Vyhybka pre "ARS 825"
Dostali sa mi do ruk repro ARS 825, ktore su vsak osadene vyskacom ARV 168 a (stredo)basom ARN 568, pred vyskacom je kondenzator. Nehraju zle, ale rozmyslal som osadit ich vyhybkou. Vedel by mi niekto z vas vyrobit vyhybku pre taketo bedne? Alebo sa to neoplati a mam kupit z aliexpressu?
Re: Vyhybka pre "ARS 825"
http://repromania.net/forum/viewtopic.php?f=61&t=6119
Najprv sa regni, potom uvidíš obrázky. Je tam variácia pre 4R aj 8R bednu.
- TheLastUnicorn
- Dátum registrácie: 27 Jún 2014, 02:29
Jedná sa o bedne ARS825, ktoré sú štandardne osadené meničmi ARN665(6604) a ARV161. Vtedy treba použiť odkaz, ktorý sem postoval nalimko33. No ak sú osadené ARN568 a ARV168, treba použiť odkaz od penja a zároveň schému č.2, ktorá je určená pre 8 ohm.
Je až s podivom, čo všetko dokázali v Litoveli nahádzať do bedničiek s označením ARS825.pravdepodobne všetko možné, čo zrovna mali poruke:
štandard:
ARN665/664/6604 + ARV161
rôzne továrne modifikácie, čo som doteraz osobne videl:
ARN567 + ARV161
ARN6608 + ARV3608
ARO667 + ARV161
a dnes sa pridáva ARN568 + ARV168
Predpokladám, že aj táto posledne menovaná modifikácia má výškač cez kondík 8uF, ktorý je tak nejak v 8 ohm verzii pre tie výškače smrtiaci.
Každopádne verzie osadené 6,5" stredobasom majú vďaka objemu ovučnice 15L nádej aspoň trochu normálne hrať. ARN6608 je v tom objeme totálne zabitý a ARO667 do 15L uzavretej ozvučnice vôbec nepatrí. Navyše to ani nie je basák a má malú dovolenú výchylku. V minulosti sa tak síce v niektorých gramorádiách núdzovo používal (a v niektorých vcelku úspešne), ale jedná sa o špecifický druh veľkej OB.
štandard:
ARN567 + ARV161
ARN6608 + ARV3608
ARO667 + ARV161
Vyskac ma kondik TESLA TC 473 MP, 8 uF , 160 V. Trebalo by ho asi vymenit za nizsiu hodnotu - kolko? Poradte presny typ aky pozhanat?TheLastUnicorn napísal:Jedná sa o bedne ARS825, ktoré sú štandardne osadené meničmi ARN665(6604) a ARV161. Vtedy treba použiť odkaz, ktorý sem postoval nalimko33. No ak sú osadené ARN568 a ARV168, treba použiť odkaz od penja a zároveň schému č.2, ktorá je určená pre 8 ohm.
štandard:
ARN567 + ARV161
ARN6608 + ARV3608
ARO667 + ARV161
Schemu na vyhybku z repromanie mam, ale sam si to nedokazem vyrobit. Kolko by stala taka vyhybka, ked by mi ju niekto vyrobil?
Nepoznate niekoho, kto by sa do toho pustil?
Dakujem.
- cool-zool
- Vek: 54
Veľmi podobná téma bola pred časom aj tu : https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 94042e50e8
a dokonca sa mi zdá že sa jedná o tú istú výhybku , tak keď si to prečítaš a vyhľadáš budeš vedieť aj cenu :
,, Neviem koľko tých bední-výhybiek máš na repas , ale ak iba dve tak to nie ja finančne také strašné , hlavne ak najdrahšie veci (cievky) máš !!! TLU ti písal že do tej basovej vetvy môžeš použiť aj pôvodnú cievku 1,1mH (ja by som k nej domotal pár závitov samozrejme rovnakým drôtom ako originál , aby mala 1,2 mH a do výškovej vetvy si písal že máš 0,4mH (miesto 0,35 , tak tam by som pár závitov odmotal) a máš to !!! Tie kondíky nie sú až tak strašne drahé a ako odporúčal TLU nemusíš ich výslednú kapacitu vyskladávať z viacerých kusov , ale použiješ najbliššiu vhodnú - aj to ti napísal aké hodnoty !!! Možno hľadáš na predražených stránkách ceny kondenzátorov a odporov keď tu spomínaš 50 eur ?!
A možno by stačilo sa slušne opýtať a nejaké by ti možno aj darovali za poštovné ..... Tie bedne nie sú zase až tak úplne na h...o a s odladenou výhybkou a lepším vnútorným vytlmením (syntetiské runo zo starého vankúša) je to iný level !!!
Len pre info 15uF svitkové kondíky 2ks-6eur + 8,2uF svitkové kondíky 2ks-3eur + 2ks 3,3uF-1,5eur + 2ks 2,2uF-1,1eur = cca 12eur ,,Monacor,, a ešte 2-3 eur za odpory a to nie je 50eur ?!
https://muzikus.sk/sk/vyhledavani?contr ... it_search=
https://muzikus.sk/sk/rezistory-c-1008
https://muzikus.sk/sk/cievky-c-1009
https://muzikus.sk/sk/kondenzatory-c-1010 ,,
A nehovor že nevieš pospájať pár súčiastok dokopy (veď nemusia byť na plošáku ) ??? !!!
Prípadne skús osloviť z webu užívateľa ,, Jofi ,, a niečo má aj on na predaj : ( https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 94042e50e8 ) , stačí len chcieť a hľadať ....
Naposledy upravil/-a cool-zool v 23 Okt 2019, 13:22, upravené celkom 1 krát.
- TheLastUnicorn
Otázka: Čo vlastne vieš spraviť? Lebo ak nevieš zapojiť ani tých pár súčiastok, tak by bolo lepšie tie bedne predať. Poviem Ti to asi takto. Ak Ti mám tie výhybky skladať ja, tak len tie budú stáť dvojnásobok súčasnej hodnoty týchto nepodarených sústav. Rátam cca 40€ za diely a asi 3h práce. Takže cca 60€. Stoja tie ARS825 podľa Teba za túto investíciu?nevilko napísal: Vyskac ma kondik TESLA TC 473 MP, 8 uF , 160 V. Trebalo by ho asi vymenit za nizsiu hodnotu - kolko? Poradte presny typ aky pozhanat?
Dakujem.
Aspon predbezne som chcel zapojit len kondik pred vyskac, nakolko ako pisal TheLastUnicorn, 8uF je pri 8 ohm smrtici.
Prosim vas, preto o presny typ, aky tam dat. Vyhybku uz neriesme, pri odhadovanej cene 60 EUR, do toho teraz nepojdem. Do dielne budu prijatelne aj bez vyhybky. Ale potreboval by som ten kondenzator.
Dakujem.
Dakujem.
- Vek: 51
žeby niečo z tejto rady?
https://monacor.sk/product/mkpa-10
SHARP MZ-811
- cool-zool
- Vek: 54
Prepac , ale bolo ti tu spominane ze bez odladenej vyhybky , tie bedne nestoja za nic . A ak si myslis ze ti tu niekto napise ze tam daj kondenzator takej a takej hodnoty tak to sa nedockas ! Tu ti radili na slovo vzaty odbornici co s tymi bednickami nieco aj dokazali a aby tie bednicky aj hrali a dali sa pocuvat !!! Ak si ,, hluchy ,, a je ti jedno ako to hra tak si tam daj kondenzator mensej hodnoty ako povodny a budes mat srdce na mieste .....
Cize nejaky 1uF, MKP?nalimko33 napísal:žeby niečo z tejto rady?
- Vek: 51
nie
jasne som napísal kondík z tej rady.... platí to čo napísal cool-zool vyššie
radšej sa na to vyser....
SHARP MZ-811
- TheLastUnicorn
nevilko: Ak bol pri 4 ohm použitý kondenzátor 8uF, tak pri dvojnásobnej impedancii proste použiješ polovičnú kapacitu...t.j. 4uF. Oni tie bedne samozrejme nebudú hrať o moc lepšie, ale aspoň sa nebude tomu výškaču toľko ubližovať.
- cool-zool
- Vek: 54
Nevilko : a naozaj nevieš pospájať tých pár súčiastok , aby si mohol zapojiť výhybku a dostať tie bedne do iného levelu ?!
S menšími úpravami schémy sa dostaneš na dva kondíky (2,2uF a 4,7uF) a jednu malú cievku (0,8mH) a jeden odpor (15 ohm) vo výškovej vetve a jedden kondík ( 8uF ) a jednu väčšiu cievku (2,5mH) v basovej vetve , by si vedel zohnať aj tu na webe od ,,Jofi,, (hore som to písal) , ťa cena súčiastok nezrujnuje , možno nepresiahne ani 20 eur , sumu za obive bedne ....
Spajkovacku mam a spajkovat amatersky viem. Takze pospajat by som ich vedel. Ale musim zohnat cievky - s Jofim uz komunikujem, takze uvidime, co bude dalej.cool-zool napísal:Nevilko : a naozaj nevieš pospájať tých pár súčiastok , aby si mohol zapojiť výhybku a dostať tie bedne do iného levelu ?!
Cievky mi vyrobi Jofi, ostatne suciastky som objednal.
Plosny spoj som nikdy nerobil, mozno by som to dal len na nejaku dosticku, alebo skusim cuprexit, este neviem, ale spravil som si nakres, ako by som to asi zapojil, prosim o posudenie, ci je to spravne. Nesmejte sa mojej carbanici . Sede plosky by boli spoje s dierkami, K kondenzator, R odpor, C cievka.
Este neviem, ci rozhoduje, z ktorej strany suciastky zapojit, myslim polaritu a ktory z drotov cievky kam.
Za kazdu radu dakujem.
- TheLastUnicorn
Výhybka môže byť kľudne na kuse preglejky, drevotriesky, pevnejšom soloite, plexiskle a neviemčomešte nekovovom. Ja osobne to na plošák nedávam. Je to zbytočné. Pospája sa to na štýl vrabčieho hniezda, ale tak, aby to bolo trochu úhľadné a aby sa v tom dalo vyznať.
U takejto cievky je úplne šumák, z ktorej strany dáš prívod a z ktorej vývod. To isté platí pre bipolárne/svitkové kondenzátory a odpory.
Príklad jednej mojej výhybky:
Mam 5 mm hrube dubove latky, tak pouzijem tie.TheLastUnicorn napísal:Výhybka môže byť kľudne na kuse preglejky, drevotriesky, pevnejšom soloite, plexiskle a neviemčomešte nekovovom. Ja osobne to na plošák nedávam. Je to zbytočné. Pospája sa to na štýl vrabčieho hniezda, ale tak, aby to bolo trochu úhľadné a aby sa v tom dalo vyznať.
Prosim ta, na vyhybka na foto je k akej bedni?
- cool-zool
- Vek: 54
Nevilko , člen TLU ( The Last Unicorn ) a Penjo sú odborníci na úpravu a výrobu vlastných reprobední , podľa svojich požiadaviek , ale radi pomôžu - poradia aj druhým ... Tá výhybka ktorú tu na ukážku postnul TLU bude niečo z vlastnej výroby .... Ak si chceš naštudovať a pozrieť nejaké ich projekty zaregistruj sa na ,, reprománia ,, ale aj tu si daj do vyhľadávania ich príspevky a oči ti vyskočia z jamiek ako mne po prvý raz
Pre tú srandu, tento rok som dokončil (okrem ďalších bední) moje top 4-pásma. Je tam aj fotka výhybky, v podstate niečo podobné ako tu postol TLU.
Súčiastky sú lepené silikónom, väčšie a ťažšie na binderkách, trafo cievka šróbiky. Podkladový materiál používam zbytky z plávajúcej podlahy. Drží to na tom fajn a ešte to má aj povrchovú úpravu.
- 94 Odpovedí
- 9368 Zobrazení
- 1581 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 4433 Zobrazení
- 177 Odpovedí
- 10661 Zobrazení
- 764 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa yuslav
