SVETELEKTRO • Raspbery pi - vstup aktivovan├Ż pri zapnut├ş in├ęho spotrebi─Źa
Odosla┼ąod zemepan2 » 11 J├║n 2019, 19:52
Zdrav├şm
Na firme pou┼ż├şvam Raspberry pi na automatiz├íciu odomykania dver├ş. Cel├Ż syst├ęm obsahuje p├ír vstupov (tla─Ź├ştka) a v├Żstupov (rele). nap├íjan├ę je to s t├Żmto zdrojom: https://www.ebay.com/itm/Backup-Battery-Power-Supply-12V-5A-Port-For-Door-Entry-Access-Control-System-/303183859164?hash=item46972a8ddc . V┼íetko funguje super a┼ż na to ┼że firma sa zober├í drevov├Żrobou a ─Źasto sa zap├şnaj├║ stroje a napr├şklad pri zapnut├ş elekrickej p├şly sa na vstupe objav├ş HIGH. Spust├ş sa program ktor├Ż sa m├í spusti┼ą pri stla─Źen├ş tla─Ź├ştka . Ako by som to mohol odru┼íi┼ą?
zemepan2
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Zalo┼żen├Ż: 11.06.2019
Re: Raspbery pi - vstup aktivovan├Ż pri zapnut├ş in├ęho spotrebi─Źa
Odosla┼ąod misocko » 11 J├║n 2019, 21:03
zacal by som mensou hodnotou pull down rezistorov na tlacitkach (ake tam mas?)
misocko
Pr├şspevky: 2894
Vek: 42.64
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod jirka.jirka. » 12 J├║n 2019, 08:09
Za─Źal bych celkov├Żm sch├ęmatem.
A potom postupn─Ť odpojov├ín├şm (lep┼í├ş by bylo m─Ť┼Öen├şm) hled├ín├ş p┼Ö├ş─Źiny (kde p┼Öesn─Ť probl├ęm vznik├í). Nem┼»┼że to ru┼íen├ş proj├şt p┼Öes zdroj? Nebo se jenom n─Ťco naindukuje na tla─Ź. kabelu? Proto┼że ┼ípatn├Ż zdroj m┼»┼że b├Żt zdrojem velk├Żch probl├ęm┼»....
Tak┼że zkusit jin├Ż zdroj (opravdu prov─Ť┼Öen├Ż), potom zkusit ty pullup odpory jak se p├ş┼íe v p┼Ö├şsp─Ťvku v├Ż┼íe, atp. Jak bude┼í m├şt zdroj probl├ęmu, tak u┼ż to p┼»jde rychle.
jirka.jirka.
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1139
Zalo┼żen├Ż: 17.10.2008
Odosla┼ąod jenda23 » 12 J├║n 2019, 09:24
Nen├ş tam soub─Ťh veden├ş?
Lokomotiva je jako ┼żena.Je jich stovky typ┼» a ka┼żdej z nich je jinej,ka┼żd├í z nich je sv├Żm zp┼»sobem kr├ísn├í.Kdy┼ż j├ş chce┼í aspo┼ł trochu poznat jsou to stovky hodin ─Źasu.Nejde s n├ş b├Żt ani┼ż bys j├ş bezmezn─Ť miloval,je nemo┼żn├Ż j├ş zn├ít do posledn├ş skulinky
jenda23
Pr├şspevky: 5233
Vek: 29.06
Zalo┼żen├Ż: 27.06.2008
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zemepan2 » 12 J├║n 2019, 17:55
dik za odpovede. mam tam 10k odpory. je tam aj subeh vedenia. ako sa to da odmerat, netusim. nie som elektrikar. predtym som tam mal ale arduino a na nom mi to nerobilo.
na zdroj je pripojena aj baterka. skusal som odpojit zdroj od elektriky aby to slo len z baterky. aj tak to robilo neplechu
zemepan2
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod peterple » 12 J├║n 2019, 23:46
Galvanick├ę oddelenie v┼íetk├Żch vstupov a v├Żstupov je v priemysle bezpodmiene─Źne nutn├ę. Tie PLCcka to nemaj├║ pre srandu kr├ílikom. A samozrejme poriadne rie┼íen├Ż zdroj s poriadnym filtrom.
Alebo tam daj nasp├Ą┼ą arduino a m├í┼í na chv├şlu pokoj.
peterple
Pr├şspevky: 1865
Vek: 52.55
Zalo┼żen├Ż: 25.06.2013
Odosla┼ąod jenda23 » 13 J├║n 2019, 08:10
Ono hlavn─Ť do vstup┼» v pr┼»myslov├Żch za┼Ö├şzen├şch nete─Źou uA ale ┼Ö├ídov─Ť mA, pro bezpe─Źnostn├ş prvky te─Źou p┼Ö├şslu┼ín├Żmi obvody i stovky mA klidov├ęho proudu, aby obvody nebylo mo┼żn├ę snadno zaru┼íit a syst├ęm byl necitliv├Ż v┼»─Źi p┼Öechodov├Żm odpor┼»m kter├ę na kontaktech vznikaj├ş. Jak ┼Ö├şk├í┼í, ┼Öe┼íen├şm a v principu nutnost├ş je galvanick├ę odd─Ťlen├ş a pou┼żit├ş st├şn─Ťn├Żch vodi─Ź┼».
jenda23
Pr├şspevky: 5233
Vek: 29.06
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zemepan2 » 17 J├║n 2019, 18:53
zmenil som odpory z 1k na 100ohm a funguje super. thx
zemepan2
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod Daevid » 17 J├║n 2019, 19:44
100╬ę je na GPIO dos┼ą m├ílo. P├ş┼íe┼í ┼że nie si elektrik├ír, ur─Źite m├í┼í tie odpory zapojen├ę ako pull-up alebo pull-down?
Daevid
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 80
Zalo┼żen├Ż: 15.11.2007
Odosla┼ąod zemepan2 » 17 J├║n 2019, 19:57
mam to zapojene takto
ale s RPI na 3.3v
Pr├şlohy
zemepan2
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod jenda23 » 17 J├║n 2019, 20:09
tak┼że pull down.... n─Ťkdy se vyplat├ş sp├ş┼í d├ít m├şsto mal├ęho odporu k pulldown nebo k tla─Ź├ştku kondenz├ítor...
jenda23
Pr├şspevky: 5233
Vek: 29.06
Paragraf: 23
Odosla┼ąod zemepan2 » 17 J├║n 2019, 20:18
Paralelne k tlacitku? A aky kondenzator?
Mozem este skusit 1k miesto 100 ohm
zemepan2
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Odosla┼ąod jenda23 » 17 J├║n 2019, 20:21
paraleln─Ť k odporu, pro strmou kr├ítkou hranu znamen├í zkrat, n─Ťkdy jsem osazoval a┼ż 1uF t┼Öeba s 33ohm odporem v serii. Ale po v─Ťt┼íinou posta─Ź├ş 100n karemika paraleln─Ť.
jenda23
Pr├şspevky: 5233
Vek: 29.06
Paragraf: 23
Odosla┼ąod Daevid » 17 J├║n 2019, 21:51
Sk├║s to 1k miesto 100 ohm a pripadne e┼íte dopl┼ł o ten kondenz├ítor.
Edit:
Dnes mi to nejak nemysl├ş, t├Żch 100╬ę by bol probl├ęm ak by bolo GPIO nastaven├ę ako output. Ak je nastaven├Ż ako input, tak je t├Żch 100╬ę v poriadku.
Daevid
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 80
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.57 sek├║nd
