Nieco uplne mimo elektriky
Vychodnare !
Ako sa najlepsie dostanem z Presova (prichadzam z D1) do Kosic na letisko ?
Podla mapy by som mal odbocit doprava na Obrancov Mieru (Pod Kalvariou, Prazska..). Potom je tam usek nejakeho noveho asfaltu. Ci sa da po nom ist neviem. Ak hej tak potom az po velky kruhac a tam sa napojit na Petroviansku a dalej D1 .....
Je to OK ?
Diky !!
Vychodnare !
Je to OK ?
Diky !!
RE:
Nie, ja by som sa držal E50 a potom po E58, obísť centrum z východu a juhu, je to ťah pre TIR.
strýko google
https://www.google.sk/maps/dir/Pre%C5%A ... d48.672906
RE:
strýko google
- YellowJacket
Ahojte,
chcel by som pouzit 2x dual mosfet ako H-bridge na riadenie motorceka v RC auticku. V podstate sa chcem naucit pracovat s mosfetmi, doteraz som o nich len cital, ale ziadna prakticka skusenost. Zaujima ma hodnota VGS. V datasheete je uvadzana maximalna hodnota a potom VGS threshold voltage, no pri velmi nizkom prude ID ( radovo mikroampere ). Kedze mosfet potrebujem v spinacom rezime, zaujima ma, pri akej hodnote zopne dostatocne na to, aby motorom tiekol maximalny mozny prud ( odpor vinutia 3 ohm. Bateria ma 7.5 V ).
Uvediem konkretny typ - napr IRF 7389 --> datasheet
Podla charakteristiky Fig3 mi vychadza, ze pri napati VGS = 7.5V je mosfet otvoreny dost na to, aby bol schopny viest prud ID = priblizne 2.5 A.
Idem na to spravne, alebo som mimo? Som vobec schopny otvorit tento mosfet tak nizkym napatim? Dakujem Vam za rady.
Fig 3 hovory ze pri Vgs = 3V je tento mofet schopny tahat uz skoro 10A
pri 3,25 V uz si nad 10A, takze ano, tento mosfet vies otvorit tak nizkym napetim
- YellowJacket
Ano, tak som to pochopil aj ja, len som si chcel byt isty. Dakujem velmi pekne.
- Vek: 25
Pekný deň prajem. Opravuje tu niekto plazmy? Na čo by som sa mal zamerať keď mám takýto obraz? Telka bola pôvodne úplne ko, teraz už normálne funguje až na ten obraz, napätia sú dobré, flex káble som preistotu ogabal. Ďakujem za rady
Zaoberal sa tu niekto tenzometrami? Dostali sa ku mne 2ks takýchto tenzometrov(10kg verzia).
Keď ich zmeriam ohmmetrom, medzi všetkými vývodmi je merateľný odpor (väčšina okolo 1k). Odber okolo 2mA.
Snažil som sa ich zmerať všetkým možným čo má adc, arduino, stm32, modul AD7705....javia sa ako mŕtve. Hodnoty namerám, ale na mechanické namáhanie nereagujú.
Ako to teda je? Som taký smoliar, že som odrovnal dva tenzometre? Alebo prečo neviem nič zmerať? AD7705 (z číny, tak ak to nie je čínska pomsta) má aj PGA. Takže aj keby arduino a stmko nevládalo, s tým adc modulom to malo fungovať.
https://www.aliexpress.com/item/3276307 ... b201603_52
Nema niekto zvysny cuprextit ? Moze byt zaoxidovany, flakaty ............... ale s inak neporusenou vrstvou medi.
Take dve A4 by sa zisli.
Ponuknite SS
Ponuknite SS
Podľa tvojo odkazu má tenzometer:maskrtnik01 napísal:Zaoberal sa tu niekto tenzometrami? Dostali sa ku mne 2ks takýchto tenzometrov(10kg verzia).
Rated output:1.0 +- 0.15mV / V
t.j. výstup bude síce U/2 ale v diagonále mostíka budú rádovo milivolty pri zaťažení.
pozri napr. http://tenzometry.eu/comforia/pdf_cz/MCF168_2009-11.pdf
Takže potom ten modul s adc je čínska pomsta, a tenzometre fungujú, len na zmeranie treba PGA?
To by bola super správa. Modul objednávali z katedry, aj tak som ich chcel odhovoriť od tohto riešenia.
Presnejšie, neviem či som dal identický typ, ale tak vyzerajú.
-- Spojený príspevok 28 Aug 2019, 13:26 --
Takto by sa dalo, alebo mi tam niečo chýba/nesedí? Referencia MCP1501, ADC MAX11254
Merať užitočný signál do 1mV pri úrovni 1V asi nie je to pravé orechové pomocou 24-bit ADC. Keď možno všetci(?) používajú analógové predspracovanie signálu.maskrtnik01 napísal:Takže potom ten modul s adc je čínska pomsta, a tenzometre fungujú, len na zmeranie treba PGA? ...
Viď. napr. http://uamt.fei.stuba.sk/kega/data/Prac ... vod_CV.pdf
Treba sa pýtať tam, kde s tým pracujú. Napr. http://www.tenzometre.sk alebo aj predošlý odkaz.
Aké predspracovanie máte na mysli? OZ dif zosilňovač, a potom hoc aj interný adc mcu?
Áno, ale skôr prístrojový zosilňovač, ktorý má dostatočné zosilnenie rozdielového signálu a už má nastavené silné potlačenie CMRR. http://www.ti.com/amplifier-circuit/ins ... rview.htmlmaskrtnik01 napísal:Aké predspracovanie máte na mysli? OZ dif zosilňovač, a potom hoc aj interný adc mcu?
V tom lab.cvičení tiež spomínajú nejaký ADxxx IO.
Treba sa ale informovať u odborníkov, ktorí s tým pracujú, moje úvahy sú len všeobecné.
Naposledy upravil/-a StefanST v 28 Aug 2019, 16:14, upravené celkom 1 krát.
Prístrojový zosilňovač neviem čo je.
AD693 má ale 4-20mA výstup, ja by som to potreboval čo najjednoduchšie dostať na sériovú linku (UART, lepšie USB VCP). S ohľadom na potrebný počet 10 tenzometrov. Preto som hneď spomenul dif OZ a interný ADC v MCU.
Ďakujem za odpoveď.
No bohužial v tejto oblasti sa naozaj nevyznám. Mohli by ste mi pohľadať nejaký konkrétny typ, ktorý by vyhovoval?
EDIT: Práve rozmýšľam. Ten ADC (MAX11254) má diferenciálny vstup a PGA zosilňovač. Do MCU naťahujem už len hodnotu zodpovedajúcu rozdielovému napätiu. Nie je to potom viacmenej ekvivalentné zapojeniu, ktoré navrhujete? Alebo aký je tam zásadný rozdiel?
Link na datasheet: https://datasheets.maximintegrated.com/ ... X11254.pdf
Asi sa to dá, viď.
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/6425 obr.5
Ale už len pri 10-bitovom rozlíšení sa jedná sa o signály s krokom 1mV/1024=1uV! A to už je pre mňa alchýmia (nepracoval som s takými úrovňami). Záleží tiež, ako ďaleko budú snímače od elektroniky, v akom prostredí (rušenie), atď, atď.
Takto mám nakreslenú analógovú časť. Digitálna časť má vlastné gnd aj vdd, je tam v podstate len mcu.
