SVETELEKTRO • K: Vŕtačka NAREX EV 513 D
Sekcia určená na kúpu
Odoslaťod eurobastler » 03 Okt 2018, 14:02
Kúpim buď samotnú prevodovku alebo nefunkčnú vŕtačku s funkčnou a kompletnou prevodovkou. Ponúknite...
eurobastler
Obrázok používateľa
Vek: 31.21
Založený: 19.04.2009
Re: K: Vŕtačka NAREX EV 513 D
Odoslaťod mirosne » 03 Okt 2018, 14:40
Mám v dobrom stave,žiadny problém,tichý chod,hlava skoro nová 1,5mm-13mm.Len chýba výrobný štítok (čiže neviem presne,či je to ten typ),ak máš záujem,cenu navrhni v SS.
NEAKTUÁLNE
Pozdravuje vás Miro.
mirosne
Obrázok používateľa
Moderator
Moderator
Založený: 07.09.2009
Paragraf: 23
Odoslaťod 5ko » 03 Okt 2018, 21:12
Neviem, či Narex má ešte na ňu ND.
Nalepšia vrtačka na svete,alebo aspoň akú som kedy držal v rukách, mám ich tri a chránim si ich ako oko v hlave.
Rok výroby 1982 a prevtala už asi ako tunel Višňové. A kolko sliviek a hrozna rozmixovala...
Naposledy upravil 5ko dňa 03 Okt 2018, 21:34, celkovo upravené 2 krát.
5ko
Obrázok používateľa
Vek: 64.33
Založený: 18.02.2010
Odoslaťod Drakoush » 03 Okt 2018, 21:22
Ak ju nezoberie eurobastler, beriem ju ja.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Založený: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odoslaťod eurobastler » 07 Okt 2018, 21:42
Stále aktuálne. Ak máte prevodovku alebo celú vŕtačku s elektrickou poruchou (stator/rotor), ponúknite. Chcem si tú moju opraviť...
eurobastler
Obrázok používateľa
Vek: 31.21
Odoslaťod TomasM » 20 Nov 2018, 17:45
Dobrý den,
pro tento typ vrtačky mám hodně náhradních dílů, včetně samostatné převodovky nebo kousku se spáleným rotorem.
Odeslat poštou z ČR do SK není problém, pokud poptávka stále platí a máte zájem odešlu vám soukromou zprávu s konkrétní nabídkou.
Pokud bude mít zájem i někdo jiný, mám na tyto vrtačky s příklepem i bez vše (stator, převodovku, spínače, plastové díly, gumové návlačky, originální sklíčidla MAS 1-10mm, orig. uhlíky).
Pro verzi s elektronickou regulací Pragonik jsem vyrobil náhradní řešení, kdy není potřeba předělávat konstrukci držadla a dále již slouží jen jako spínač.
Jelikož výrobce již delší dobu nemá zájem prodávat náhradní díly za rozumnou cenu nebo se vůbec nevyrábějí, rozhodl jsem se zachránit co šlo, aby tato značka a model nekončily na smetišti, rád pomohu zprovoznit takový kousek nářadí, který se dnes jen tak nesežene, nijak se tím neživím, je to jen moje záliba.
TomasM
Naposledy upravil TomasM dňa 18 Mar 2019, 00:12, celkovo upravené 1 krát.
TomasM
Založený: 20.11.2018
Odoslaťod Drakoush » 20 Nov 2018, 18:17
Ahoj,
mal by som záujem zaobstarať si do rezervy náhradné uhlíky a vypínač. Držíš aj vypínač? Ďakujem.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odoslaťod TomasM » 20 Nov 2018, 18:57
Ahoj,
pokud je to vypínač z fotky vrtačky nahoře, tak ano a uhlíky jsou rozměr 5x8x17,5 mm vše originál NAREX.
Doporučuju zkontrolovat i filtrační kond. - jestli je to šedivý váleček a má po straně praskliny tak je lepší ho hned vyměnit, je to ještě starý typ a už moc nevydrží - v pár kusech jsem viděl tyhle proražené s dírou na straně.
Za ty mám rozměrem i vývody stejnou náhradu od spol. Filtana, stejná kapacita i funkce.
Naposledy upravil TomasM dňa 23 Feb 2019, 08:40, celkovo upravené 1 krát.
TomasM
Odoslaťod Drakoush » 20 Nov 2018, 19:52
Posielam SS. Ďakujem.
Drakoush
Obrázok používateľa
Vek: 24.95
Paragraf: 22
Odoslaťod marijan765 » 06 Jan 2019, 13:07
TomasM napísal:Dobrý den,
Pokud bude mít zájem i někdo jiný, mám na tyto vrtačky s příklepem i bez vše (rotor, stator, převodovku, spínače, plastové díly, gumové návlačky, originální sklíčidla MAS 1-10mm, orig. uhlíky).
TomasM
Zdravím TomasM,
aj je Vaša ponuka ešte aktuálne mal by som záujem o rotor a uhlíky na vŕtačku Narex EV 513 D. Na mojom rotore sa zlomilo vreteno. Poprosil by som, dajte mi vedieť koľko by to stálo spolu aj s poštovným na Slovensko. Vďaka za odpoveď.
marijan765
Založený: 06.01.2019
Odoslaťod TomasM » 11 Jan 2019, 04:18
Dobrý den,
ano určitě jich tu pár mám, posílám vám soukromou zprávu.
TomasM
Odoslaťod Jozefch » 07 Nov 2019, 20:41
zdravím TomasM,
aj je Vaša ponuka ešte aktuálne mal by som záujem o funkčný rotor na vŕtačku Narex EV 513D. Poprosil by som, dajte mi vedieť koľko by to stálo spolu aj s poštovným na Slovensko. Vďaka za odpoveď.
Jozef
Jozefch
Založený: 07.11.2019
Odoslaťod TomasM » 10 Nov 2019, 23:58
Je mi líto, všechny rotory jsou prodané.
Další díly kromě rotorů stále mám.
TomasM
Naspäť na Kúpim
Kto je prítomný
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.53 sekúnd
