysok├Ż pr├║d te─Źie. To v pr├şpade ve─ża paralelne raden├Żch IO b├Żva ┼ąa┼żk├ę, pokia─ż nem├í┼í slu┼ín├ę vybavenie. Sk├║s mera┼ą ├║bytok nap├Ątia na pr├şvodn├Żch cesti─Źk├ích nap├íjania. Ide to, ak nie s├║ ve─żmi hrub├ę a maj├║ nejak├Ż odpor.
V opa─Źnom pr├şpade pom├┤┼że pr├şpravok, tzv. pr├║dov├í sonda, pod─ża amat├ęrskeho r├ídia A 5/1980
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 523
Zalo┼żen├Ż: 01.04.2008
Odosla┼ąod zipaj » 25 M├íj 2019, 16:21
Neporovn├ívaj C-MOS obvod s vysokou integr├íciou a zrejme aj frekvenciou akou pam├Ą┼ą je s nejak├Żmi C-MOS hradlami v statickom re┼żime, pod─ża kat. ├║dajov berie jedna MHB4116 35mA, ak to obsluhuj├║ nejak├ę TTL obvody, tak odber necel├ę 2A je re├ílny. Ak je ale na vstupe stabiliz├ítora 10,5V (─Źo je asi d├┤sledok vy┼í┼íieho sie┼ąov├ęho nap├Ątia) zn├ş┼żil by som nap├Ątie na vstupe stabiliz├ítora 4 di├│dami 1N540x v priepustnom smere do s├ęrie, teplo by sa rozdelilo medzi v├Żk. tranzistor a tie di├│dy, tak┼że tranzistor by bol menej nam├íhan├Ż o cca 40%, na vstupe stabiliz├ítora by si potom mal cca 8V.
zipaj
Pr├şspevky: 2708
Vek: 44.78
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod zdeno6505 » 25 M├íj 2019, 17:02
Rob├şte z toho kowbojku. Je tam pln├í ... 74xx tak to m├í aj patri─Źn├Ż odber.
Pr├şlohy
zdeno6505
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1140
Odosla┼ąod jurosdi » 25 M├íj 2019, 20:03
Dolfi: ├íno.Nap├şsal som to zle. Ale u┼ż som to medzit├Żm opravil. Tak e┼íte sa ospravedlnujem.
Pok├║sim sa to e┼íte raz pop├şsat. MAA723CN m├í na vstup priveden├ę napetie +12V ,ktor├ę je u┼ż stabilizovan├ę cez MA7812. (napetie +12V pokra─Źuje dalej do hlavnej DPS). Stabilizovan├Ż v├Żstup MAA723CN (+5V) je priveden├Ż na b├ízu KD367. Kolektor KD367 je napojen├Ż na napetie 10,56V,ktor├ę je vyveden├ę z most├şka 4x1N 5401 a filtrovan├ę kondenz├ítorom 5m0 -16V.
Na tej fotke je konkretne zariadenie a pozer├ím ,┼że v┼íetky PVC elyty v 5V obvode s├║ u┼ż nahraden├ę nejak├Żmi kondenz├ítormi nov┼íej kon┼ítrukcie.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod oravan » 25 M├íj 2019, 23:09
Neviem o ak├ę zariadenie ide ale daj tam origo┼í materi├íl ─Źo tam patr├ş pod─ża v├Żkresu a potom uvid├ş┼í ─Źo to spravi
oravan
Pr├şspevky: 2615
Vek: 54.87
Zalo┼żen├Ż: 13.09.2014
Paragraf: 24
Odosla┼ąod jurosdi » 26 M├íj 2019, 08:26
V┼íetky s├║─Źiastky s├║ st├íle p├┤vodn├ę. Zariadenie je funk─Źn├ę. Rie┼íim len prehrievanie toho KD-─Źka.
jurosdi
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 161
Odosla┼ąod vlasto » 26 M├íj 2019, 09:08
Nie je na tom most├şku zv├Ż┼íen├ę nap├Ątie v─Ćaka n├ívrhu trafa na 220V? Alebo u┼ż je to 230V prevedenie?
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 200
Vek: 41.23
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2014
Ďalšia
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 1.10 sek├║nd
