Prepínanie rádia a kamery
kalipaca
Dátum registrácie: 23 Júl 2019, 21:12
Príspevok od používateľa kalipaca » 23 Júl 2019, 21:12
Zdravím, kúpil som pred rokom auto je tam nejaké čínske rádio s cúvacou kamerou, a takisto má auto dorobené denné svietenie.Teraz poslednú dobu si všímam že ak jazdím na dennom svietení nieje žiadny problém, no ak zapnem svetlá a stupím na brzdu a zasvietia brzdové svetlá hned na rádiu napíše NO SIGNAL(na kameru) ak brzdu povolím brzdové svetlá zhasnú a rádio hrá ďalej.Robí to tak skoro stále so zapnutými svetlami.V rádiu je všetko OK.Neviem už čo skúsiť, no skor to bude mať niečo spoločné zo zadnými svetlami?Čo skúsiť pozrieť, nejaký skrať?Ďakujem pekne za rady.
oravan
Dátum registrácie: 13 Sep 2014, 01:43
Vek: 59
Re: Prepínanie rádia a kamery
Príspevok od používateľa oravan » 23 Júl 2019, 22:04
A nebude to nastavením RJ
kalipaca
Príspevok od používateľa kalipaca » 23 Júl 2019, 22:31
Ja keď som auto kúpil tak nebol žiadny problém ohladom tohoto, zo zapnutými svetlami som jazdil a išlo to krásne aj keď som brzdil.Teraz keď brzdím ako kebyže dávajú svetlá/brzdové svetlá signál kamere že sa má zopnúť obraz a však napíše NO SIGNAL, lebo logicky necúvam.Tak preto je to premňa záhada.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 23 Júl 2019, 23:25
V prvom rade pozri po slapnuti brzdy ci svietia vsetky brzdove svetla, rovnako, a ci nesvieti nieco naviac - chybajuca kostra.
kalipaca
Príspevok od používateľa kalipaca » 24 Júl 2019, 07:35
To som pozeral hneď ako sa mi to stalo, a brzdové svetlá svietia ako majú a nič navyše. Ale ak brzdym bez zapnutych svetiel tak to hrá bez problémov, až ked zapnem už svetlá že svietia svetlá aj na zadu robí to problémy.
kalipaca
Príspevok od používateľa kalipaca » 24 Júl 2019, 22:10
Všimol som si že to ale nerobí len s kamerou.Ako náhle mám zapnuté svetlá a pribrzdím tak počas brzdenia mi stmavne celá obrazovka rádia a keď pustím brzdu dá sa do normálu.To vyzerá ako asi nejaký skrat v zadných svetlách?Lebo zasa priamo len pri brzdení na dennom svietení kde zadné svetlá nesvietia to nerobí, musia svietiť aj hlavné zadné svetlá aby sa chyba prejavila.
misocko
Vek: 47
Príspevok od používateľa misocko » 25 Júl 2019, 08:37
Ak je to mozne, odpoj radio , zapni svetla a niekto nech ti stlaca brzdu. Ty sleduj co sa deje. Je mozne ze ti odpadla kostra vzadu a robi to psie kusy
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 25 Júl 2019, 09:27
nieco s kostrou, ono ta obrazovka by mala stmavnut, ked zasvietis svetla (berie to ako noc a aby neoslnovala, tak sa stiahne intenzita podsvietenia).
TomasNM
Dátum registrácie: 22 Jan 2012, 19:24
Vek: 43
Príspevok od používateľa TomasNM » 25 Júl 2019, 22:52
Nebude to tym, ze kamera ked sa aktivuje (typicky napajane z cuvacich svetiel), tak sa radio prepne na zobrazovanie obrazu z kamery?
Moze sa stat,ze na tej cuvacej ziarovke, odkial byva vytiehnute napajanie, je nizsie napatie, ako potrebuje kamera na prevazdku.
To potom moze robit komplikacie "radiu", ktore ten signal/nesignal nevie vyhodnotit.
Ja som to uz v minulosti riesil step-up menicom,kde som vystup (napajanie kamery) nastavil na cca. 14V.
To vyriesilo problemy s kamerou pri cuvani, kde na ziarovke bolo pod 10V a s tym si kamera uz nerozumela a davala nahodny signal..
pocitujlasku
Vek: 41
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 26 Júl 2019, 09:31
TomasNM: lenze on nema problem pri cuvani, jemu prepina vstup pri brzdeni.
kalipaca
Príspevok od používateľa kalipaca » 02 Aug 2019, 12:30
Ja mam zapojené aj kameru ale aj senzory na cuvánie. Lenže pri brzdení mi prepne len kameru, senzory su normálne vypnuté. A pri tom brzdení to nerobí vždy ale dosť často. To stmavnutie obrazovky mi takisto urobí len keď šlapnem na brzdu. A hlavne všetko sa deje len so zapnutými hlavnými svetlami.Skúšal som so zapnutými svetlami aj s vypnutým rádiom aj zapnutým šlapať na brzdu a svetlá aj brzdové aj hlavné svietili bez problémov.
