Oprava diaľkového ovládača od TV
Re: Oprava diaľkového ovládača od TV
Ja keď v názve vidím ,,W,, tak ma chytá amok.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Trochu OT :
ja používam pokiaľ neni žiaden ovládač toto : Logitech HARMONY 650 Universal Control
Síce žerie batérie ako najatý (má v sebe G senzor tak stačí nim trocha pohnúť a už je prebudený zo stand-by módu - displej mu začne svietiť jedna radosť ), človek si do tohto môže nahrať 5 ovládačov z ich databázy a dokonca aj makrá (ktoré zariadenie sa má zapnúť na ktorý kanál , aká hlasitosť ......) a je aj drahý , no bola to lepšia investícia ako kupovať a pokúšať sa nastaviť nejaké univerzálne ovládače čo som skúšal ....
http://media.datatail.com/docs/manual/77465_en.pdf
http://www.mmnt.net/
chemopren univerzal... koliečka z Marsiek...dllllllho vydržali (3 roky) ale tú pôvodnú gumu som niekoľkokrát čistil trichlórom na pôvodnej plôške, kým ju nenaleptalo. Potom lepidlo.5ko napísal:ako lepidlo- chemoprén
Problém je ten trichlór zohnať...
K mojej oprave klavesnice:
Som sa pokusil nalepit na tie kontaktne plosky na gume alobal nalepeny na papiery, ale absolutne to tam nechytilo. Napriek odmastneniu sa chemopren proste nenalepil. Toto sa mi este nestalo. Takze skusim alternativu dva - male mechanicke mikrospinace.
Kto sa hraje, ten nehnevá!
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Veru,musím potvrdiť,mali ste pravdu,tie silikónové gumy sú fakt ako špongie,nasajú do seba,utrem tvária sa suché pritom je v nich samý magľajz,ktorý sa stláčaním vytláča z tlačítka...Je to proste len biznis,všetky tlačítka sú suché,no nejaké to "k...o" v podobe jedného tlačidla museli tam dať,aby sa to pokazilo a trebalo kúpiť nové a potom ďalšie a ďalšie...
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
Ja som tiez niekde kupil tenucke silikonove podlozky na jednej strane s tou vodivou ciernou gumou. Odrezal nozikom staru, preistotu este aj odmastil, kvapka silikonoveho lepidla a prilepil tu podlozku a drzalo to ako svina.
- 30 Odpovedí
- 4540 Zobrazení
- 1244 Zobrazení
- 2393 Zobrazení
- 2087 Zobrazení
- 1208 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa passion
