zváračka tenkých plechov z MOT-u
- eTomy
- Dátum registrácie: 03 Júl 2008, 00:00
čaute. mám jednu otázku keby som doma previnul MOT z mikrovlnky(asi 800W) tak dala by sa z toho spraviť mini zváračka na plech
proste potrebujem nejakú zváračku tenkých plechov na krabičky a pod.
za všetky nápady veľká vďaka
myslím že sa to už riešilo na http://www.svarbazar.cz len to proste nemäžem nikde najsť
Re: zváračka tenkých plechov z MOT-u
zdravym zaujima ma, na tej stranke s prerabkou motu na 12V zdroj tam pisu ze "Převinutý MOT jako výkonný zdroj 12V na startování vozidel nebo napájení autohifi)" potiahne jeden mot spustac na vozidle? skor na nejakej motorke nie? mam jeden doma a je to dobry napad spravyt take nieco. dik za odp
http://www.users.qwest.net/~ptaylor/Ele ... Schema.jpg
to tu pise ze staci nechat originalny primar a iba sekundar previnut?? ak som to dobre pochopil?
Tenké plechy sa ťažko zvárajú oblúkovou zváračkou, lepšia by asi bola bodová.
http://www.home-workshop.com/MOTWelder.htm
- Robio
Podľa toho aké tenké...ono keď chceš zvárať s obalenou lekektródou tak potrebuješ zápalné napätie(min 30-40V, ono o ide aj s menším ale ťažšie, najlepšie je cca 80V) a potom dostatočný prúd ktorý by držal oblúk...
Plechy sa dajú zvárať napr. 1,6mm elektródou a prúdom cca 20-30A, alebo skôr bodovať....Ak sa zvára malým prúdom na trafozváračke tak je dobré pridať do série tlmivku ktorá akumuluje energiu a drží oblúk.
Na veľmi tenké plechy(o niečo silnejšie ako má plechovka) sú dobré bodové zváračky. Z MOTu sa dá spraviť aj malá bodovka ale nieje to nič extra prúd je dosť malý(cca 600A) takže to potom dlho trvá a to nieje dobré pretože zvar oxiduje. Videl som aj jednu peknú 3f bodovku z MOTov. to už stálo za niečo...
- boraicho
keby že použijem dva MOT na 2X prud, je jedno či ich sekundare dam seriovo alebo paralelne? (pri serii by som namotal na sekundar 1,5V čiže dva trafa do serie by bolo 3V) (a paralelne by som namotal na 3V)
primary 230V jasne že paralelne.
možno, že teraz zatrepem peknu blbost, ale ja som namotal ako sekundár do motu 3 závity, a dodáva mi cca 660 až 700 A... ale, nechapem ,preco som dostal viacej A, ak osm tam dal aj viacej vinutí...
mohol by mi to niekto vysvetlit?? ? KED, UZ trannsform. pomer. ak je nizsie napatie vyssi prud...
na 1 závit mi to dalo tak 250 na 2 zavity cca 480 bolo , tusimmm a na 3 uz 660-700
To samozrejme platí !joe1020 napísal: KED, UZ trannsform. pomer. ak je nizsie napatie vyssi prud...
Ale:
- dával si vždy primeraný prierez drôtu k prúdu ? (Odpor vinutia).
- zapájal si zbytok obvodu "nekonečne" hrubým drôtom, nech neovplyvňuje meranie ?
- meral si to ampérmetrom s "nulovým" vnútorným odporom ?
ja som robil podľa toho návodu zváračku. Mám 2 trafá previnuté tak sa mi zdá 16kou medeným drátom dáva to okolo 30V a zvára dobre s 2kami elektrodami. Plech tenší ako 0,8mm ťažko zavaríš urobia sa dieri. Je tam ventilátor a zvaríš aj 6 elektrod až potom to má tak 35Cˇ
Ale:
- meral si to ampérmetrom s "nulovým" vnútorným odporom ?[/quote]
no, prierez drotu bol vzdy taký istý, nakolko bol výstup len rovno skratovaný.
Primeraný prierez... mal som ten istý vodič, viacžilový cca 1,5 cm hrubý drát..
ampermeter s nulovým vnutorným odporom, nemam tusenie co moze znamenat, ale bolo to merané kliestovým multimetrom . .
Zdar,
Trocha to tu ozivim.
Nasiel som toto: https://www.aliexpress.com/item/3294965 ... b201603_53
Je to casovac s triakom na ovladanie bodovacky, sikovna vec.
Zaujima ma ale, ci by som vedel s motom pribodovať aj vacsší plech, napríklad 0,5mm o nejaky profil. Co myslite ? Aku hrubku to zvladne ?
Vdaka
Vdaka
A. Einstein
A. Einstein
