Na čom momentálne pracujete? VI.
- Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 00:00
Zaujimavé ako vám išlo na HA610 makovicu ustreliť so zapojenim ktorého dávalo zosilnenie 2x. A teraz aha že 11x. A ked som pisal ze to na 600ohm s tym zapojenim u HA610 proste nehrá bol som za čudného.
nie som tu
- Vek: 51
zmeniť hodnotu dvoch odporov je nejaký problém?
chceš si tie buffre od LT vyskúšať?
SHARP MZ-811
Nie nieje to problem. Rad by som vyskusal posielam ss.
nie som tu
- Vek: 51
vyriešime zajtra - cez mail
inak dosky sú po 4,5€
buffre mám ako sample takže prikladám grátis
ostáva už iba predok - čo dobrého ako operák?
https://www.analog.com/media/en/technic ... LT1010.pdf
SHARP MZ-811
Neviem je to na tebe. Co pouzil Milos 1056? Idem spat. Dobru.
nie som tu
Kupoval som z TME LT1055
Inak tak isto som pri HA610 zdôrazňoval, že na 600Ohm slúchadlá je malý zisk. Tiež som bol vtedy za tetrova a debila. No čo, časy sa menia a názory ľudí tiež. (len pre poriadok, ten človiečik, čo mňa odsudzoval tu na fóre nepôsobí)
Ahoj. To zosilnenie ma vtedy hnevalo všetci tvrdili že je to v poriadku. Ja mám 120, 400 a 600 ohm slúchadlá a bola to bieda. K712pro v pohode. Upravil som zosilnenie. Už neviem koľko niekde v téme to bolo ale celú ste ju zniesli zo sveta.
Na foto máš LT1056. Aké je tam napájanie? Chcem to dať na lion akupak. Mám tak napájaný aj MC pred-predzosilňovač a nemôžem si to vynachváliť. Už ma nebaví rozdvojka a kopec napájacích káblov. Ešte actidamp pojde na akupak a bude kľud.
nie som tu
- Vek: 51
napájanie je minimálne +/-18V
v pláne je superregulátor od Junga - prototypovú dosku osadím čím skôr
SHARP MZ-811
Na foto mám 1056, ale nakoľko sa už nevyrábajú, tak som bol nútený kúpiť 1055 a chcel som ich vlastne aj vyskúšať ako náhradu. Podľa datasheetu sú identické, dokonca by asi mali byť o chlp lepšie. Ešte som si dokúpil aj 1057, ten je dual. Vyskúšam v tom HA s TPA6120. Napájam to 2x15V. A ako som už písal. Tie fetové vstupy v tých operákoch majú niečo do seba. Netuším ako je to s kompenzáciou, ale hádam to nebude katastrofa.
HA610 od Milana bol dobrý počin. Na tú dobu skvelý, ale . . . Už vtedy som písal, že ten buffer nie je až taký zázrak ako by sa zdalo. Milan z toho podľa DS vysekal maximum, čo sa dalo. No na nejaké hifistické úlety to žiaľ nemalo. Ja viem, bol to projekt pre ľudí, čo si nemohli dovoliť drahé aparáty, to áno. Za to mu veľká chvála. No doba pokročila a na trhu sú už omnoho lepšie produkty ako LME49610. No a budič v podobe LME49720 nie je tiež niečo, čo by patrilo do hifistického neba. Je to proste dvojitý šváb, ktorý tam podľa datasheetu patril. Možno keby sa v tej dobe niekto našiel, čo by polaboroval so vstupom, možno by aj ten HA mal väčšiu šancu sa uplatniť. Ja som doma mal jeden kúsok s originálnym osadením a po cca mesiaci šiel z domu. Mne jeho zvuk proste neučaroval. Naopak, tento LT1010 je fakt skvelý buffer a v spojení s tým fetovým opampom je to fakt pecka. Treba vyskúšať.
Milan - maximálne. Odpráskneš vstupné šváby.
PS: musím sa opraviť. Tie LT1055 fakt znesú až 2x20V. Teda tých 18V bude v pohode.
- Vek: 51
škoda, že ja neviem o zvuku nič napísať... hehe
ja dodnes nemám ani len slúchadlá...
to napájania sa dá určite riešiť podľa impedancie slúchadiel - vyššia impedancia, vyššie napájanie
záležať bude zrejme aj na kvalite zdroja!
SHARP MZ-811
Nemusi to byt na max. Ja s tym krmim Beyerdynamic T1 a v pohode. A tie maju tiez 600 Ohm a dovolim si tvrdit, ze su hodne pazrave na signal. Ten preamp/HA je v pohode a utiahne ich s rezervou aj s napajanim 2x15V.
Napadlo ma este vyskusat nieco tiez s j-fet vstupom. Nieco ako OPA132, OPA1641 atd. To by mohlo byt tiez celkom slusne.nalimko33 napísal:ostáva už iba predok - čo dobrého ako operák?
- Najgel
- Vek: 29
Zdroj 0-32V / 0-5A / 140W
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- Dátum registrácie: 11 Apr 2007, 00:00
E88CC + 6N13S?
A ta hriadel v strede je na co?
presne tak
No vacsinou na zosilnovacoch byva aj regulator hlasitosti
Ako som pisal este tam treba urobit finalne upravy, ako umravnit kabelaz, skratit hriadel, zlepit bednu, vybrusit, napustit olejom .......
Este dost prace, ale zosilovac ako taky funguje
Ako to chladíš ? Aký tam máš trafák ?Najgel napísal:Zdroj 0-32V / 0-5A / 140W
- Najgel
- Vek: 29
Trafák tam není je tam SMPS. zdroj je spínaný, nepotrebuje také chladenie.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Vďaka za informáciu !
