XBOX360 prerazenie zdroja?
Zdravím vospolok, dostal sa ku mne na opravu XBOX360, diagnóza - "amen cma.." (nereaguje na zapnutie).
Meraním som zistil že zdroj VCPU má oproti zemi asi 2ohmy a zdroj VGPU asi 4ohmy. Zdroje sú obvodovo nezávyslé. Ak by mal takýto odpor len jeden, skonštatoval by som prerazený mosfet, ktorých je tam paralelne habadej. Ale žeby sa prerazili obe zdroje? Otázka znie, je normálne namerať taký odpor na napájani CPU alebo GPU (ktoré je asi 1,6V?), alebo hľadať v oboch zdrojoch prerazený mosfet? Je možné aby napatie ohmetra už otváralo prechody v čipoch a dávalo mi také divné výsledky?
Ďakujem za radu, kým začnem vyťahovať mosfety...
- straciam
- Vek: 38
Re: XBOX360 prerazenie zdroja?
ledka na adapteri svieti? ak hej akou farbou?
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Orandžová, adaptér sa skúšal aj vymeniť za iný, ani ťuk.
Napájanie 3V som zistil na tej malej ovládacej doske vpredu kde je tlačítko ON. Inak nikde nič. Kondenzátory nenafúknuté, v ničom nieje vyrazená diera Zmeral som celé kondenzátorové sekcie a vyzeralo to dobre...
- YellowJacket
Ano je, z mojich skusenosti minimalne GPU ma velmi maly odpor ( ved uz len nutnost chladenia svedci o velkom prudovom odbere, pricom pri 1,6V napajani ten odpor ani logicky nemoze byt velky ). Nevravim, ze tam nebudes mat problem v tejto linii, ale problem bude asi inde.Radus napísal:je normálne namerať taký odpor na napájani CPU alebo GPU (ktoré je asi 1,6V?)
Neviem presne, ako pracuje xbox, ale predpokladam ze tam bude obdoba Super I/O cipu z PC, ktory zahajuje startovaciu sekvenciu. Pokial mas 3V ( 3.3V ) na tlacidle, po zatlaceni by tam malo byt 0V. Ono mozno je len chyba v tlacidle. Ak sa tato zmena napati po stlaceni dostane az k superio ( tzn aj cela cesta k jeho pinu nie je porusena ), tak je dost mozne, ze je niekde skrat ( kludne aj v hore spomenutych napajacich liniach, no ako vravim, gpu ma maly odpor medzi + a zemou ). Tu ti ale neporadim, pretoze neviem ake napatia ma xbox na doske. Ak je tam nejake hlavne, z ktoreho vznikaju dalsie, skusil by som prave odneho, laboratornym zdrojom zistit, ci nie je v skrate.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Nič v zlom ale vážne sa chceš pustiť / skúsiť opravu xboxu 360 ....
Tak ako prvé :
1. zapoj napájací zdroj na xbox 360
2. stlač tlačítko on/off .
3. pozeraj na "farbu" led - ky ktorá je na zdroji .
Pokiaľ sa ti na okamih prepne z oranžovej na zelenú a potom naspať na oranžovú je tam niekde chyba pri bootovaní systému alebo inicializácia .
Pokiaľ ti na zdroji "blikne" červená" je tam niekde skrat / to bude "sranda" zistiť .....
Pokiaľ ti tam stále svieti oranžová môže tam byť viac chýb ....
Tak ako prvé :
http://www.mmnt.net/
Ďakujem za odpoveď. Mne ešte prišlo divné že odpor bol rovnaký aj keď som prehodil meracie hroty, merák som použil obyčo, teda typujem že meria odpor jednosmerným napätím, potom pri prehodení meracích hrotov, by sa mal odpor meniť ak meraným napätím napájam elektroniku... no neviemJaroslavF napísal:Ano je, z mojich skusenosti minimalne GPU ma velmi maly odpor.....
K tomu tlačítku, to som skontroloval, bolo by to veľmi pekné keby bolo zlé len tlačitko. To je inak na samostatnej doske aj s nejakým procesoríkom, myslím že ten obstaráva celkové riadenie zapínania...
Možno skúsim napojiť tú doštičku samostatne na log. anal. a uvidím či pri stlačení tam niečo prebehne...
...eee, za pokus nič nedám Písal som ti SSAlbiDartanan napísal:Nič v zlom ale vážne sa chceš pustiť / skúsiť opravu xboxu 360
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ako som už písal keďže ti nechce nabehnúť tak tam je viacero možností .....
Väčšinu štartovania má na starosti SB a ANA .
Ana dodáva do SB STBY_CLK(48MHZ) tak ak to tam chýba tak môže byť odídená ANA alebo kryštál .....
Môžeš mať odídený aj ARGON board (to máš tú prednú doštičku z on / off tlačítkom) - v tom prípade by sa mohol dať "naštartovať" tým že stlačíš eject tlačítko ....
Môže tam byť ešte niekoľko rôznych chýb :
Chýbajúce napájacie napätia STBY ....
Môžu tam byť odpálené poistky FB na STBY ....
Môžu tam byť odpálené stabilizátory na STBY (U5B1 - FT5N1; U5B2 - FT5N2 )....
Môže tam byť "pošahaný" konektor J9A1 5P0STBY (merací bod FT8N1) ...
Môže tam byť "pošahaný" aj samotný napájací zdroj (pokiaľ nedáva 5V ... )
Najskôr začni možno od konektoru J9A1 5P0STBY (merací bod FT8N1) ...
Potom stabilizátory na stby (U5B1 - FT5N1; U5B2 - FT5N2 )....
Jednotlivé poistky pre stby ....
STBY_CLK(48MHZ) ...
Ďakujem, prídem domov, hodím kuk ak stihnem, ďakujem za rady... napíšem čo som zistil...
- straciam
- Vek: 38
na xboxe su na na prednom paneli na spodku dva otvory na konektory,( pripadne prejdi vsetky konektory). nazri do nich. podla vsetkeho budu pozohynane kontakty.
pri vypnutom xboxe ich skus narovnat aby sa navzajom nedotykali. potom skus pripojit zdroj a zapnut
Ins-piration
Ins-piration
Ďakujem za tip, konektori som prešiel, sú v poriadku...straciam napísal:na xboxe su na na prednom paneli na spodku dva otvory na konektory...
AlbiDartanan ...dostal som sa až k tomu teraz, dlhá doba je priamo úmerná tomu ako sa mi do toho nechcelo, takže:
Keď som dal dole chladiče, z teplovodivej pasty neostalo skoro nič, takže podozrievam aj či sa neodporúčal procák...
skontrolované 3,3 aj 1,8 -OKChýbajúce napájacie napätia STBY ....
skontrolované čo som našiel -OKMôžu tam byť odpálené poistky FB na STBY ....
skontrolované, dávajú čo majú -OKMôžu tam byť odpálené stabilizátory na STBY (U5B1 - FT5N1; U5B2 - FT5N2 )....
baví, 5V je tam -OKMôže tam byť "pošahaný" konektor J9A1 5P0STBY (merací bod FT8N1) ...
baví -OKMôže tam byť "pošahaný" aj samotný napájací zdroj (pokiaľ nedáva 5V ... )
-baví 5V, OKNajskôr začni možno od konektoru J9A1 5P0STBY (merací bod FT8N1) ...
- bavia, OKPotom stabilizátory na stby (U5B1 - FT5N1; U5B2 - FT5N2 )....
-bavia, OKJednotlivé poistky pre stby ....
Bohužial, nemám čítač do takej hodnoty, neviem to skontrolovať, takže nič zo mňa, asi som skončil, však?STBY_CLK(48MHZ) ...
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Skúšal si "zapnúť" zdroj / tak že tam budeš mať 12 V ??
- 1094 Zobrazení
