Notebook Lenovo G500
- metalbreath
- Dátum registrácie: 24 Mar 2008, 00:00
Zdravím,dostal som na opravu notebook s tým,že je odtrhnutý napájací konektor od káblikov,vie mi niekto povedať,kde ktorý káblik patrí? Sú tam dve červené,dve čierne a jeden modrý.Sú nejaké rozdiely v červených a čiernych káblikoch? Myslím to tak,že či červený je ako druhý červený a čierny ako druhý čierny,alebo je tam rozdiel? Pridávam aj foto v prílohe.Diky moc vopred
Nikto múdry z neba nespadol,človek sa učí celý život
- Dátum registrácie: 15 Nov 2007, 00:00
Re: Notebook Lenovo G500
Či sú prepojené odmeriaš na doske alebo na konektore po pripojení k nabijačke. Ale pravdepodobne áno.
Apple keď ešte používal MagSafe2, tam 1-5 aj 2-4 boli to isté - vďaka tomu sa konektor mohol pripájať aj opačne.
Ale najlepšie fakt odmerať na tom, na čom sa dá.
- metalbreath
Prepojené sú jedine čierne,červené sú oddelené od seba,no napájkoval som ich,zložil ntb,strčil zdroj,nič vôbec sa nedeje,ani len kontrolka nesvieti na ntb. má to nejakú poistku alebo dačo? Ináč ten konektor sa dá dať dnu aj opačne,takže...
- metalbreath
Tak z notebooku nakoniec nebolo nič,je úplne mŕtvy už...našiel som vtedy aj tú poistku,bola OK,premeral som aj batériu Bios-u,taktiež OK,konektor som vložil aj tak aj tak,bez zmeny...Nie vždy sa darí
- YellowJacket
Ten notebook ti prisiel s tym, ze zavada je len v odtrhnutom konektore, alebo niekto sa ho snazil opravit a ten konektor poskodil az pri pokuse o opravu? Pokial je to vazne len konektor, tak preco neobjednas za smiesny peniaz novy konektor? Zmeral si nejake napatie priamo na doske s pripojenym adapterom?
To by sa dalo overiť tak, že pripojí nabíjačku cez ten konektor, ktorý má teraz, a skúsi odmerať napätie na najbližšej súčiastke. Keď tam bude plné napätie, asi bude fakt po notebooku. Keď to napätie neprejde cez konektor na dps, to môže byť príčina.
Hop, vidím že som neprečítal poslednú vetu predchádzajúceho príspevku.
- metalbreath
JaroslavF: áno,máš pravdu,povedané mi to síce bolo,ale keď som sa na to pozrel poriadnejšie hneď mi bolo jasné,že tam už niekto niečo skúšal šprtal v tom... konektor poškodený mierne bol,ale nemalo to žiaden vplyv na jeho funkčnosť,bolo len nalomené jeho uchytenie v ntb,nič viac...to,že konektorom to vôbec nebolo... zmeral som či ide cez ten konektor,keď je pripojený adaptér a išlo,len čo z toho keď notebook ani len nepreblikol ani len LED-ka sa nerozsvietila,ktorá signalizuje napájanie...Proste je v nie vždy sa darí
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Teraz som "zo srandy hodil do googlu : Lenovo G500 lenovo g500 service manual " .
Vyhodilo niekoľko "PDF - iek" + nejaké videá .
Napr: no power
Keby to bol apple notebook tak by som hneď asi išiel pozerať videá od louis rossmann - a ....
Napr: no power
http://www.mmnt.net/
- enigma
- Dátum registrácie: 24 Dec 2011, 15:21
pripoj ho na napájanie a počkaj cca 15 - 20 minút .... ak je baterka celkom prázdna , led svietiť nemusí . mne na G-700 nesvieti vôbec dobíjanie ..... myslím LED-ka
- metalbreath
Ďakujem veľmi pekne všetkým za snahu a rady,ale je to už neaktuálne,nakoľko oprava bola súrna.Keďže sa majiteľovi už viac čakať nechcelo, kúpil z bazára použitý,ale funkčný.
