Opäť Actidamp MK IV
Opäť Actidamp MK IV
Zdravim chplapci mam doma actidamp MK4 prave som ho dokoncil ide dobre ale zda sa mi ze ma slabe basy.Je to original vyrobok z A radia 94.Ake upravy by ste mi poradili?
- zdenoeddie
- Vek: 23
Re: Opäť Actidamp MK IV
Vymenit zbytok audio zostavy?
Vacuum Madness!!!
Tiež ma to napadlo.
Za rozumné peniaze nič lepšie ako AD Mk IV, alebo Mk III neexistuje.
Zostava je dobra tam nieje problem len sa pytam ako dosiahnut trochu vacsie basy ja viem ze actidamp mk4 je velmi dobry.Mozna ze som dal zle hodnoty Rc clenu ktore sa pocitaju.A Vraj tam nastali aj nejake zmeny od RNDr.Sykory.
Sýkora pomenil iba OPA.
Ak máš málo basov, presťahuj sa do menšej miestnosti. Druhá možnosť je subwoofer.
Skús poprepínať vstupné DIP prepínače, možno bude len problém v zaťažení prenosky.
zo zvedavosti som si pozrel schemu. dizajner schemu "vytapetoval" operakmi, to co presne byva urobene za pomoci 2-3 triod. narazam konkretne na obycajnu pasivnu rc ekvalizaciu. a este to dorazil az 2 dc servami.
Chlapi sak obycajny Riaa mi v zosiku technics hraje lepsie.Osadenie suciastok som kontroloval aj som dokladal kondiky do korekcii a nic len mi stiahlo vysky.
Neviem po prakticky doložiť, len čo som prečítal na weboch, vraj trojka bola lepšia, ale tieto predzosíky potrebujú prísne presné súčiastky, neznesú väčšie tolerancie, to samozrejme platí aj o kapacite káblového prepojenia, alebo použitej prenosky a samozrejme aj jej nastavenia. Mám také jemné podozrenie: kam zapájaš ten výstup z Actidampu? Na vstup pre gramo, alebo na iný vstup?
Vystup z Actidampu davam na Cd alebo Tape vstup na zosiku.A keby som skusil zmenit hodnoty kondenzatorov ako je to na MK 3?
- Wili
skontroluj si hodnoty kondenzatorov v korekcii ci si nahodou nezamenil hodnotu, mne sa raz stalo cosi podobne ze som namiesto nejakych pF osadil nF, niekedy sa to stane... pripadne vstupny odpor a mas spravnu hodnotu? 47k?
RIAA nie je korekcny predok. Nastuduj si, co to vlastne RIAA je a co to robi s krivkami. Prehadzovat suciastky ako sa ti zachce nie je rozumne. Rozhodis tym krivku a urcite to nebude hrat tak ako ma.
Ak sa to zda byt basov malo, chybu hladaj niekde inde a nie v tom AD.
Lukas230v - pokud jsi to stavěl přesně podle schématu z amara, tak je tam určitě nějaký prostor k vylepšení. Pokud máš součástky RIAA korekcí v pořádku, tak se podívej na výstupní DC servo, které tvoří obvody OA6 a OA206. Je tam nastavený trochu vyšší spodní mezní kmitočet. Zkus změnit tyto součástky jestli to nepomůže: kondenzátory C19, C20, C219, C220 na hodnotu 1uF a odpory R21, R221 na hodnotu 33k.
Já mám modifikovanou verzi MK4 v4 a jsou i další změny v osazení součástkama + subsonic a hraje to spodky velmi dobře.
