Rozbeh 9kW elektromotora
Stiwo
Dátum registrácie: 12 Aug 2019, 16:28
Príspevok od používateľa Stiwo » 12 Aug 2019, 17:16
Dobrý deň, mám doma 9kW elektromotor a chcel by som ho použiť na kombinovaný stroj cirkulár, štiepačka, hoblovačka. Potrebujem vedieť či ho doma bezpečne spustím?
misocko
Vek: 47
Re: Rozbeh 9kW elektromotora
Príspevok od používateľa misocko » 12 Aug 2019, 17:27
Ak myslis v bytovke tak asi nie.
Aky mas privod?
Prepinac hviezda trojuholnik pri tomto vykone samozrejmost.
Na stiepacku je to asi trochu prehnany vykon , na cirkular ak nerezes dosky a hranoly tak tiez, ale ak mas hoblovacku tak asi tie dosky...
Ilija
Dátum registrácie: 25 Máj 2019, 11:59
Príspevok od používateľa Ilija » 12 Aug 2019, 18:57
To je dva krát hviezda-máš tam dve rýchlosti, ak ti vyhovuje sporšia tak ľahko, ale prepínač hviezda malá rýchosť-hviezda v rých, asi nájdeš len na objednávku, buď to ľahšie sprav stykačmi...
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 12 Aug 2019, 19:26
misocko napísal:Prepinac hviezda trojuholnik pri tomto vykone samozrejmost.
Prepínač hviezda-trojuholník sa pravdepodobne nedá použiť ! Neviem, čo by sa stalo, ak by si dve vinutia v sérii zapojil do trojuholníka.
(Pozerám, že je to možné. Potom vznikne zapojenie D/ YY.)
Poštuduj napríklad tu: https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni ... /#motoryyy . (Dávaj pozor, nie je to až také triviálne.)
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 12 Aug 2019, 20:31
Podľa štítku je to motor YY. Zober merak a prepípaj, či nemá 3 a 3 vinutia zapojené do Y samostatne.
24mato
Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 00:00
Príspevok od používateľa 24mato » 12 Aug 2019, 21:58
Bude to ako pise Zdeno,
Na stitku ma aj dva vykony, 3 a 9 kW, rozne rychlosti, a ine prudy. Mozes si vybrat ktory vykon potrebujes.
Darovanému tranzistoru sa na kremík nepozeraj.
Stiwo
Príspevok od používateľa Stiwo » 13 Aug 2019, 18:59
Udrží to ten 25A istič? Je lepší motorový spúšťač (aký?) alebo prepínač hviezda trojuholník? Aký prierez kábla budem potrebovať na 30m predlžovák? Nie som elektrikár :pain:
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 13 Aug 2019, 19:26
Za predpokladu že máte trojfázový prívod. 8,6A vinutie myslím si že v pohode.
20A vinutie by mohlo byť komplikované. Keď nebude väčší odber v dome, dalo by sa. Keď bude na niektorej fáze 20A tento motor + viac ako 5A celý zvyšok domu, padne istič(nemusí okamžite).
Ilija
Príspevok od používateľa Ilija » 13 Aug 2019, 22:33
Ak nie si elektrikár, tak sa lepšie vyhni takej práci, kým......
Stiwo
Príspevok od používateľa Stiwo » 14 Aug 2019, 17:06
Ja to určite zapájať nebudem len potrebujem vedieť či to bude fungovať a čo k tomu potrebujem.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Aug 2019, 18:42
Ty predsa nepotrebuješ nič ! Ten elektrikár, čo sa to podujme zapojiť, by mal s tebou skonzuktovať, ako to chceš a priniesť si čo potrebuje. (Nie že ťa potom bude naháňať ako zdutú kravu po obchodoch, že si kúpil voloviny.)
