Ahojte, chcel by som zistit, ako sa zapaja 3 fazovy vackovy prepinac hviezda-trojuholnik.
Za kazde objasnenie Dakujem
Na prepinaci nemam oznacene cisla ako na scheme, su tam len pismena ako U1,V1,W1/U2,V2,W3/ U3,V3,W3, motor s prepinacom prepojim v pohode len neviem na co su U3,V3,W3, mam to chapat tak, ze to je privod L1,L2,L3?Zapojenie 3 fázového vačkového prepínača S63V 03
- Dátum registrácie: 08 Nov 2014, 15:04
Naposledy upravil/-a mirosne v 17 Okt 2019, 10:30, upravené celkom 1 krát.
Dôvod: Doplnenie typu do názvu témy
Re: zapojenie 3 fazoveho vackoveho prepinaca
Asi to nepasuje. Tá schéma mi nejde s foto prepínačom....?
Hľadaj schému po dátach ktoré máš na prepínači, a dostaneš odpoveď.
Prívod by mal byť takto:
U1 = L1
V1 = L2
W1 = L3
Zober si merák s pískačom a over si to.
U1 = L1
V1 = L2
W1 = L3
Pozdravuje vás Miro.
Re: Zapojenie 3 fázového vačkového prepínača S63V 03
Hlavne ´ kolko ma poloh . Ked len dve tak nejaky spinac ´ inak pri troch polohach moze ist o rozbeh ´ resp reverz . Zaujimave ´ prepinac s oznacenim S63V 03 som nikde nenasiel ´ myslim funkcia
Prepinac ma len 2 polohy, tu nulovu nepocitam.
Cez vikend sa na to pozriem a prepipam, ked nieco zistim, urcite dam vediet. Tiez mam problem dohladat sa ku konkretnemu prepinacu.
Zatial vdaka
Zatial vdaka
Prívod ide na tie svorky, ktoré nemajú žiadnu ,, klemu ,,.
Dakujem vsetkym za rady,
Spravny privod na tento vackovy prepinac je U1,V1,W1.
Po pripojeni na tieto svorky som nikde na inom kontakte nepipal merakom, tak som usudil, ze je to privod.
Po pripojeni faz to aj tak bolo. Potom som postupoval podla navodu na nete, nechcel som si zle prefazovat motor.
Tu je :
http://trhamr.xf.cz/?t=elrady
nazov zapojenia:
Jak připojit motor přes přepínač hvězda / trojúhelník - prakticky
Chybu, ktoru som spravil, si za to mozem sam, necital som stitok na motore, tam je Y/D-380/220, cize motor sa sice rozbehol na Y ale po prepnuti na D vyhodilo istic.
Prehodil som to na iny motor a vsetko funuje spravne.
Tu je :
nazov zapojenia:
- 14 Odpovedí
- 1210 Zobrazení
- 4221 Zobrazení
- 1775 Zobrazení
- 21 Odpovedí
- 2455 Zobrazení
- 3492 Zobrazení
