SVETELEKTRO • Mazanie EPROM pamätí
Re: Mazanie EPROM pamätí
Odoslaťod MrWifiHifi » 12 Jún 2019, 17:38
Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Založený: 22.08.2017
Odoslaťod maher » 12 Jún 2019, 17:41
Josek, tým Síriusom ako dlho z akej vzdialenosti mažeš?
maher
Založený: 10.09.2008
Odoslaťod zylo64 » 12 Jún 2019, 18:25
MrWifiHifi napísal:Nemá niekto náhodov na predaj UV mazačku?
Tuto máš jednu profesionálnu na predaj(práve takúto istú som si kúpil aj ja)
zylo64
Založený: 21.04.2013
Odoslaťod josek » 12 Jún 2019, 19:52
maher napísal:Josek, tým Síriusom ako dlho z akej vzdialenosti mažeš?
Asi 50-60cm vo vertikálnej polohe. Je to už dávno čo som s tým prestal robiť, čas si musíš odskúšať. Tá vertikálna poloha je vhodná pre minimálne zahrievanie čipu. Takáto vzdialenosť je bezpečná aj s rezervou.
-- Spojený príspevok 12 Jún 2019, 19:55 --
zylo64 napísal:
Toto je ten typ ktorý som používal
josek
Založený: 10.01.2012
Odoslaťod Stefan31 » 12 Jún 2019, 23:08
Táto bude aj s časovačom ... https://pc.bazos.sk/inzerat/98788765/Ma ... -EPROM.php
za tú cenu sa to ani urobiť nedá...
Stefan31
Stefan31
Obrázok používateľa
Založený: 10.02.2010
Odoslaťod elman » 13 Jún 2019, 14:46
Pozri si túto stránku, je tam všetko dôležité. Ja som vyrobil jednoduchú mazačku s germicidnou výbojkou a som spokojný.
http://www.nostalcomp.cz/eprom.php
elman
Obrázok používateľa
Založený: 14.12.2006
Odoslaťod MrWifiHifi » 20 Jún 2019, 12:37
Update ohľadom EPROM pamätí:
- podarilo sa mi zohnať UV-C germicidnú žiaivku 15W na mazanie EPROM
- urobil som z Arduinom čítačku pre 8,16,32 a 64kB pamäte avšak ešte stále to dolazdujem
- plánujem urobiť aj programátor takisto z Arduinom , bude to čítač a programátor v jednom (má to ovladanie cez seriový port)
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Odoslaťod vlado5 » 20 Jún 2019, 19:50
Ja si dovoľujem k tejto téme predstaviť moju mazačku EPROM. Časovač tvoria hodinky. Normálna EPROM 8 až 10 minút, ruské 10 až 15 minút,
najdlhšie som mazal staršie-používané MHB8708- 20 až 25 minút. U jedného "rusa" som k úplnému vymazaniu potreboval až 35 minút!!!!
Trubica jemne žiari, nevydáva takmer žiadne teplo. Navrch dávam ešte staniolovú striešku. Páni, tá už vymazala pamätí a jednočipov !!! Zatiaľ bez jediného problému (a niektoré aj opakovane) . Pokial som nemal tú trubicu, používal som horské slnko-vzdialenost asi 30 až 50 cm. Pamäte sa dosť zohrievali. Neskôr som rozbil výbojku z pouličného osvetlenia. Tam bola taká malá ortuťová výbojka. Nekupujte predražené mazačky, výborne poslúži aj takéto jednoduché riešenie.
vlado5
Obrázok používateľa
Založený: 19.07.2011
Odoslaťod archeocomp » 21 Jan 2020, 22:19
Vlado to je podľa AR? Pamätám si na nejakú konštrukciu aj s výpočtom impulzného trafa, cca 1987-1988, ale za pána to neviem nájsť.
archeocomp
Založený: 31.03.2017
Odoslaťod Amaterr » 22 Jan 2020, 02:33
je to podla AR ´ konkretne KP 85 ´ Menic pro napajani zarivky ´naozaj je tam nejaky vypocet :)
Amaterr
Založený: 08.06.2014
Odoslaťod Amaterr » 22 Jan 2020, 11:22
tiez som ich niekedy davno par spravil , ta dosticka moze mat tak okolo 30r. :)
Amaterr
Odoslaťod vlado5 » 22 Jan 2020, 11:52
Zdravím, vidím Amaterr ma predbehol, takže ešte môžem doplniť že je to v tej prílohe na strane 40, 41. Na stránkach nostalcompu bol aj časovač s procesorom na mazačku EPROM (ako už uviedol elman), bohužiaľ už sú stránky nefunkčné.
vlado5
Obrázok používateľa
Odoslaťod MrWifiHifi » 22 Jan 2020, 12:28
Neviete čo presne sa stalo s Nostalcompom?
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Odoslaťod archeocomp » 22 Jan 2020, 18:15
Paráda, o tomto meniči som vtedy sníval..
archeocomp
Odoslaťod MrWifiHifi » 22 Jan 2020, 20:08
Akú krabičku a z čoho si postaviť k mazačke? Ja mám 15W trubicu aj z predradníkom,nemám na ňu žiadnu krabičku, no rád by som si spravil
Vedel by mi niekto poradiť?
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Odoslaťod AlbiDartanan » 22 Jan 2020, 21:26
Vlado5 : Čo je raz na internete " a nájde to pavúk " to na internete aj ostáva ....
https://web.archive.org/web/20190226104309/http://www.nostalcomp.cz/eprom.php
Ďalšie "stroje" na " históriu internetu "
https://www.alltechbuzz.net/best-internet-archive-wayback-machine-alternatives-2018/
Iná vec je ak to niekto ešte vymaže z internetových databáz (je ich oveľa viac ako to čo som postol ) ....
http://www.mmnt.net/
AlbiDartanan
Obrázok používateľa
Vek: 36.09
Založený: 09.07.2009
Odoslaťod MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 14:22
Vedel by mi nekto pomôcť pri návrhu boxu pre UV mazačku pamätí?
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Odoslaťod maher » 23 Jan 2020, 15:39
vezmi si krabicu od topánok...
maher
Odoslaťod MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 18:05
Tak na tú UV trubicu čo mám bude mala
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
Odoslaťod MrWifiHifi » 23 Jan 2020, 22:50
Rozmýšľal som nad nejakou plechovou bedňou, tým že je trubica dosť dlhá, uvažoval som že by som tu bednu spravil ako 2v1, a to ako presvecovanie foto dps a ako mazačku, ak by to bolo možne, s tými foto dps si však niesom istý
Ďalší problém nastáva ten, ako utesniť bedňu na toľko, aby von nepreniklo žiadne UV svetlo
MrWifiHifi
Obrázok používateľa
PredchádzajúcaĎalšia
Naspäť na Mikropočítače
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.96 sekúnd
