Je to normálne, pretože sú počas horenia stále na tom istom mieste,kde pri štarte zapália plyn.
Ony sú na to stavané,akurát ich treba pri sevise aspoň raz do roka prešmirglovať, aj zo snímacou elektródou.
Ešte k tej kontrole tlaku vo vstavanom expanzomate.
Najprv treba vypnúť kotol a zatvoriť ventily na prívode aj výstupe UK,aby sa nemuselo vypúšťať vela vody ale len to čo je v kotli.
Potom podložíme pod poistný ventil vedro,alebo ak je tam malý vypúšťací ventil, tak nasadíme dlhšiu hadičku a vypustíme vodu, ktorá je už len v expanzke,výmenníku,čerpadle a prilahlých armatúrach.
Tlak vzduchu/ak tam nejaký je/ vytlačí vodu z expanzky,prípadne mu pomôžeme dofukovaním bicyklovou pumpou nasadenou na tlakovací ventil až kým neprestane voda tiecť úplne.
Ak je pretrhnutá membrána v expanzke, tak zistíme, že nám začne s vodou vonku frfotať aj vzduch,vtedy je problém.Vtedy ale zväčša býva aj expanzka naplnená vodou takmer doplna a pri stlačení kolíka vo ventilčeku, vystrekne von.Pokial je však na systéme namontovaný prídavný expanzomat, nie je to nebezpečné,pravda,pokial sa neprevádzkuje kotol zo zatvorenými výstupmi ÚK.Vtedy môže zduť výmenník.
Ak je membrána v poriadku, teda vytiekla len voda, tak zmeriame motomanometrom tlak v expanzke.Mal by byť cca 0,8-1bar.podla potreby dofúkame, alebo odfúkneme na správnu hodnotu.
To vyprázdnenie je dôležité kvôli tomu, aby sme zmerali iba tlak vzduchu v expanzke.
Potom zatvoríme poistný ventil,/ otvoríme odvzdušňovák na horáku ,ak je tam,/, a začneme dopúšťať vodu do kotla cez napúšťací ventil.Niektoré kotle ho majú priamo vstavaný v armatúre pri prívode studenej vody.
Sledujeme tlakomer na kotli a dopustíme vodu na prevádzkový tlak.
Potom odvzdušníme čerpadlo /velká skrutka na hriadeli čerpadla v strede/
Niektoré čerpadlá majú hrnček s automatickým odvzdušňovákom ,ten je dobré pri vypustenom kotli skontrolovať, či nie je pripchatý,alebo zalepený.
Potom otvoríme ventily na výstupoch kotla do ÚK.
Zapneme kotol a mal by pracovať správne.
Plynový kotol
- 5ko
- Vek: 68
Re: Plynový kotol
Re: Plynový kotol
Tak, tak... opakovanie je matka múdrosti
