SVETELEKTRO • AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Sp├íjky, ods├íva─Źky; Klie┼íte, skrutkova─Źe; Mer├íky, Gener├ítory; ─îistenie, leptanie; V┼Ľta─Źky, fr├ęzy; Pom├┤cky, lupy...
Re: AVR Component Tester (RLC/ESR, XTAL & Semiconductors Tester)
Odosla┼ąod 1mirek11 » 27 Okt 2019, 20:28
nejde m─Ť to spustit
-- Spojen├Ż pr├şspevok 27 Okt 2019, 20:38 --
jo na┼íel jsem to ale nejde to spustit comments line m─Ť nejde spustit
1mirek11
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 16
Zalo┼żen├Ż: 06.03.2016
Odosla┼ąod tom666 » 28 Okt 2019, 08:44
@1mirek11
Proces kompil├ície sa d├í vyvola┼ą aj z prostredia WinAVR.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1247
Vek: 56.3
Zalo┼żen├Ż: 05.05.2009
Paragraf: 23
Odosla┼ąod 1mirek11 » 28 Okt 2019, 21:29
moc d─Ťkuji pomohlo to
1mirek11
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 16
Re: AVR Component Tester 1.37_CZ
Odosla┼ąod bm-magic » 24 Dec 2019, 17:36
GM328A.tar.gz
(33.21 KiB) Stiahnutá 57 krát
Zat├şm se nikdo neozval na p┼Öipom├şnku, o ─Źesk├ęm p├şsmu.
Tak pos├şl├ím k v├ínoc┼»m na zkou┼íku GM328A a Hiland644.
Tak hezk├ę sv├ítky.
Pr├şlohy
Hiland644.tar.gz
(37.54 KiB) Stiahnutá 44 krát
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2019
Odosla┼ąod bm-magic » 18 Jan 2020, 01:57
Na v├ínoce vydal Markus Reschke novou versi 1.38m ve kter├ę je nyn├ş tak├ę:
- ┼śada senzor┼» DHTxx k m─Ť┼Öen├ş teploty a vlhkosti,
- Monitorov├ín├ş R/L/C,
- ─îesk├ę znakov├ę sady r┼»zn├Żch tlou┼ít─Ťk a velikost├ş,
- Spou┼ít─Ťc├ş v├Żstup pro po─Ź├ştadlo ud├ílost├ş,
a dal┼í├ş vylep┼íen├ş r┼»zn├Żch funkc├ş.
Pro ty kter├ę to zaj├şm├í je v p┼Ö├şloze aktualizace ctester_cz.
PS Vodotisk "provizorn├ş" jsem vynechal, proto ┼że jsem p┼Öestal doufat, ┼że se n─Ťkdo ozve s konstruktivn├şm zlep┼íen├şm. ;-(
Pr├şlohy
ctester_cz.pdf
Aktualizovan├Ż p┼Öeklad verze 1.38m
(535.89 KiB) Stiahnutá 107 krát
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 31 Jan 2020, 14:28
Prišla mi dnes stavebnica "dobastli si rezonátor" :)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 179
Vek: 38.36
Zalo┼żen├Ż: 16.09.2019
Odosla┼ąod tom666 » 01 Feb 2020, 11:16
@F-r-a-n-t-i-s-e-k:
M├┤┼że vznikn├║┼ą ur─Źit├í nepresnos┼ą sp├┤soben├í intern├Żm oscil├ítorom, ale nie je to ve─żk├í trag├ędia, ke─Ć uv├í┼żim pou┼żit├║ koncepciu testovania s├║─Źiastok. Pou┼żitie intern├ęho oscil├ítora m├┤┼że zan├í┼ía┼ą ur─Źit├║ nepresnos┼ą sp├┤soben├║ toleranciou RC oscil├ítora ─Źo predstavuje pribli┼żne 1 a┼ż 2% oproti 0.5% v pr├şpade pou┼żitia kry┼ít├ílov├ęho rezon├ítoru. ─Äa─ż┼í├şm negat├şvnym faktorom je tepeln├í z├ívislos┼ą RC oscil├ítora.
Pokia─ż v┼íak uva┼żuje┼í o doplnen├ş rezon├ítoru, tak pou┼żi 16MHz krystal. Je to v┼íak podmienen├ę ├║pravou firmwaru a poistiek MCU.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1247
Vek: 56.3
Paragraf: 23
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 02 Feb 2020, 01:14
Pri┼ílo to s odtrhnut├Żm rezon├ítorom. Prisp├íjkoval som ho na miesto a a┼ż potom aj po prv├Ż kr├ít zapol a otestoval. O pou┼żit├ş intern├ęho RC ostcil├ítora som ani neuva┼żoval, respekt├şve som ani nevedel, ┼że ho m├í :)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 179
Vek: 38.36
Odosla┼ąod tom666 » 02 Feb 2020, 12:13
Sorry, ale a┼ż teraz som si po pozornom prezret├ş obr├ízku v┼íimol kry┼ít├ílu ved─ża plo┼ín├ęho spoja :) Mal som dojem, ┼że tester bol z├ímerne dodan├Ż s nastaven├şm vn├║torn├ęho RC oscil├ítora.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1247
Vek: 56.3
Paragraf: 23
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 02 Feb 2020, 18:18
To je v pohode ;) Vloss sa d├í do ko─żko % pova┼żova┼ą za OK?
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 179
Vek: 38.36
Odosla┼ąod medved » 02 Feb 2020, 19:22
Dobr├í ot├ízka, ja sa dr┼ż├şm pod 2% .. ako ostatn├Ż ??
medved
Pr├şspevky: 2221
Vek: 26.65
Zalo┼żen├Ż: 02.12.2008
Odosla┼ąod tom666 » 02 Feb 2020, 20:34
F-r-a-n-t-i-s-e-k nap├şsal:To je v pohode ;) Vloss sa d├í do ko─żko % pova┼żova┼ą za OK?
Pr├şlohy
Voltage loss after a load pulse, Vloss.pdf
(98.62 KiB) Stiahnutá 74 krát
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1247
Vek: 56.3
Paragraf: 23
Odosla┼ąod bm-magic » 06 Feb 2020, 01:11
@F-r-a-n-t-i-s-e-k, a ostatn├ş kter├ę maj├ş stejn├Ż tester,
kdy┼ż jsem ten tester vid─Ťl, tak jsem si vzpomn─Ťl, ┼że jsem takov├ęmu v─Ťnoval kod├ęr,
podle návodu na ttester od khk stránka 12.
Ten návod je Stránce 56.
- D├íle pos├şl├ím aktu├íln├ş Konfiguraci na verzi 1.38m kter├í v p┼Ö├şru─Źce na ctester na t├ęto str├ínce zat├şm nen├ş,
proto ┼że jsem ten tester konfiguroval, a┼ż kdy┼ż jsem ho na t├ęto str├ínce vid─Ťl a vzpomn─Ťl jsem si,
┼że ho n─Ťkde m├ím.
- Nezapome┼łte v Makefile v├í┼í programmer nahradit!
- K naletov├ín├ş ISP konektoru je nutn├ę zadn├ş podsv─Ťtlen├ş odletovat. (J├í pou┼żil jen propojovac├ş piny.)
- Ty SMD odpory nejsou na v├Żstavu v letov├ín├ş a ten VSS dr├ít jsem odstavil,
jen aby bylo l├ępe vid─Ťt ┼że jde k VSS. ;-)
Pr├şlohy
Nutn├í zm─Ťna na p┼Öedn├ş stran─Ť.
Zm─Ťny na zadn├ş stran─Ť
N├íhled na aktu├íln├ş T4 nyn├ş ctester s verz├ş 1.38m.
T4_Config.zip
Tyto soubory vym─Ťnit a p┼Ö├şpadn─Ť aktualizovat.
(14.54 KiB) Stiahnutá 24 krát
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod bm-magic » 11 Feb 2020, 01:19
pr├ív─Ť jsem zjistil, ┼że ta kupn├ş adresa na Hiland 644 v m├ę p┼Ö├şru─Źce pod (10) ji┼ż neplat├ş.
- Krom─Ť toho bych r├íd upozornil na to, ┼że jeho cena st├íle stoup├í.
- Dnes st├íl u Aliexpress 19,60 ÔéČ. U ebay jsem ho dnes na┼íel asi za 40 ÔéČ.
Info pro ty, kte┼Ö├ş maj├ş v ├║myslu si tester po┼Ö├şdit.
Pos├şl├ím aktualizovanou dokumentaci.
Pr├şlohy
Hiland_cz3.pdf
Kupn├ş adresa pod (10) aktualizovan├í.
(624.75 KiB) Stiahnutá 51 krát
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod bm-magic » 11 Feb 2020, 14:46
@tom666,
MOC d─Ťkuji za tu p┼Öipom├şnku. J├í jsem internetov├Ż analfabet, a moc r├íd se p┼Öiu─Ź├şm.
- J├í cht─Ťl stejn─Ť aktualizovat na 1.38m, i kdy┼ż jsou ty zm─Ťny v menu minim├íln├ş.
a. Spou┼ít─Ťc├ş v├Żstup v po─Ź├ştadle ud├ílost├ş
b. DHTxx senzory ke ─Źten├ş teploty a vlhkosti.
- Nyn├ş po─Źk├ím na dal┼í├ş versi a potom to zm─Ťn├şm...jestli bude ta adresa je┼ít─Ť platn├í.
Je┼ít─Ť jednou D├ŹKY.
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod 1mirek11 » 19 Mar 2020, 21:44
Dobry ve─Źer m├ím problem s kompilac├ş stale m─Ť to vypisuje chybu include ../setup.mk
Mohu vas poprosit o radu diky
Pr├şlohy
1mirek11
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 16
Odosla┼ąod bm-magic » 21 Mar 2020, 19:11
@1mirek11,
setup.mk je u khk sw v adres├í┼Öi /trunk. Abys mohl kompilovat, mus├ş b├Żt tv┼»j Ttester v jeho podadres├í┼Öi...
...to znamená /trunk/mirektester/.
bm-magic
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 13
Odosla┼ąod 1mirek11 » 21 Mar 2020, 21:19
bm-magic Diky moc za radu fungujeto .A je┼íte se zeptak k ─Źemu slou┼żi ty to dva soubory co m─Ť kompilace vytvo┼Öila ?
mega328_2X16_menu.lss
mega328_2X16_menu.map
1mirek11
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 16
Odosla┼ąod tom666 » 21 Mar 2020, 22:24
@1mirek11
Uveden├ę s├║bory (list a map file) ignoruj, alebo zma┼ż. S├║ generovan├ę v priebehu kompil├ície zdrojov├ęho k├│du.
tom666
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1247
Vek: 56.3
Paragraf: 23
PredchádzajúcaĎalšia
Nasp├Ą┼ą na N├íradie, sp├íjkovacia a meracia technika
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.78 sek├║nd
