SVETELEKTRO • Zapojenie osvetlenia
Kecajte o ─Źom chcete...
Odosla┼ąod hradna1 » 18 Feb 2020, 09:44
Ahojte,som nov├Ż ─Źlen va┼ího fora nie som elektronik mam zaklady v elektrike ako praktik.Potrebujem poradit ako mam urobit regulaciu osvitu ┼żiaroviek 2 nezavisle obvody v ka┼żdom cca 30 ┼żiaroviek s odberom 0,5W.Napajanie je 28V jednosmern├Żch -pol je ukostren├Ż.Kupil som regulator ktor├Żm sa reguluju ot├í─Źky motora a da sa pou┼żit aj na regulaciu osvetlenia len┼że ten ma vstup aj v├Żstup 2x +- sice to svieti ked som - ukostril ale regulacia nefunguje,potrebujem poradit ─Źo s t├Żm.M├ím sice origo regulatory ale tie sa nedaju pou┼żit lebo boli napajane 115V striedav├Żch.To osvetlenie sa bude pou┼żivat iba kratkodobo pri uka┼żke cca 10min a vypne sa.Dakujem.
T├ęma presunut├í do spr├ívnej sekcie. presunul: 20.2.2020 mirosne
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Zalo┼żen├Ż: 18.02.2020
Re: Zapojenie osvetlenia
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 18 Feb 2020, 10:00
Daj foto/typ regul├ítora, pr├şpadne aj to ako to m├í┼í zapojen├ę.
Napadaj├║ ma hne─Ć dve mo┼żnosti, regul├ítor m├í┼í prepolovan├Ż a sviet├ş to v─Ćaka rekupera─Źnej diode v mosfete, alebo m├í┼í spojen├ę ukostrenie na ┼żiarovk├ích s - polom nap├íjania a t├Żm si zrejme premostil v├Żstupn├Ż mosfet. Ak sa teda jedn├í o klasiku PWM regul├ítor s mosfetom. Alebo nie─Źo ├║plne in├ę :) napr├şklad triakov├║ regul├íciu, ktor├í sem nepatr├ş.
E┼íte to m├┤┼że by┼ą, ┼że si na v├Żstup regul├ítora pripojil nap├íjanie a tam kde malo by┼ą nap├íjanie s├║ ┼żiarovky.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 246
Vek: 38.5
Zalo┼żen├Ż: 16.09.2019
Odosla┼ąod hradna1 » 18 Feb 2020, 16:24
Toto je ten regulator,ano nula je komplet celok tak ako auto len to nie je pre auto ale cocpit lietadla.Ano ja som tie nuly spojil uvedomil som si ked mi to ne┼ílo regulovat a svietilo to naplno ┼że je to zle preto potrebujem rie┼íenie ako to vyrie┼íit aby som mohol regulovat jas ┼żiaroviek,dakujem.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Odosla┼ąod Edgar » 18 Feb 2020, 16:40
Mysl├şm ┼że tento regul├ítor reguluje cez m├şnus a plus m├í napriamo, tak┼że ak je ukostren├ę m├şnus na vstupe a m├şnus na ┼żiarovk├ích tak je ten regul├ítor premosten├Ż...
Potrebuje┼í len izolova┼ą kostru zo ┼żiaroviek aby nebola nikde inde okrem v├Żstupu z regul├ítora.
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Zalo┼żen├Ż: 12.08.2013
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 18 Feb 2020, 17:08
Ten regul├ítor na 99% funguje ako p├ş┼íe┼í a on zrejme ani ne┼ąahal m├şnus p├│l pre ┼żiarovky cez regul├ítor, ale o kostru v domnienke, ┼że mu to bude regulova┼ą cez plus zdroja.
Do regul├ítora treba pripoji┼ą aj plus a m├şnus zdroja na svorky Power.
┼Żiarovky na svorky Motor a na ┼żiarovk├ích nesmie by┼ą ni─Ź spojen├ę s kostrou.
V popise regul├ítora sa p├ş┼íe: POZOR! Regul├ítor nen├ş chr├ín─Ťn protip┼Öep├│lov├ín├ş nap├íjec├şho nap─Ťt├ş v├Żkonov├ęho obvodu.
Tak sa ti to sn├í─Ć e┼íte "nepodarilo" ;)
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 246
Vek: 38.5
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 246
Vek: 38.5
Odosla┼ąod hradna1 » 18 Feb 2020, 19:15
Priatelia ale ja nemo┼żem urobit urobit kostru zvla┼ít je to technicky nemo┼żn├ę - pol je rie┼íen├Ż tak ako u auta.na objimku osvetlenia je priveden├Ż iba+ ,preto potrebujem poradit ako urobit regulaciu jedn├Żm vodi─Źom.Preto u┼ż tieto regulatory nerie┼íim su nepou┼żitelne.Dakomu ich zrejme podarujem,dakujem.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Odosla┼ąod Edgar » 18 Feb 2020, 19:50
H─żadaj regul├ítory so spolo─Źn├Żm m├şnusom.
Nar├Żchlo som na┼íiel iba toto, umo┼ż┼łuje to reverz├íciu (prep├│lovanie) DC motorov tak┼że m├í oba v├Żstupn├ę p├│ly oddelen├ę, t├Żm by sa to mo┼żno dalo vyrie┼íi┼ą.
https://www.aliexpress.com/item/32875786582.html
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Odosla┼ąod Edgar » 18 Feb 2020, 23:15
Aha vidno ┼że som to h─żadal nar├Żchlo, to vyzer├í ┼że je len polarita vyveden├í na prep├şna─Ź a aj tento obvod reguluje cez m├şnus...
No neviem, nena┼íiel som ani sch├ęmu PWM regul├ítora so spolo─Źnou zemou.
Osobne by som asi prist├║pil k blb├ęmu rie┼íeniu a to line├írnej regul├ícii nap├Ątia, napr. cez LM317.
Ale po─Ź├ştaj s t├Żm ┼że bude┼í potrebova┼ą ve─żk├Ż chladi─Ź...
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Odosla┼ąod F-r-a-n-t-i-s-e-k » 18 Feb 2020, 23:37
Ak LMko..tak u┼ż rovno LM2596.
Ale vzhladom na mal├Ż pr├║d cca 0,5A, by sta─Źila ├║prava p├┤vodn├ęho PWM regul├ítora, vyhodi┼ą mosfet, nahradi┼ą ho s mal├Żm NPN trandom a n├şm sp├şna┼ą nejak├ę PNP BD─Źko v TO220 v kladnej vetve...samozrejme ku tomu nejak├ę tie odp├║rky a zn├ş┼ż├ş┼ą frekvenciu na cca 200Hz.
Ale to on ned├í...sk├┤r ten modul s LM2596 z Aliexpressu ak tam nieje ve─żk├Ż "dropout". Nechce sa mi to h─żada┼ą, alebo nejak├Ż in├Ż vhodn├Ż DC/DC convertor.
F-r-a-n-t-i-s-e-k
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 246
Vek: 38.5
Odosla┼ąod Edgar » 18 Feb 2020, 23:43
Jaaj jasn├ę, v┼íak pulzn├Ż DC/DC meni─Ź s regul├íciou nap├Ątia m├í spolo─Źn├║ zem... ├Üplne mi to vypadlo :D
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Odosla┼ąod hradna1 » 19 Feb 2020, 17:15
Mne tieto elektronicke hra─Źky ni─Ź nehovoria,ale mam tam regulator osvetlenia ktor├Ż reguluje 4 5W ┼żiarovky,je to sice 50r stare ale funk─Źne vyzera to ako potenciometer-reostat myslim priemer cca 3cm aj v├Ż┼íka vy─Źistil som ho strekol kontoxom priletoval odtrhnut├Ż konektor a ide.Dnes taketo nie─Źo u┼ż nieje?.Potrebujem regulovat ┼żiarovky cca 30W Vstupne napetie 28V jednosmern├Żch,-pol kostra
je rie┼íena ako na aute rozvod je rie┼íen├Ż jedn├Żm vodi─Źom.Ozna─Źenie toho potenciometra je po t├Żch rokoch ne─Źitatelne.Vdaka za radu.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Odosla┼ąod Edgar » 19 Feb 2020, 17:23
V┼íak mo┼żno je to v├í┼żne len v├Żkonov├Ż potenciometer... Zmeraj piny a hne─Ć zist├ş┼í aj hodnotu. Ekvivalenty s├║ aj dnes, ale cenovo niekde inde.
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Odosla┼ąod jonasplv » 19 Feb 2020, 18:55
Pre regul├íciu jasu jednosmern├Żch ┼żiaroviek zapojen├Żch zo spolo─Źn├Żm m├şnus p├│lom mus├ş┼í n├íjs┼ą modul, ktor├Ż na v├Żstupe pou┼ż├şva v├Żkonov├Ż P-channel mosfet, d├┤le┼ż├şt├ę je aby bol typu P-channel.
99% DC pwm regul├ítorov pou┼ż├şva N-channel mosfet kde mus├ş by┼ą spolo─Źn├Ż + p├│l.
Ke─Ć┼że ┼żije┼í vo svete modulov a s├ím si vlastn├Ż modul asi nenavrhne┼í, tak na ALI som na┼íiel iba tento jeden vhodn├Ż modul.
https://www.aliexpress.com/item/4000205900376.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50933e3cZZtjqt&algo_pvid=e9d14158-163c-40d6-b6be-4e61bba4ffb6&algo_expid=e9d14158-163c-40d6-b6be-4e61bba4ffb6-21&btsid=0ab50f6115821307158997704e46a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Na vstupe m├í opto─Źlen, na ovl├ídanie pou┼żi napr. NE555 s pwm v├Żstupom, pozor na vstupe modulu m├┤┼że by┼ą MAX. 5V ├║rove┼ł.
Ak tvoj pwm regul├ítor dok├í┼że fungova┼ą na 5V DC, na vstup m├┤┼że┼í potom pou┼żi┼ą aj tvoj pwm modul.
jonasplv
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 20
Vek: 41.79
Zalo┼żen├Ż: 27.08.2016
Odosla┼ąod hradna1 » 19 Feb 2020, 21:51
OK,chcem ist jednoduch┼íou cestou tak mam otazku ak├Ż? potrebujem 2ks a kde objednat tie potenciometre?Dakujem za radu.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Odosla┼ąod hradna1 » 19 Feb 2020, 23:07
Na┼íiel som na Conrad tento v├Żkonovy potenciometer na 30W 100ohm mo┼żem to pou┼żit na regulaciu osvetlenia pre moj pripad?Dakujem za radu.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Odosla┼ąod Edgar » 19 Feb 2020, 23:18
Ak maj├║ p├┤vodn├ę (teda to o ─Źom si p├şsal) 100 ohmov tak ├íno
Edgar
Pr├şspevky: 1787
Vek: 23.41
Odosla┼ąod hradna1 » 21 Feb 2020, 21:41
Dnes tu bol kamar├ít,merali sme to nakolko v├Żkonov├Ż potenciometer vychadza cez 50ÔéČ kus potrebujem 2 urobi mi regulator
sam za in├Ż naklad cenov├Ż.Regulatory ktore mam vyu┼żijem na regulaciu tabiel preto┼że tam je - pol rie┼íen├Ż ako samostatn├Ż v├Żstup
nejde priamo na kostru abudem mat regulovane aj to.
hradna1
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 7
Nasp├Ą┼ą na Vo─żn├í t├ęma
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.72 sek├║nd
