Zosilňovač EL84/SE
Re: Zosilňovač EL84/SE
Ak je výstupné napätie zelený priebeh a ak je to budené na vstupe zosilňovača, potom je priebeh v tolerancii 2dB -to je veľmi dobrý výsledok.
Ak by to bolo aj v reáli, bolo by to výborné
A ak je to tak, potom bude "chyba" v korektore.
Preto uvažuj potenciometre pre korekcie s LOG priebehom.
Pre LOG priebeh je hodnota "v strede" priebehu asi 10% nominálnej hodnoty (datasheet pre tesla TP160). Nastav preto potenciometre na hodnotu 10% pre vyrovnaný priebeh a modrú závislosť výstupnej úrovne.
Skús aj doplniť rezistor 100k pre oddelenie regulácie výšok a hĺbok, nakoľko podľa literatúry sa vtedy korektory menej ovplyvňujú.
Ak by ťa zaujímala aj teória a návrh korekcií, našiel som dosť v knihe Kovařík, Smetana - Korektory. Aj v knihe Jurkovič, Škovránok - Príručka nízkofrekvenčnej techniky nájdeš niečo.
Možno by bolo zaujímavé zvážiť aj aktívny korektor v spätnej väzbe, nakoľko máš jednu triódu nevyužitú.
Iný variant s "okrúhlymi" hodnotami:
Ďakujem za odpoveď.
Potenciometre ešte nemám takže kľudne aj log. Plošáky tiež takže aj odpor doplním.
Aktívny korektor to by bolo komplikované. Preamp okrem korekcií mám na jednej dps, napoly využitú triódu na inej (koncák).
EDIT: Koľko vlastne by pribudlo súčiastok a konektorov ku tej trióde? Neboli by to potom nezávislé moduly, ale možno by sa to oplatilo. Ak sa to dá aj bez polovodičov s tou triódou, zvážil by som to.
Nakreslil som plošáky, ako to vyzerá? Môže byť? Alebo ktoré veci prerobiť?
Púzdra sú podľa toho aké súčiastky som už zohnal.
https://sklep.toroidy.pl/en_US/p/TTG-EL ... 6V6-SE/572
Môžu byť tieto toroidy?
Aké by som mohol dať sieťové? Ua by som potreboval 215V, Uf 6,3V/3.3A .
- zdenoeddie
- Vek: 23
Urcite by som rozlial polygon pre zem.
Na tom koncaku Ti nechyba nejaky elyt na napajacku? To iste preamp.
Napajacka pre elektronky sa neznaci Vcc... to je skor zauzivane pre nizkovoltove systemy.
Ten viacotackovy trimer na tych indikatoroch je pekny prepych )
Zdroj je cely zly. Skontroluj si zapojenie kondenzatorov.
To len tak na rychlo som kukol na WC
Vacuum Madness!!!
Polygon pri takých napätiach? Akú potom clearance?
Elyty sú na zdrojovej, trebalo by aj ku lampám?
Nemám viacotáčkové
Nerozumiem čo je tým elytom? Prečo celé zle? Ja tam vidím klasiku C-R-C.
Označenie to mi je vlastne jedno, robím to pre seba a ja viem čo tam je.
Nemám viacotáčkové
- zdenoeddie
- Vek: 23
Odpoviem Ti obrazkom, dobre?
Vacuum Madness!!!
- zdenoeddie
- Vek: 23
Vedenie zemi, zapojenie C hlavne na zdrojovej doske, atd atd atd Skus pohladat, myslim ze aj tu na fore by to malo byt, ako by mala vyzerat DPS. Nehovorim ze moja je tutovka, ale Tvoja urcite dobra nie je.
Vacuum Madness!!!
