SVETELEKTRO • Elektroin┼ítal├ícia v z├íhradnom domceku
Elektroinštalácia v záhradnom domceku
Odosla┼ąod Zaciatocnik » 08 J├║l 2019, 09:49
Dobr├Ż de┼ł, pros├şm o radu. Chcem privies┼ą 230V do zahradneho domceka (2x3 metre) s pivnickou. Ide o 3 svetla a 2 az 3 zasuvky.
Domcek je vzdialeny od domu cca 12metrov. Chcem to napojit do krabice na 230V z├ísuvky, ktor├í je istena 20B isti─Źom (pretoze su na tieto zasuvky napojene velke spotrebice ako el. rura). Este v dome by som urobil krabicu s prudovym chranicom 16AC. Doma mam kabel CYKY 3x2,5mm ktory chcem zakopat do zeme. Bude posta─Źuj├║ci? Zd├í sa mi to malo 2,5mm. V alt├ínku by bol minirozvadzac s dvomi 10A isti─Źmi. Jeden na svetla a jeden na zasuvky.
Hlavne sa chcem spytat ci sa vobec mozem napojit na ten 20B isti─Ź, ke─Ć┼że s├║ na neho napojen├ę u┼ż velke spotrebice.
Ci mam prudovy chrani─Ź da┼ą vacsi aspon 40AC (tu asi netreba dodrzovat selektivitu ked ide o prudovy chranic alebo ano?)
─Äakujem za ka┼żd├║ radu
Zaciatocnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Zalo┼żen├Ż: 08.07.2019
Re: Elektroinštalácia v záhradnom domceku
Odosla┼ąod Merak » 08 J├║l 2019, 10:38
Ur─Źite by som to spravil tak, ┼że by som dal samostan├Ż RCD s isti─Źom (B16) v kope ako samostatny istiaci prvok pre dom─Źek.
Ako je star├í in┼ítal├ícia, ke─Ć p├ş┼íe┼í o 20A isten├ş na z├ísuvky?
pon├║kam na predaj: http://svetelektro.com/Forum/predam-pop ... art40.html
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6767
Vek: 39.97
Zalo┼żen├Ż: 10.07.2012
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Zaciatocnik » 08 J├║l 2019, 11:10
Je to u┼ż prer├íbka star├ęho rodinn├ęho domu. Asi 15-17 rokov dozadu. S├║ tam v celom dome pouzite istice ako volakedy na zasuvky 10A a na svetlo 6A. A potom je tam nieco ako letna kuchyna ta bola asi dodatocne dorabana a tam je na zasuvky 20A a odtialto by som sa chcel napojit, lebo priamo z domov├ęho rozv├ídza─Źa k├íbel u┼ż nevyvediem, musel by som ve─ża li┼ítova┼ą, no bol by to probl├ęm.
Hovoris RCD B16 dakujem urobim to tak. Ale do z├íhr. dom─Źeka d├ím aj tie 2x 10A isti─Źe na svetlo a z├ísuvky nie? Istota je istota.
Len teda ─Źi to m├┤┼żem vyvies┼ą z toho 20A isti─Źa aby som to nejako nepretazil ale zasa pravda je aj to ze tie 3 svetl├í a 2-3 z├ísuvky nep├┤jdu st├íle a napr. v jednej z├ísuvke bude urcite radio a v druhej mozno elektricky gril (ten s├şce nie─Źo papa...) ale nemuselo by to robi┼ą probl├ęm.
A ─Źo hovor├şs na kabel bude to v pohode 3x2,5mm a dlzka sa vlastne natiahne aj na 20metrov ked to budem tahat aj po stenach.
Asi bude najlep┼íie ke─Ć sp├ş┼íem v┼íetko ─Źo je napojen├ę na t├Żch 20A a prepo─Ź├şta┼ą to.
Zaciatocnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Odosla┼ąod maskrtnik01 » 08 J├║l 2019, 11:50
No ak ten k├íbel bude spr├ívne dimenzovan├Ż na ten 20A isti─Ź, tak to nepre┼ąa┼ż├şte - zhod├şte isti─Ź.
─îi sta─Ź├ş 3x2,5mm po─Źkajte na znalej┼í├şch.
maskrtnik01
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1383
Vek: 22.91
Zalo┼żen├Ż: 20.07.2010
Odosla┼ąod Ilija » 08 J├║l 2019, 13:26
Samozrejme ┼że je to ok.
Len asi tie dva isti─Źe v dom─Źeku s├║ darmo.
Ilija
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 60
Zalo┼żen├Ż: 25.05.2019
Odosla┼ąod technikus110 » 08 J├║l 2019, 13:44
Ilija:.....Len asi tie dva isti─Źe v dom─Źeku s├║ darmo.....
Vie┼í toto pros├şm vysvetli┼ą, ako si to myslel?
technikus110
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 601
Vek: 59.9
Zalo┼żen├Ż: 28.06.2018
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Merak » 08 J├║l 2019, 18:56
Ur─Źite nie je v poriadku ma┼ą na z├ísuvkovom obvode isti─Ź 20A kv├┤li ve─żk├Żm spotrebi─Źom. Ve─żk├ę spotrebi─Źe maj├║ ma┼ą vlastn├Ż okruh a istenie.
D├║fam ┼że tam nem├í┼í k├íbel CYKY-J 3x2,5.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6767
Vek: 39.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Ilija » 08 J├║l 2019, 22:21
Jasne: ak je v dome 20A automatick├Ż isti─Ź, a ─Ćalej 16, alebo 10 aut, pri skrate v 90% pr├şpadov vypne aj ten v dome. Mal├Ż je to rozdiel.
Ke─Ć by v dome bol topiv├Ż isti─Ź, potom by to malo zmysla.
P. S. Aha, teraz ─Ź├ştam, ┼że ├║vadza─Ź t├ęmy nep├şsal ktor├Ż druh isti─Źa m├í v dome.
Ilija
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 60
Odosla┼ąod Zaciatocnik » 08 J├║l 2019, 23:16
Tak som to este preveril a co sa tyka istica nemyslel som jeho charakteristiku ale ampera┼ż, moja chyba ospravedlnujem sa mal som to viac rozpisat. Je to 20B, pre istotu kuk foto. Co sa tyka kabla popravde si niesom isty, oznacenie je CYKY VELKE MEZIZICI 16. Drot je o nieco malo hrubsi ako 2,5mm aspon sa tak zda (je vidiet na foto zasuvky). Sustava je TN-C (s PEN).
No a co sa tyka toho istica 20B: teraz su na zasuvky zapojene dve elektricke rury a chladnicka s mraznickou. Znie to hrozivo ale v minulosti bol na letnu kuchynu asi mensi istic pretoze tam ziadny velky spotrebic nebol ale ako mi bolo povedane postupne tam majitel zapojil jednu el. ruru pretoze original v kuchyni mal len plynovy sporak a casom zohnal alebo mu bola ponuknuta dalsia elektricka rura tak aj tu do letnej kuchyne zapojil ako nahradu ze keby nieco.
Pr├şlohy
Zaciatocnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Odosla┼ąod Edgar » 09 J├║l 2019, 03:52
Tak t├íto ─Źas┼ą teda nevyzer├í bezpe─Źne preto┼że hroz├ş tam ve─żk├Ż prechodov├Ż odpor - prerobi┼ą - pod skrutku (pokia─ż to nie je privaren├ę, z fotky to nie je vidie┼ą)
Pr├şvod PEN m├í vies┼ą najprv na PE kol├şk a a┼ż z neho na N zdierku - prerobi┼ą
20A istenie na 230V s├şce je mo┼żn├ę ale v├┤bec nie pri tomto type z├ísuviek ktor├Ż je dimenzovan├Ż na 16A.
Pou┼ż├şva sa tento typ:
Ale aj to si nie som ist├Ż, ─Źi m├┤┼że by┼ą v domovej in┼ítal├ícii.
Edgar
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1415
Vek: 22.8
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod Merak » 10 J├║l 2019, 10:58
Tá dvojitá zásuvka je ale naozaj na dve veci zapojená.
Ako sa hovor├ş: Velebnosti, chce se mi blejt.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6767
Vek: 39.97
Paragraf: 24
Odosla┼ąod Zaciatocnik » 10 J├║l 2019, 22:58
S tou zasuvkou plne suhlasim a co navrhujete s tym napojenim 3x2,5mm.Mam hladat iny bod napojenia?Dalo by sa to zo svetla aj ked tam asi bude kabel 3x1,5mm ale mozno by to nebol az taky problem ak by k nemu pribudli len 3 ┼żiarovky a 2 zasuvky...Ako by ste postupovali? V kazdom pripade dakujem za cenne rady!
Zaciatocnik
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 4
Odosla┼ąod Merak » 10 J├║l 2019, 23:17
Daj si tam osobitn├ę istenie s RCD a napoj ho z hlavn├ęho pr├şvodu.
Merak
Moderator
Moderator
Pr├şspevky: 6767
Vek: 39.97
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na Silnopr├║dov├í elektrotechnika
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: roboluko a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.60 sek├║nd
