SVETELEKTRO • RLC Metravi 4070D
RLC Metravi 4070D
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
RLC Metravi 4070D
Odosla┼ąod Radus » 07 Okt 2019, 18:28
Zdrav├şm vospolok, na Bazo┼íi som na┼íiel tento RLC mer├ík za cca 80Eur, ve─ża som toho o tej zna─Źke nezistil, len ┼że je nejak├í indick├í... Parametre vyzeraj├║ by┼ą pekn├ę, meria aj ESR, mysl├şte ┼że sa oplat├ş?
─Äakujem za rady. R.
Radus
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1104
Vek: 38.26
Zalo┼żen├Ż: 27.10.2009
Re: RLC Metravi 4070D
Odosla┼ąod Hop377 » 07 Okt 2019, 20:56
Ten RLC sa predava pod roznymi znackami, ja som ho kupil v GMe pod znackou CEM. Mam ho viac ako 5 rokov a uplna spokojnost.
Hop377
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 483
Vek: 7.18
Zalo┼żen├Ż: 13.12.2010
Odosla┼ąod Drakoush » 07 Okt 2019, 20:59
Rebrand CEM, podobn├Ż m├í aj Elma: https://www.elso.sk/sk/rcl-metre/elma-6 ... results=26
Dobr├Ż mer├ík, k├║pil si ho krstn├Ż, testovali sme ho, nem├ím mu ─Źo vytkn├║┼ą. E┼íte d├┤le┼żitej┼íie ako ESR je to, ┼że meria D. Neviem, ─Źo m├íte st├íle s t├Żm ESR, ke─Ć ho nem├íte s ─Ź├şm porovna┼ą, ani zisti┼ą, ak├Ż je dobr├Ż a ak├Ż nie.
V├Żhodou tej elmy, cemu a metravi je hlavne mo┼żn├í zmena meracej frekvencie a hlavne je tam najpotrebnej┼í├ş z├íklad - 120Hz a 1kHz. Za m┼ła palec hore.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Radus » 08 Okt 2019, 18:58
─Äakujem za rady, mimo to ┼że na meranie L a C ni─Ź poriadne nem├ím, potreboval by som aj nie─Źo na identifikovanie vadn├ęho kondenz├ítora na doske DPS, tu som sa stretol hlavne s mera─Źmi ESR ktor├ę to dok├í┼żu (N├şzke meracie napatie, ochrana vstupu, bla bla...)- Preto som sa s├║stre─Ćoval, aby dok├ízal pomera┼ą ESR, aj ke─Ć u tohto typu to moc nevyzer├í ┼żeby dok├ízal pomera┼ą osaden├Ż kondenz├ítor. A┼ż tak do tejto problematiky nevid├şm, tak si sk├┤r nech├ím poradi┼ą. Ka┼żdop├ídne, potreba ako tak presne pomera┼ą nejak├Ż C a L mi st├íle ost├íva... a asi si e┼íte zhlob├şm nejak├Ż ESR tester...
Radus
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1104
Vek: 38.26
Odosla┼ąod Drakoush » 08 Okt 2019, 19:21
E┼íte raz sa p├Żtam - na─Źo mera┼ą ESR? Pre Teba je d├┤le┼żit├ę D.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod BFX » 08 Okt 2019, 19:56
Drakoush:
Preco je dolezite D?
ÔÇťNice lookingÔÇŁ circuit construction doesn't always equate to good circuit performance.
http://www.arrl.org/files/file/Product%20Notes/chapter_1.pdf
Na predaj: https://svetelektro.com/Forum/p-bfx-predava-kto-zavaha-prerobi-t41148.html
BFX
Pr├şspevky: 2504
Vek: 46.46
Zalo┼żen├Ż: 04.09.2013
Odosla┼ąod Drakoush » 08 Okt 2019, 20:17
Preto┼że pokia─ż nerob├ş┼í v├Żvoj, tak ┼Ąa parameter ako ESR nezauj├şma. D sa uv├ídza v datasheete a na vyhodnitenie dobr├Ż/zl├Ż Ti bohate posta─Źuje. Pri meran├ş D m├í┼í stanoven├║ meraciu frekvecniu a podmienky, tak┼że meranie je akoko─żvek opakovate─żn├ę a verdikt platn├Ż. Pri ESR a t├Żch domorobo tabu─żk├ích ─Źo koluj├║ po internete to nem├┤┼że┼í poveda┼ą.
Ak zmeria┼í D, vie┼í si ESR odvodi┼ą.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod amater63 » 08 Okt 2019, 21:32
Drakoush nap├şsal:E┼íte raz sa p├Żtam - na─Źo mera┼ą ESR? Pre Teba je d├┤le┼żit├ę D.
Porad├ş┼í pros├şm t─Ť jak├Ż M─Ť┼Öi─Ź ERS mohu pou┼ż├şt p┼Öi zap├íjen├Żch "elytech" v DPS ,jde mi o to abych nemusel zbyte─Źn─Ť p├íjet a m─Ť┼Öit extern─Ť.Rozsah sta─Ź├ş do 1000 ╬╝f. D─Ťkuji.
amater63
Pr├şspevky: 2304
Zalo┼żen├Ż: 02.05.2016
Odosla┼ąod Drakoush » 08 Okt 2019, 21:39
V├Ą─Ź┼íina RLC metrov, ktor├ę meraj├║ striedavinou to dok├í┼że. Robili sme ve─żk├Ż test RCL metrov, kde sme potom zap├íjali ku kapacite dve di├│dy antiparalelne a meranie to neovplyv┼łovalo, obst├íli aj star├ę mer├íky ako BM559, BM595, BM591 a pod.
https://www.elso.sk/sk/rcl-metre/elma-6 ... -3204.html
S cenou by sme tie┼ż ─Źosi vedeli, keby si mal z├íujem. Je to vlastne to ist├ę, ako ten CEM.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod Radus » 08 Okt 2019, 22:09
Drakoush, ─Ćakujem za objasnenie, pomohlo...
Radus
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1104
Vek: 38.26
Odosla┼ąod amater63 » 08 Okt 2019, 22:18
Taky d─Ťkuji,zat├şm si vysta─Ź├şm co m├ím,je to za p├ír ka─Źek. :agree:
amater63
Pr├şspevky: 2304
Odosla┼ąod Ivan_Ryger » 09 Okt 2019, 06:34
Drakoush, pros├şm ┼ąa, kde si pri┼íiel na to, ┼że ESR je okrem v├Żvoja neplatn├ę a mus├ş┼í pou┼ż├şva┼ą D? Neber to, ┼że s Tebou chcem vstupova┼ą do konfliktu, no tieto dve veli─Źiny sa daj├║ medzi sebou navz├íjom prepo─Ź├şta┼ą. Navy┼íe D, ─Źi┼że tangens stratov├ęho uhla je frekven─Źne z├ívisl├Ż, ESR, ─Źi┼że ekvivalentn├Ż s├ęriov├Ż odpor zv├Ą─Ź┼ía nie je.
In├í─Ź, ─Źo sa t├Żka pou┼ż├şvania t├Żchto dvoch parametrov, D, alebo tangens stratov├ęho uhla sa ─Źastej┼íie pou┼ż├şva pri kondenz├ítoroch, ktor├ę vykazuj├║ stratu v dielektriku (napr. star├ę papierov├ę kondenz├ítory), kde ─Źo-to napovedal o kvalite dielektrika a pr├şpadn├Żch defektoch v ┼łom.
Ide├ílne dielektrikum nem├í zvod, a teda tangens delta ide k nule. Re├ílne dielektrikum nemus├ş ma┼ą merate─żn├Ż zvod, ale v d├┤sledku ist├Żch visk├│znych s├şl dan├Żch ┼ítrukt├║rou dielektrika ak sa aplikuje striedav├ę elektrick├ę pole na dip├│ly, z ktor├Żch je dielektrikum zlo┼żen├ę, ich pohyb bude brzden├Ż t├Żmito silami, ─Źo sa prejav├ş zlo┼żkou pr├║dovej hustoty vo f├íze s budiacim nap├Ąt├şm, ─Źo vytv├íra "zdanliv├Ż" tok vodivostn├ęho pr├║du kondenz├ítorom.
Pri elektrolytick├Żch kondenz├ítoroch tie┼ż povie ─Źo-to o ich kvalite, no jeho frekven─Źn├í z├ívislos┼ą m├┤┼że ─Źloveka dezorientova┼ą v pr├şpade, ┼że zvol├ş nevhodn├║ pracovn├║ frekvenciu. Napr. 5uF kondenz├ítor na frekvencii 50 Hz a s├ęriovom odpore 10 Ohm sa bude javi┼ą ako relat├şvne dobr├Ż (?) s tangensom delta 0.015, no pri 50kHz to u┼ż bude 15. A teraz, ─Źo je zl├ę a ─Źo dobr├ę?
ESR je vhodnej┼íie pre elektrolytick├ę kondenz├ítory, preto┼że napoved├í ─Źosi o pr├ştomnosti elektrolytu a jeho stave. Vych├ídza to z fyzik├ílnych princ├şpov funkcie kondenz├ítorov. Pou┼ż├şva sa pri s├ęriovej reprezent├ícii re├ílneho kondenz├ítora ako kapacitor a rezistor v s├ęrii.
Ako som u┼ż povedal, tieto dve veli─Źiny : D a ESR sa daj├║ medzi sebou prepo─Ź├şta┼ą
Ve─żk├Ż baz├ír zauj├şmav├Żch elektronick├Żch s├║─Źiastok https://om1air.rajce.idnes.cz
Ivan_Ryger
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 533
Zalo┼żen├Ż: 01.04.2008
Odosla┼ąod Drakoush » 09 Okt 2019, 09:16
Nikde som neuv├ídzal, ┼że ESR je neplatn├ę. Ako h├ídku to neberiem, naopak, te┼í├şm sa, ┼że sa zapojil do debaty aj vysoko┼íkol├ík, lebo poslednou dobou sa z tohoto f├│ra st├íva diskusn├ę f├│rum, soci├ílna sie┼ą.
Po─Ćme teda na to inak. ─îo je ESR? ESR vieme vyjadri┼ą takto:
ESR= ¤â/╬Á¤ë┬▓C, kde
¤â=vodivos┼ą dielektrika,
╬Á=permitivita dielektrika,
¤ë=uhlov├í r├Żchlos┼ą a
C=kapacita.
Pre uhlov├║ r├Żchlos┼ą omega plat├ş: ¤ë=2¤Çf. U┼ż na tomto vzorci vid├şme, ┼że ESR bude z├ívisl├ę na meracej frekvencii.
─îo je tg╬┤? Tangens delta je pomer medzi ESR a Xc (reaktancia kondenz├ítora, tzv. kapacitancia). Tak, ako aj ESR je z├ívisl├ę od f, tak aj Xc je z├ívisl├ę, preto┼że plat├ş:
Xc=1/¤ëC(Xc=1/2¤ÇfC).
A pre tg╬┤ (DF) potom plat├ş: D=ESR/Xc.
Teraz k meraniu. Meranie sa rob├ş striedav├Żm nap├Ąt├şm. Referen─Źn├í f je 1kHz pre zvitkov├ę a keramick├ę kondenz├ítory. Pre elektrolytick├ę a tantalov├ę kondenz├ítory sa vyu┼ż├şva meracia frekvencie rovn├í dvojn├ísobku sie┼ąovej, teda u n├ís 100Hz, pr├şpadne za ve─żkou ml├íkou 120Hz (rovn├ę dvojcestne usmer┼łen├ęmu priebehu). Ke─Ć dodr┼ż├ş┼í tieto meracie z├ísady, tak je meranie relevantn├ę a z D dok├í┼że┼í pos├║di┼ą celkov├║ kond├şciu kondenz├ítora. Rovnako ako D, aj ESR bude zmenami f lieta┼ą hore dole a nem├í┼í ┼íancu zisti┼ą, ─Źo je spr├ívne. Tvrdil si, ┼że ESR nelieta s f. Nelieta, ale nelieta pri zvitkov├Żch a pod. kondenz├ítoroch, len┼że tam nelieta ani D, rovnak├Ż pomer, rovnak├Ż ESR, rovnak├í Xc.
A teraz kam t├Żm mierim... Otvor si datasheet ak├ęhoko─żvek elektrolytick├ęho kondenz├ítora. Nikde nen├íjde┼í uveden├Ż ESR, ale n├íjde┼í tam uveden├ę D, ┼ípecifikovan├ę merac├şmi podmienkami (teplota okolia, meracia frekvencia). ─îi┼że na z├íklade D dok├í┼że┼í priamo vyhodnoti┼ą, ─Źi je kondenz├ítor dobr├Ż a ─Źi nie a to preto, lebo tento parameter porovn├í┼í s datasheetov├Żm, ─Źo je alfa omega pre ka┼żd├ę meranie s├║─Źiastky. Tak┼że na jednoduch├ę vyhodnotenie dobr├Ż/zl├Ż bohate posta─Źuje a na aplik├ície ako filtr├ícia ani nehovor├şm.
Teraz si zober, ┼że dostane┼í kondenz├ítor a zmeria┼í, ┼że m├í 1Ohm ESR. Je to dobr├ę? Je to zl├ę? S ─Ź├şm to porovn├í┼í, ako to zist├ş┼í? Bude┼í reklamova┼ą kondenz├ítor na z├íklade ni─Źoho? Stiahne┼í si tabu─żku z netu? A pri akej f to bolo vyhodnoten├ę? Tie ─Ź├şnske ESR metre meraj├║ ─Źasto 100kHz, takouto f sa elyt nemeria. Tak┼że cel├í t├íto sranda je postaven├í na ni─Źom. Akur├ít p├ír ─żud├ş, ─Źo o kondenz├ítoroch moc nevedia sa z toho te┼í├ş, ┼że maj├║ to s ─Ź├şm porovna┼ą. Ja sa spolieham na D a e┼íte sa mi to nevypomstilo.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mr.dred » 09 Okt 2019, 09:54
Mo┼żno by chcelo tieto u┼żito─Źn├ę inform├ície oddeli┼ą do nov├ęho vl├íkna a vadi┼ą sa tam :lol:
M├ím LCR-meter Escort (dedi─Źstvo :) ), ktor├Ż okrem z├íkladnej hodnoty (induk─Źnos┼ą,kapacita,odpor) meria aj D a Q. Merac├ş kmito─Źet je 120 Hz, alebo 1 kHz a nahodili ste tu z├ívislos┼ą medzi ESR a D...
-m├┤┼żete zverejni┼ą nejak├Ż postup, ako sa z D d├í dopo─Ź├şta┼ą ESR , alebo ak├í je medzi nimi z├ívislos┼ą ? (nejako sa mi to nedar├ş n├íjs┼ą) - hlavne pokia─ż mo┼żno - jednoducho.
Parametre kondenz├ítorov "D" n├íjdeme zrejme len v data┼íitoch od v├Żrobcov a pri meran├ş kond├şkov DOBR├Ł / ZL├Ł v nejakom sp├şnanom zdroji mi pripad├í dos┼ą nepraktick├ę pre ka┼żd├Ż kond├şk vyh─żad├íva┼ą DS, ┼ítudova┼ą jeho parametre a porovn├íva┼ą s nameran├Żmi hodnotami... Na to mi hoci aj nejak├Ż jednoduch├Ż mera─Ź ESR pripad├í vhodnej┼í├ş. Sta─Ź├ş k nemu nejak├í z├íkladn├í tabulka hodn├┤t ESR pre najbe┼żnej┼íie kapacity a hne─Ć vieme pribli┼żn├Ż v├Żsledok kontroly/merania. Ned├ívno som na┼íiel t├║to tabulku a celkom dobre pasuje k m├┤jmu AVR Component Testeru.
Ivan_Ryger nap├şsal:Pri elektrolytick├Żch kondenz├ítoroch tie┼ż povie ─Źo-to o ich kvalite, no jeho frekven─Źn├í z├ívislos┼ą m├┤┼że ─Źloveka dezorientova┼ą v pr├şpade, ┼że zvol├ş nevhodn├║ pracovn├║ frekvenciu. Napr. 5uF kondenz├ítor na frekvencii 50 Hz a s├ęriovom odpore 10 Ohm sa bude javi┼ą ako relat├şvne dobr├Ż (?) s tangensom delta 0.015, no pri 50kHz to u┼ż bude 15. A teraz, ─Źo je zl├ę a ─Źo dobr├ę?
toto tie┼ż... meranie D pri kmito─Źte 120/1000Hz mi pripad├í pre zmeranie kondenz├ítora pre pou┼żitie v sp├şnanom zdroji trochu nedostato─Źn├ę.
Tie ESR-metre meraj├║ pri nieko─żkon├ísobne vy┼í┼íom kmito─Źte a mysl├şm si ┼że ich ├║daj (aj ke─Ć ka┼żd├Ż ukazuje nie─Źo in├ę) je relevantnej┼í├ş, lebo merac├ş kmito─Źet je bli┼ż┼íie tomu pracovn├ęmu.
Ne┼íikovn├ş elektrik├íri maj├║ ob─Źas tak├║ zvl├í┼ítnu iskru v oku.
mr.dred
Pr├şspevky: 3817
Vek: 54.98
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod Drakoush » 09 Okt 2019, 10:00
Hore som to nap├şsal. D=ESR/X, je to rovnica.
Tej Tvojej tabu─żke ch├Żba nielen jednotka, v ktorej je to meran├ę - Ohm, MegaOhm? Ale aj meracia frekvencia. A o tomto tu hovor├şm. Pracujete s nie─Ź├şm, ─Źo je od oka.
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mr.dred » 09 Okt 2019, 10:34
Drakoush nap├şsal:Hore som to nap├şsal. D=ESR/X, je to rovnica.
:) za─Źal som p├şsa┼ą skorej ako ty, ale k├Żm som to odoslal,stihol som navari┼ą obed :lol:
V─Ćaka...
T├í tabulka je samozrejme v ohmoch...to je sn├í─Ć jasn├ę. A┼ż tak zase punti─Źkova┼ą nemus├şme, nie sme na univerzitnej sk├║┼íke ─Źi v O┼á.
- a meraciu frekvenciu je ur─Źite treba bra┼ą do ├║vahy, to m├í┼í pravdu.
mr.dred
Pr├şspevky: 3817
Vek: 54.98
Odosla┼ąod Drakoush » 09 Okt 2019, 12:20
Neviem, ─Źo sa to na tomto f├│re deje, u┼ż aj jednotky s├║ zanedbate─żn├ę :D
Ale asi to za─Źnem pou┼ż├şva┼ą aj ja. Ak bude ma┼ą 1uF kond├şk 78 ─Źere┼ín├ş, budem vedie┼ą, ┼że je zl├Ż.
mr.dred nap├şsal:- a meraciu frekvenciu je ur─Źite treba bra┼ą do ├║vahy, to m├í┼í pravdu.
A kde je v tej tabu─żke uveden├í? ─îi to je frekvencia, ─Źo je v riadkoch a st─║pcoch? Mohla by by┼ą, ni─Ź tam uveden├ę nie je, m├┤┼żu to by┼ą ─Źere┼íne, hertze, ohmy aj amp├ęre. M├í┼í tam proste len haus numer├í a nikto nevie, odkia─ż sem pri┼íli.
Zachv├ş─żu tu budeme kondenz├ítory mera┼ą c├│l┼ítokom...
Drakoush
Pr├şspevky: 10067
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odosla┼ąod mr.dred » 09 Okt 2019, 13:22
Mo┼żno sa na star├ę kolen├í polep┼í├şm 8)
V tabulke s├şce frekvencia udan├í tie┼ż nie je, ale uviedol som ┼że zhruba pasuje z AVR testerom a tam som teda zatia─ż nesk├║mal kmito─Źet na akom to meria... ten aj tak zmeni┼ą neviem (teda aspo┼ł ja nie) a na┼íiel som ju v tomto odkaze.
Drakoush nap├şsal:Zachv├ş─żu tu budeme kondenz├ítory mera┼ą c├│l┼ítokom...
Ja veru niekedy aj c├│l┼ítokom :lol: ke─Ć nem├┤┼żem n├íjs┼ą nar├Żchlo ┼íubleru... ka┼żd├Ż nem├┤┼że ma┼ą v o─Źiach 3D skener na zistenie rozmerov :lol:
A nerob sa, ┼że si tej tabulke neporozumel :wink:
:agree:
mr.dred
Pr├şspevky: 3817
Vek: 54.98
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.92 sek├║nd
