Bežiaci pás
Bežiaci pás
Zdravím , doniesli mi DPS z bežiaceho pásu, doska prestala fungovat počas behu , je tam prerazený TSA20N50M 500V N-Channel MOSFET , potreboval by som poradit kde sa da kupit alebo nahradu ,mne sa ho nedari najsť v žiadnom obchode , vdaka za radu
Re: Bežiaci pás
https://www.ebay.com/itm/10-x-TSA20N50M ... Swn1Jd5izj
10 kusov 8.86 USD...
alebo tam daj nejake IRFP460
https://www.gme.sk/unipolarni-tranzistor-irfp460-to247
(len záleží aké napätie ide do G )
Re: Bežiaci pás
Vdaka , vyzerá to že si mi dobre poradil , tie fety su takmer zhodne a Vgs je u oboch 10V , tak objednam a dam tam IRFP460 , ta doska je jednoducha , sieťovy filter , mostik, mosfet , kondik 330mikro , dioda a konektor na motor , všetko som premeral a je to dobre až na mosfet , kondik ma 300 mikro, samozrejme že je tam ešte ovladaci obvod s procesorom ,ale ten ma svoj napajaci obvod , ten mosfet je vyskratovany všetky 3 nohy , tak neviem co ho prerazilo , možno len tak , však čas ukáže , potom napíšem
Re: Bežiaci pás
Zdravím , tak som mu dosku dal , ked ju zapojil a zapol stroj , tak už nenapísalo chybovú hlášku , tak spustil program , ked mal pás bežať tak vyrazilo hlavný istič , doniesol mi aj dosku aj motor , ešte som s tým nerobil ale musím najprv zistiť či je dobrý motor , je na 180V DC 6A 1100W permanent magnet , dnes povedal , že trochu šmýkal pás , tak ho našpanoval a potom to zhorelo prvý krát . a tu je problém ako zistím či je dobrý motor ? a či sa má krútiť ľahko ?
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Bežiaci pás
Z fotkami by sa radilo možno lepšie ...
http://www.mmnt.net/
Re: Bežiaci pás
Nie je to náhodou z Nitry?
Niekto zapojil 110V pás do našej siete. Americká zástrčka neodradila majiteľa a cestovný adaptér má návod na nič.
Re: Bežiaci pás
Zdravím bude to motor , pri pripojení na autobatériu berie 6A , z nabíjačky ťahá 10A , tak som neodolal a dal som ho na 3fázovú usmernenú zváračku , napázdno 64V pri pripojení motora 44V , nemal žiadne otáčky , ale točil trhane , ale sa nehrial ani sa nedymilo , mam diskový motor na 48V ten sa krúti ľahko , potom som skúsil spojiť +- a točil sa rovnako ťažko ako motor z pásu , vyzerá podobne https://www.spechato.cz/inzeraty/Motor- ... -7v4Q.html
Re: Bežiaci pás
Klasický deštrukčný pochod. Našponoval pás a uhrial motor a ten so sebou zobral elektroniku. Ak nejde ani na zváračke tak je v háji a veľa toho sa okrem kúpenia nového urobiť nedá. Takéto niečo ti ťažko niekde previnú a ak hej tak to bude paleta veru.
Re: Bežiaci pás
Zdravím všetkých,
ak môžem, nebudem zakladať novú tému, pridám to sem.
Sestra si kúpila bežiaci pás a ten jej ruši tv signál. Keď sa zapne
hl. vypinač, tak je to v poriadku, ale keď sa spustí pás, tak sa
absolutne nedá pozerať tv.
Bude stačiť nejaký 100-150nF kondík do zásuvky alebo bude dať
treba nejaký filter medzi zásuvku a pás.
Ďakujem!
Ďakujem!
Re: Bežiaci pás
Vratit predajcovi a nahlasit na soi ze vyrobok nesplna parametre ohladom emc. Teda ak nemas antenu na dvbt ptiamo v izbe ale i tak.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Re: Bežiaci pás
gogo
Možno čosi takéto pomôže : https://www.tme.eu/sk/katalog/odrusovac ... %3B&page=2
Ale nieje to zaručené ... Možno je tam "zlý" druh motora a bude to robiť aj po tom ako to odrušíš cez filter ....
