SVETELEKTRO • DPA110 - legenda ┼żije
Re: DPA110 - legenda ┼żije
Odosla┼ąod Milos66 » 29 Aug 2016, 16:24
M├íria brehy. Ak├ę je to vysok├ę? Ste to trochu moc natiahli, nemysl├şte?
Milos66
Pr├şspevky: 4679
Vek: 54.13
Zalo┼żen├Ż: 28.09.2013
Odosla┼ąod Protek » 29 Aug 2016, 19:32
No m├í to 14cm na v├Ż┼íku.
Protek
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 86
Vek: 58.58
Zalo┼żen├Ż: 26.05.2012
Odosla┼ąod Milos66 » 29 Aug 2016, 19:36
F├║ha, to je aj dos┼ą. Na to, ┼że je to 110tka je to naozaj ve─żk├ę. Pekn├ę to je, o tom ┼żiadna debata, len ten rozmer. Zbyto─Źne sa t├Żm o hodne predra┼ż├ş stavba. Krabica je najdrah┼í├ş komponent.
Milos66
Pr├şspevky: 4679
Vek: 54.13
Odosla┼ąod Protek » 29 Aug 2016, 21:09
Krabica je roben├í ┼ít├Żlom "─Źo zbern├ę suroviny dali". Tak┼że drah├ę to nebude,len ve─ża roboty a do tej sa mi akosi nechce.
Protek
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 86
Vek: 58.58
Odosla┼ąod lacoh » 19 Jan 2019, 18:06
Zdrav├şm v┼íetk├Żch
M├ím o┼żiven├ę moduly postaven├ę pod─ża tejto t├ęmy DPA110. ┼álap├║ perfektne. Nem├ím ├║plne jasno oh─żadom nastavenia k─żudov├ęho pr├║du. Sta─Ź├ş nastavi┼ą v jednej vetve nap├íjania, 40-50 mA? Nebolo by lep┼íie nastavi┼ą pr├║d emitorov├Żmi odpormi? Ak├Ż by tam mal by┼ą?
lacoh
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 14
Vek: 49
Zalo┼żen├Ż: 29.09.2014
Odosla┼ąod nalimko33 » 19 Jan 2019, 18:35
k─żu─Ć├ík nastavuj v┼żdy nepriamo - meran├şm nap├Ątia na emitor├íkoch! (sta─Ź├ş jedna vetva)
40-50mA mus├ş sta─Źi┼ą
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4397
Vek: 48.08
Zalo┼żen├Ż: 29.12.2008
Odosla┼ąod vlasto » 19 Jan 2019, 18:54
Alebo ak sa chce┼í pohra┼ą, m├┤┼że┼í to nastavi┼ą pomocou gener├ítora a osciloskopu.(predpoklad├ím AB triedu)
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 212
Vek: 41.71
Zalo┼żen├Ż: 28.12.2014
Odosla┼ąod bandi-p » 11 Okt 2019, 16:49
Zdravim,nema niekto na predaj 2ks DPS 110tky? ─Äakujem
bandi-p
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 96
Vek: 39.13
Zalo┼żen├Ż: 08.05.2012
Odosla┼ąod nalimko33 » 11 Okt 2019, 20:20
bohu┼żia─ż m├ím iba osaden├ę neo┼żiven├ę dosky
DPA110
MIR50
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4397
Vek: 48.08
Odosla┼ąod LuboN » 06 Dec 2019, 01:22
KD607/617 by som tie┼ż mo┼żno na┼íiel, ale ur─Źite m├ím kopec KD605/615... Na ak├ę nap├Ątie by sa to muselo prisp├┤sobi┼ą aby sa dali pou┼żi┼ą?
LuboN
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Vek: 40.71
Zalo┼żen├Ż: 10.11.2019
Odosla┼ąod vlasto » 06 Dec 2019, 09:00
Ak m├í┼í t├Żch KD ve─ża tak nebude probl├ęm vybra┼ą 4 najlep┼íie ks.(ak ich u┼ż v┼íak niekto neprebral)
vlasto
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 212
Vek: 41.71
Odosla┼ąod LuboN » 06 Dec 2019, 13:33
Ak bude z├ívern├ę nap├Ątie KD605/615 aspo┼ł o trochu v├Ą─Ź┼íie ako je minimum v datasheete, mohol by som sa e┼íte bezpe─Źne dosta┼ą na nap├íjanie do 2x20V DC? V podstate by som sa vedel uspokoji┼ą aj s nap├íjan├şm pribli┼żne 2x18V DC napr├ízdno...
LuboN
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Vek: 40.71
Odosla┼ąod Dolfi » 06 Dec 2019, 14:51
Tesl├ícke polovodi─Źe mali obrovsk├Ż rozptyl parametrov. Ne─Źudoval by som sa, keby tranzistory mali z├ívern├ę nap├Ątie aj cez 80 V.
Naviac, v zosil┼łova─Źi je medzi BE zapojen├Ż odpor 47R, ─Źo zvy┼íuje z├ívern├ę nap├Ątie medzi CE. Meraj to takto a pri pr├║de 0,5 mA.
Ak nie si babr├ík a d├í┼í si pozor nech ┼ąa elektrika neprizabije a m├í┼í izola─Źn├║ dosku na stole (drevo), sta─Ź├ş jedna di├│da 1N4007, ochrann├Ż odpor napr├şklad 1k, nejak├Ż elektrolyt na 350 V (10uF) premosten├Ż vyb├şjac├şm odporom (2M2) a m├íme zdroj nap├Ątia cez 300 V. Z neho odpor, (rad┼íej dva v s├ęrii), napr├şklad 2 x 220k a ┼íup na kolektor, emitor na m├şnus, mer├ík na CE a meriame. ┼áup do z├ísuvky, nedot├Żka┼ą sa, od─Ź├şta┼ą hodnotu a von zo z├ísuvky. A takto dokola, k├Żm nezmeria┼í v┼íetky NPN tranzistory. Potom prehod├ş┼í polaritu pre PNP tranzistory.
Dolfi
Pr├şspevky: 10701
Vek: 67.68
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2008
Odosla┼ąod breta1 » 06 Dec 2019, 15:16
Na p┼Öibli┼żn├ę zji┼ít─Ťn├ş a rychl├ę porovn├ín├ş pr┼»razn├ęho nap─Ťt├ş v├şce tranzistor┼» by asi sta─Źilo toto zapojen├ş.
P┼Öi pou┼żit├ş b─Ť┼żn├ęho multimetru s Ri=10M sta─Ź├ş C=10n
Pr├şlohy
breta1
Pr├şspevky: 9074
Zalo┼żen├Ż: 06.02.2009
Odosla┼ąod nalimko33 » 06 Dec 2019, 18:55
m├ím v krabici od top├ínok postaven├ę toto
http://www.zewel.tuliscz.com/trapitko.php
budem to musie┼ą da┼ą kone─Źne do riadnej krabi─Źky
SHARP MZ-811
nalimko33
Pr├şspevky: 4397
Vek: 48.08
Odosla┼ąod Milos66 » 06 Dec 2019, 19:08
Presne to mam aj ja. A funguje to genialne.
Milos66
Pr├şspevky: 4679
Vek: 54.13
Odosla┼ąod LuboN » 06 Dec 2019, 19:10
Super, v─Ćaka za rady aj sch├ęmu, tu┼íil som asi ako na to ale teraz m├ím istotu. S vysok├Żm nap├Ąt├şm som za dobre, e┼íte ako mal├Ż chalan som si staval r├┤zne VN zdroje, a ─Ź├şm viac kilovoltov t├Żm viac radosti :-) Mal som postaven├Ż aj regulovate─żn├Ż zdroj do 6kV pre nap├íjanie He-Ne laserovej trubice a pod. Asi si to urob├şm s nejak├Żm mal├Żm DC-DC meni─Źom, m├ím haldy vhodn├Żch trafiek a ostatn├Żch s├║─Źiastok z r├┤znych pokusov... Veci pripojen├ę na sie┼ą moc nemus├şm ak nie je nutn├ę. Som zvedav├Ż ko─żko im nameriam, mus├şm ich n├íjs┼ą ale nie je to tak d├ívno ─Źo som ich mal v ruke...
LuboN
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 8
Vek: 40.71
Odosla┼ąod mig01 » 10 Jan 2020, 17:46
Chci si postavit DPA110. P┼Öekresluji plo┼ín├Ż spoj z dostupn├Żch podklad┼» na z├şskan├Żch na internetu, ale narazil jsem na jednu nesrovnalost. Nev├şm zda je to chyba z├ím─Ťrn├í pro zmaten├ş nep┼Ö├ştele nebo ten kdo d─Ťlal plo┼ín├Ż spoj tak vych├ízel z jin├ęho sch├ęmatu a nebo uve┼Öejn─Ťn├ę sch├ęma je trochu jin├ę... Nesrovnalost je viz obr├ízky (na DPS propojen├Ż R6 a R11 co┼ż ve sch├ęmatu nen├ş). Kde je chyba?
D─Ťkuji
Obrázok Obrázok Obrázok
mig01
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 5
Zalo┼żen├Ż: 10.01.2020
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 10 Jan 2020, 18:36
Nev┼íimol si si, ┼że je tie┼ż na DPS, spojen├ę C13 s R12? :) a na sch├ęme nie?
Je len prehoden├ę poradie R11, C12, C13. Je to v poriadku.
Inak VAS, predbudi─Ź, budi─Ź a konce pl├ínuje┼í ak├ę tranzistory? :)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 290
Vek: 38.71
Zalo┼żen├Ż: 16.09.2019
Odosla┼ąod bandi-p » 10 Jan 2020, 19:09
MIR50
Pr├şlohy
bandi-p
Nov├Ż ─Źlen
Nov├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 96
Vek: 39.13
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na Audiotechnika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.89 sek├║nd
