SVETELEKTRO • V├Żmena hlavn├ęho isti─Źa za 3pol a pr├şvodny kabel v panel├íku
Re: V├Żmena hlavn├ęho isti─Źa za 3pol a pr├şvodny kabel v panel├íku
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 12 J├║n 2019, 11:12
marioo nap├şsal:Ale ka┼żd├Ż si mysl├ş, ┼że "vymen├ş isti─Ź" len tak a potom ke─Ć zhor├ş byt/dom/ulica tak zostan├║ len vyg├║len├ę o─Źi :thanks:
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1528
Vek: 23.18
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod marioo » 12 J├║n 2019, 11:18
Merak: ve─Ć vid├ş┼í, ┼że ak niekto nap├ş┼íe ┼że chce na byt 63A isti─Ź tak asi v tom prehlad nem├í.. ak si mysl├ş napr, ┼że 3F 25 ka je 3x 8,333A :pain:
tak preto potom ─Źlovek vid├ş v in┼ítal├íci├ích harakiri :)
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 839
Vek: 46.57
Zalo┼żen├Ż: 15.07.2012
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 12 J├║n 2019, 11:32
Ke─Ć chce preh├í┼ła┼ą tak zalo┼żi┼ą firmu a p├Żta┼ą si VN. ─îi m├┤┼że aj FO?
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1528
Vek: 23.18
Odosla┼ąod Merak » 12 J├║n 2019, 11:36
marioo nap├şsal:Merak: ve─Ć vid├ş┼í, ┼że ak niekto nap├ş┼íe ┼że chce na byt 63A isti─Ź tak asi v tom prehlad nem├í.. ak si mysl├ş napr, ┼że 3F 25 ka je 3x 8,333A :pain:
tak tak, ako p├ş┼íe┼í
maskrtnik01 nap├şsal:Ke─Ć chce preh├í┼ła┼ą tak zalo┼żi┼ą firmu a p├Żta┼ą si VN. ─îi m├┤┼że aj FO?
bol som jedn├ęmu p├ínovi kdesi v oblasti Vysok├Żch Tatier robi┼ą UPSku na kotol a riadiacu elektroniku kdesi na samotu do lesa, kde si postavil tak├║ chatku (no pod─ża neho, pod─ża m┼ła to m├┤┼że by┼ą v├şkendov├í chata pre nieko─żko rod├şn) a pr├şpojku mal rie┼íen├║ tak, ┼że si od VVN/Vn trafa─Źky dal privies┼ą VN vedenie (asi 5 km) a┼ż k sebe a tam mal vlastn├ę VN/NN trafo o v├Żkone cca 50kW
jednoducho pokia─ż nevie┼í ─Źo s peniazmi, tak m├┤┼że┼í by┼ą aj FO
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6863
Vek: 40.24
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 12 J├║n 2019, 11:43
Tak┼że ke─Ć som bl├ízon VN m├┤┼żem. A VVN/ZVN?
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1528
Vek: 23.18
Odosla┼ąod Merak » 12 J├║n 2019, 11:44
to u┼ż m├í na staros┼ą SEPS, nie distribu─Źn├ę spolo─Źnosti
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6863
Vek: 40.24
Paragraf: 24
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 12 J├║n 2019, 11:55
Pravda, no a potom oni by mi dali? Tak├Ż USS KE m├í svoje ZVN.
Aj ke─Ć norm├ílne to ur─Źite nie je, potiahn├║┼ą si zo ZVN zop├ír mA a transformova┼ą.
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1528
Vek: 23.18
Odosla┼ąod Merak » 12 J├║n 2019, 12:03
no to som zvedav├Ż ako si chce┼í potiahnu┼ą p├ír mA zo 400kV a pretransformova┼ą ich :mrgreen:
─Źi si tam d├í┼í nejak├ę v├Żkonov├ę zr├í┼żacie odpory?
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6863
Vek: 40.24
Paragraf: 24
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 12 J├║n 2019, 12:15
No ke─Ć nie jedno trafo zvn/nn tak klasicky na trikr├ít.
mA preto lebo zase mne ur─Źite netreba 100kW, 1MW.
maskrtnik01
Pr├şspevky: 1528
Vek: 23.18
Odosla┼ąod marioo » 12 J├║n 2019, 14:19
Na─Źo odpory?
ve─Ć tak ako je trafo 230/xx V tak je trafo aj na 400KV .../xx V...
a ├íno pri 400 lV sta─Ź├ş p├ír mA a bud├║ z toho stovky amp├ęrov :applause:
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 839
Vek: 46.57
Odosla┼ąod Merak » 12 J├║n 2019, 15:00
vie┼í si predstavi┼ą ak├ę ve─żk├ę bude to trafo, aby ti zaistilo dostato─Źn├║ izol├íciu medzi prim├írom a sekund├írom?
400kV nie je predsa len 400V v rozv├ídza─Źi
:biggrin:
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6863
Vek: 40.24
Paragraf: 24
Odosla┼ąod marioo » 12 J├║n 2019, 15:35
ano bol som pri tak├Żch traf├íkoch :) viem ak├ę su ve─żk├ę :) ale to boli r├ídovo MW v├Żkonu
a videl som aj meracie traf├íky ktor├ę merali nap├Ątie z uveden├Żch nap├Ąt├ş... izol├ícia a v┼íetko okolo bolo v├Ą─Ź┼íie ako trafo samotn├ę ...
ale ke─Ć vie ├şs┼ą 22 kV v celkom "tenkom k├íbli" tak pre─Źo by to nebolo realizovate─żn├ę :) (samozrejme nie ekonomick├ę)
marioo
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 839
Vek: 46.57
Odosla┼ąod Merak » 12 J├║n 2019, 15:36
no videl som ├şs┼ą 110kV v k├íbli, ale 400kV e┼íte nie
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6863
Vek: 40.24
Paragraf: 24
Predchádzajúca
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.50 sek├║nd
