HP Officejet 4500 slabo tlačí.
Kecajte o čom chcete...
milan209
Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 23 Jan 2020, 18:45
Pls poradte čo s tým. Mám staršiu atramentovu tlaciareň HP OFFICEJET 4500 a začala tlačiť veĺmi slabo. Tlacim ciernobielo a text je bledý a skôr akoby sivo modrý. Podla mna to mieša z farebnej kazety. Žuadnu chybu nehlási. Dal som aj uplne nové HP origo atramentove kazety a to isté.
Ked dam skusobnu stranu tak vytlaci len cervene šípky a časť pásikov, ktore sluzia na zarovnavanie tlač. hláv. Aj to iba v bledo modrom , vid photo.
Čierny toner vyzera ze nevie pouziť.
Flexikáble vyzeraju byť OK. Neviete niekto ci sa s tym da dačo robiť?
Ak len novú poradte dobru a lacnu farebnu laserovú ttlaciaren aby som prip. mohol z mobilu vytlacit trebars fakturu. Takze asi musi mať wifi alebo bluetooth.... a aby ma potom ani ta nahradna naplň nestala majetok.
ĎAKUJEM.
Atlan
Re: HP Officejet 4500 slabo tlačí.
Príspevok od používateľa Atlan » 23 Jan 2020, 20:33
Najdi si ako je mozne dat na nej vytlacit servisne informacie a hned budes vediet ci je problem v hlave alebo atramente.
Skus vybrat kazety a gumou pregumovat kontakty na kazete. Skontroluj aj kontakty v tlacirni ale nedotykaj sa ich rukami ani na kazete ani v tlaciarni.
milan209
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 24 Jan 2020, 19:29
Kontakty som gumou očistil. Vyzera to že cierny toner nevie pouziť.
Testovacia stranka ma vyzerať ako na printscreene.
A vytlacilo len farby.
Čo včul?
Ak je to neopraviteĺne, pls poradte aku čb laserovku s wifi kupiť.
Miniem 500 stran v januari a potom v ramci celeho roka cca 1000 strán.
zylo64
Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Príspevok od používateľa zylo64 » 24 Jan 2020, 20:00
Skúsil si položiť čierny kartridž na servítku, či ti na nej urobí pečiatku? Ak nie, budeš mať asi zaschnutý atrament v tryskách. Niekedy pomôže ak použiješ na odblokovanie trysiek čistiacu kvapalinu na to určenú, ktorá uvoľní zaschnutý atrament.
milan209
Vek: 50
Príspevok od používateľa milan209 » 24 Jan 2020, 20:30
Kartridge je OK. Je fungl nový original HP. A skusal som ho, nie je zaschnutý. Predtým som si kúpil náhradu a ta taktiež nešla.
Chyba nie je v kartridži ale ze kartridž nedostáva pokyn aby tlačil.
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 25 Jan 2020, 06:25
čo robí / ako hlási ten program v PC stav farieb / kaziet ???
https://support.hp.com/us-en/product/hp ... c01968417/
Ako máš nastavené : File Print ► Properties / preferences / Options / Printer Setup / Printer ► ???
http://www.mmnt.net/
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 25 Jan 2020, 07:37
milan209 napísal:Kartridge je OK. Je fungl nový original HP. A skusal som ho, nie je zaschnutý. Predtým som si kúpil náhradu a ta taktiež nešla.
Toto isté sa mi stalo na starej Canonke.
Zaschnutá tlačová hlava. Náplne môžeš meniť koľko chceš, to ti nepomôže. Farba sa nedostane vonku cez hlavu, lebo sú zaschnuté trysky. Pravdepodobne to môžeš hodiť rovno na šrotovisko.
AlbiDartanan
Vek: 39
Príspevok od používateľa AlbiDartanan » 25 Jan 2020, 07:52
Milos66 ak som si dobre všimol tak HP Officejet 4500 má hlavy rovno na kazetách ....
Ak sa mýlim tak :
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 25 Jan 2020, 08:40
Vyber farebnu kazetu a skus vytlaci skusobnu stranku.
