Radiomagnetofón Philips AQ4150
Zdravím, snažím sa dať dokopy toto rádio, samotné rádio funguje, hlasitosť ok, ale magnetofón ide veľmi potichu.
Podával som nové gumičky keďže pohon nešiel vôbec.
Niesom expert takže za každú radu ďakujem.
Zmeral som kábel, ktorý ide k hlave, ten je ok
Chcem to spojazdniť aby bolo niečo do kuchyne k vareniu
ďakujem vám
môže byť hlava KO?
ďakujem vám
môže byť hlava KO?
Re: Radiomagnetofón Philips AQ4150
Pokiaľ nie je znečistená snímacia hlava, tak to vidím na väzobný kondenzátor v obvode snímacieho zosilňovača magnetofónu.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Teoreticky aj hlava...ale môže to byť aj hafo iných vecí. Napr. prepínač snímanie/záznam, prepínač Radio/Tape, problém na samotnom snímacom zosilňovači atď.
Nahrávanie funguje normálne?
môže byť x vecí samozrejme, ale napríklad "iba" odpojený prívod ku hlave , ten je namáhaný mechanicky a mohol sa odpojiť.
takže dnes som sa dostal k tomu opäť keďže mám malého syna, skúsil som nahrávanie z rádia
nic len tichá stopa na páske
hlavu som vyčistil
hlavu som vyčistil
to svedčí o záznamovom zosilňovači premeraj za hlavou všetky tranzistory či IO a kondíky bez merania na nič neprídeš
Ahoj,hlava asi není přilepená.a co šroubečky jsou tam?Ilustrační foto. ..
odfotil som hlavu aby ste mali predstavu
-- Spojený príspevok 14 Okt 2019, 23:17 --
odfotil som aj vnútro, možno pomôže
Veď to vyzerá ako stroj, čo sem vláčili vietnamci z rakúsov - z rady Internacional Skús dobre pocvičiť s týmto prepínačom, ak máš kontox alebo aspoň lieh či nebodaj starú Diavu tak ho prepláchni.Určite bude mať zaoxidované plôšky. Keď to poskladáš pozri, či ho mechanika (RECORD) dobre zatláča.
- mgf.png (268.95 KiB) 2301 zobrazení
- 1853 Zobrazení
- 1829 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa luboss86
- 1108 Zobrazení
- 1180 Zobrazení
- 342 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa dutch01
