SVETELEKTRO • Cerpadielko
Cerpadielko
Sekcia ur─Źen├í na k├║pu
Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 04 Nov 2019, 16:58
Zdravim pani
Potreboval by som nejake male cerpadlo na 12-24V. Vstup aj vystup na hadicku, idealne okolo 5mm priemer. Schopnost nasat aspon 1m a prietok 5l/min minimalne. Viac nevadi, to si zregulujem ked bude treba.
Nevala sa dakomu doma take zbytocne?
edit: zabudol som napisat ze prevadzka bude obcasna. Tak 10-15 minut do mesiaca.
edit2: cerpat sa bude voda, studena :-)
Naposledy upravil rudko d┼ła 05 Nov 2019, 14:53, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2012
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod JuryDeVil » 05 Nov 2019, 12:55
Ja som z ciny vyskusal kupit take male cerpadla na automaticke polievanie kvetov z mobilu na dialku:
EBAY: Mini-Submersible-Water-Pump-5V-to-12V-DC-Aquarium-Fountain-Micro-Pump-3L-min
No neodporucam, dost rychlo sa zanesu a sem tam trucuju a nechcu sa tocit, slabo tesnia, a maju dost nizku vytlacnu vysku, ani pol metra nezvladnu vytlacit vodu. Ale v horizontalnej polohe kym fungovali tak na moj ucel mi boli postacujuce. :)
JuryDeVil
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 81
Vek: 32.13
Zalo┼żen├Ż: 08.08.2016
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod Wicker » 05 Nov 2019, 13:35
Nenapisal si co chces cerpat... vodu, olej, benzin, naftu a pod.
Wicker
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 740
Vek: 29.49
Zalo┼żen├Ż: 05.05.2013
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 05 Nov 2019, 14:54
ach, nejaky som nesustredeny v poslednej dobe :-)
vodu
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod 5ko » 05 Nov 2019, 16:25
Mohlo by by┼ą aj peristaltick├ę?
Alebo pozri na vrakovisku ─Źerpadlo z ostrekova─Źov.
5ko
Pr├şspevky: 8946
Vek: 64.34
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2010
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 05 Nov 2019, 17:46
zdar
peristalticke ma asi maly prietok. aspon co som videl. tie ostrekovace budu asi najschodnejsia moznost, len ked nemam cas po vrakoviskach behat. preto som najskor skusil tu
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod lacosebosik » 05 Nov 2019, 18:26
Popr. sk├║s ─Źerpadl├í do akv├íri├ş, napr. tu... za 9 evri...
lacosebosik
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 68
Zalo┼żen├Ż: 13.08.2017
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod Maek43 » 05 Nov 2019, 21:54
K tomu ─Źerpadlu z ostrekova─Źov- treba ale d├íva┼ą pozor na to ako dlho ─Źerpaj├║, s├║ predsalen ur─Źen├ę na prev├ídzku r├ídovo p├ír sek├║nd, neviem ako by sa spr├ívali po dlh┼íej dobe, na star┼í├şch zvyklo by┼ą aj vyrazen├ę kolko sek├║d maxim├ílne m├┤┼żu ├şs┼ą.
Ke─Ć sa Einsteina op├Żtali ak├Ż je to pocit by┼ą najgeni├ílnej┼í├şm ┼żij├║cim ─Źlovekom odpovedal :"Neviem, mus├şte sa op├Żta┼ą Nikolu Teslu."
Maek43
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 314
Vek: 22.32
Zalo┼żen├Ż: 13.10.2016
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod 5ko » 05 Nov 2019, 22:02
Ked┼że neprezrad├ş┼í ├║─Źel, ┼ąa┼żko radi┼ą. :ignore:
Nasa┼ą z 1 metra asi ostrekova─Źov├ę nedok├í┼że, jedine, ┼że by bolo neust├íle na san├ş zavodnen├ę a dolu sp├Ątn├í klapka z akvaria.
Peristaltika je dos┼ą pomal├í,ale z├íle┼ż├ş od primeru hadi─Źky,mo┼żno by sta─Źila prietokom ,ale to m├ím na 220V,Akvaristick├ę s├║ tie┼ż sk├┤r na priame ponorenie,kde nepotrebuj├║ sac├ş v├Żkon,lebo s├║ st├íle v kvapaline.
Mo┼żno by si mohol pou┼żi┼ą tie gumen├ę vrtulkov├ę do vrta─Źky a da┼ą tam motor─Źek na tvoje nap├Ątie.
5ko
Pr├şspevky: 8946
Vek: 64.34
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 06 Nov 2019, 09:43
Ahojte
takze aby bolo teda jasne o co ide:
Potrebujem to na precerpavanie vody pri "velkom upratovani akvaria". Ked odkalujem potrebujem vracat vodu po precisteni spat do akvaria. zadruhe potrebujem kontinualny primerane silny prud vody na vyplavenie bordelu z dutin kamienkov a korenov kam sa neviem inak dostat.
Kedze akvarium nie je velmi velke tak ked odkalujem kus dlhsie tak by som vycerpal vsetku vodu co nie je dobre. Preto vodu vzdy po par minutach prelievam precistenu spat.
Teraz to riesim tak ze odkalovacom nasavam vodu s bordelom cez filter s hrubym strkom do nadrze (5l kanister). ktora ale natecie do plna za cca 2-3minuty. potom prestanem, zoberiem kanister a vodu pomaly prelejem spat do akvaria. tento kolobeh opakujem vzdy niekolko krat a nakoniec podla stavu vody nejake percento vzdy vymenim za novu.
No a ja potrebujem cerpadielko ktore vodu z toho kanistra vytiahne a precerpa spat do akvaria pocas tohoto procesu.
To ponorne akva cerpadlo je problem lebo nevojde dnu cez hrdlo. Bola by moznost pouzit aj nejaky kybel, len chcel by som to vyrobit "uzavrete" aby sa vyrovnal pritok/odtok.
Nateraz som dohodnuty s jednym clenom ze mi posle nejake ostrekovacove cerpadlo plus par spatnych ventilov a skusim s tym nieco pobastlit. Uvidim ci to niekam povadie alebo to budem musiet vymysliet uplne inak :-)
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod cool-zool » 06 Nov 2019, 11:05
Rudko , nechcem ti bra┼ą tvoje n├ízory , ale onoho ─Źasu som videl a pou┼ż├şval nie─Źo podobn├ę ( v kr├║┼żku mlad├Żch akvaristov ) .....
Bol na tento ├║─Źel pou┼żit├Ż samostatn├Ż vonkaj┼í├ş filter kde sacia hadi─Źka s odkalova─Źom ┼ąahala ┼ípinav├║ - zakalen├║ vodu von do filtra , kde sa pre─Źistila a v├Żpustom z filtra ─Ćal┼íou hadi─Źkou tla─Źila pre─Źisten├║ vodu sp├Ą┼ą do akv├íria ( ale to boli 350-500 l akv├íri├í ) ....
Nie─Źo ako toto , ale tro┼íku upraven├ę :
https://www.electronic-star.sk/Zahrada/ ... UAEALw_wcB
cool-zool
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pokro─Źil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 805
Vek: 50.93
Zalo┼żen├Ż: 09.12.2013
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 06 Nov 2019, 11:31
V podstate nieco podobne si chcem vyrobit, len v mojom pripade to nebude filter na kontinualnu prevadzku ale vyslovene na odkalovanie, tj na precistenie strku a dna akvaria od usadenej necistoty. To sa robi podla stupna znecistenia. Ja zvyknem tak raz do mesiaca. Toto co si poslal je klasicky ext.filter na 24/7 prevadzku. Take nieco len v mensom prevedeni v akvariu samozrejme mam. Ono da sa to vyrobit aj z tejto zostavy s tym ze by som to musel trochu poupravovat. Len sa proste sazim najst cenovo prijatelnejsie riesenie.
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod Miroslavd » 06 Nov 2019, 14:38
M├ím doma nov├ę ─Źerpadlo , ktor├ę je origin├íl na obytn├Ż karavan. M├í dos┼ą velk├Ż v├Żkom, je na 12 V. Ak potrebuje┼í, potom nap├ş┼í, odfot├şm. _Foto sem d├ím asi o dva dni.
Miroslavd
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 165
Zalo┼żen├Ż: 22.02.2011
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 06 Nov 2019, 21:49
Ahoj. Vdaka za ponuku, ale myslim ze na moje pouzitie bude toto trochu silne. S tym by som asi aj rybicky povysaval :-). A asi aj cenovo to bude trochu mimo mojich predstav
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod 5ko » 06 Nov 2019, 22:24
No, u┼że vsjo jasno :D
V star├Żch akvaristick├Żch kni┼żk├ích sa na to pou┼ż├şval injektorov├Ż ods├ívac├ş sklen├Ż zvon,kde pr├║d vzduchov├Żch bubliniek z kompresora vy┼ąahoval vodu zo zvona s bordelom dohora a vracal ju nazad,pri─Źom bordel sa zachyt├íval vo vreckovom filtri.
Je to asi najrozumnej┼íie rie┼íenie a ni─Ź ho neprekon├í jednoduchos┼ąou ani funk─Źons┼ąou.
Sta─Źilo zvonom ├şs┼ą ponad dno ,poprpli┼ą pali─Źkou kamienky aby sa uvolnili usadeniny, ktor├ę boli nasat├ę a kamienky ostali na mieste a smeti zachytil filter,ktor├Ż sa potom vypl├íchal.Voda zost├ívala v akv├íriu a iba sa doplnila podla potreby.
Tak ako to rob├ş┼í to ide tie┼ż,ale ─Źo ti br├íni odreza┼ą hrdlo z bandasky a str─Źi┼ą tam to ostrekova─Źov├ę ─Źerpadlo a zap├şna┼ą ho nejak├Żm plav├íkom ovl├ídan├Żm jaz├Ż─Źkov├Żm rel├ę,aby si to nemusel st├íle sledova┼ą a nepretieklo po zemi.
Potom by tam mohlo vy┼ą aj v├Żkonnej┼íie ─Źerpadlo,treb├írs aj z pr├í─Źky,aby pri plnej bandaske vr├ítilo vodu nazad do akv├írka.
Ak d├í┼í bandasku k├║sok pod ├║rove┼ł akv├íria,nem├í probl├ęm zo san├şm ,lebo bude neust├íle zavodnen├ę a v├Żtlak do pol metra to kludne zvl├ídne.Na sanie ─Źerpadla d├í┼í nejak├Ż fironov├Ż filter aby zachyt├íval bordel.
Ja asi tie┼ż mus├şm nie─Źo tak├ę vymyslie┼ą ale teraz ma hlavne tr├ípi, ako sa zbavi┼ą premno┼żen├Żch slim├íkov,s├║ ich tam zrazu miliony :mrgreen: :?:
5ko
Pr├şspevky: 8946
Vek: 64.34
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 07 Nov 2019, 08:49
No asi to tak budem musiet urobit, alebo zohnat vhodnu nadobku s vacsim otvorom.
Ja odkalovac ako taky mam, nieco podobne tomuto
Tam je funkcnost ok. Len riesim ten navrat vody spat. A tiez potrebujem jemny prud vody na vyplavenie usadenin z miest kam sa uplne nedostanem aby som ich vedel "povysavat"
Jeden clen nasiel doma nejake cerpadlo tak uvidim ako to bude fungovat ked sa ku mne dostane.
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod 5ko » 07 Nov 2019, 11:30
Neviem ak├Ż m├í┼í vn├║torn├Ż filter, ale na niektor├Żch je okr├║hly v├Żvod na trubi─Źky,tak nasa─Ć na┼ł kus hadi─Źky a m├í┼í ,,tlakov├║,, vodu na v├Żrenie medzi skalky.Zvonom bude┼í ods├íva┼ą do bandasky bordel jednou rukou a druhou v├şri┼ą dno.
Teraz ma napadlo, ┼że aj do tej bandasky m├┤┼że┼í pou┼żi┼ą tak├ę ist├ę ─Źerpadlo z filtra,dokonca aj s t├Żm filtrom a bude┼í pre─Źerp├íva┼ą ,,─Źist├║,, vodu do akv├írka,akur├ít to pre┼żenie┼í cez plav├íkov├Ż sp├şna─Ź,resp zvukov├║ signanliz├íciu naplnenia,ak by si si nev┼íimol ┼że ─Źerpadlo nest├şha..
5ko
Pr├şspevky: 8946
Vek: 64.34
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 07 Nov 2019, 14:04
mam jeden taky maly vnutorny filter co vojde do bandasky, len zase nevytlaci vodu dostatocne vysoko. nema dost sily. to som uz skusal. a keby som mal kupit vacsi tak uz radsej kupim vyhovujuce cerpadlo
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod 5ko » 07 Nov 2019, 15:22
Ve─Ć nemus├ş┼í ma┼ą bandasku na zemi, ale vedla akv├íria alebo k├║sok ni┼ż┼íie na nie─Źom vypodlo┼żen├║,alebo zavesen├║. :D
Potom nebude probl├ęm v├Żtlak.
5ko
Pr├şspevky: 8946
Vek: 64.34
Re: Cerpadielko
Odosla┼ąod rudko » 07 Nov 2019, 16:32
ked nemam rozdiel hladin viac ako pol metra tak odkalovac zle nasava bordel, on nema ziadne cerpadlo v sebe, preto mam bandasku vacsinou na zemi
Na predaj...
rudko
Pr├şspevky: 2170
Vek: 33.9
Paragraf: 24
Nasp├Ą┼ą na K├║pim
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: LukinoOl a 1 hos┼ą.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.79 sek├║nd
