- jenda23
Na tomto nešetři, takže použij vedení v celku. I sebekvalitněji provedený spoj je jednak zbytečný a zároveň možným zdrojem poruch.
- rakato11
- Vek: 66
Já se také každopádně přikláním pro kabel vcelku. Jednou mě zavolal soused že mu nejde čerpadlo ve studni (vykopal novou studni o kousek dál té původní která neměla vodu neboť byla o ten kousek mimo pramene). Musel napojovat kabel, napojil jednotlivé žíly a následně to vše zalil speciální zalévací hmotou co mu v práci dali elektrikáři. Ona ta hmota byla kvalitní jenomže on to napojení odfláknul a když hmota vytvrzovala tak se jeden spoj přerušil a bylo zaděláno. Po proměření a patřičném posouzení jsem nakonec hmotu rozbil a zjistil co je ve věci.
Ono tam u něho to stejně jinak nešlo udělat ale jenom poukazuji co se může všechno stát při napojování krátkého vedení. Takže u Tebe raději bych sehnal kabel potřebné délky a nešpekuloval bych s napojováním.
ďakujem chlapy za odpovede, myslím že som sa rozhodol, kúpim radšej kábel v celku
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Ahoj.
Dostal sa ku mne regulátor teploty JUMO Tron, presne tento typ https://www.ebay.com/itm/JUMO-TRON-Temp ... 2776806873
Bol tam termočlánok od firmy Gefran, no nejaký dobrodinec ho ucvakol a dal tam čidlo Pt100 a čuduje sa že nejde.
Kedže termočlánok dáva napätie a Pt100 je odporový senzor, treba to trošku upraviť. Bude spolahlivo fungovať takého zapojenie?
- MrWifiHifi
- Dátum registrácie: 22 Aug 2017, 10:06
Re: Otázky všetkého druhu
Vedel by mi niekto vysvetliť ako funguje dynamická RAM? napr. taká 4116 alebo 4164
Snažil som sa na to prísť sám, no jediné čo som zistil a pochopil je, že sa musia každých niekoľko us alebo ms refreshovať, no nieje mi známe ako funguju signály RAS a CAS, ako je spravené čítanie a zápis s pamäte z refreshom
- Vek: 25
Zdravim. Nerozoberal tu niekto navijaciu spulku na kabel vo vysavaci? Menil som kabel ale ako mam dat spat tu posratu strunku uz neviem. Drbem sa s tym cele doobedie ale proste ani za boha ma nenapada kde mam dat stred tej strunky a zaroven to nesmie navijat stale ale iba ked stlacim taky drotik. Vysavac electrolux.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Ja by som rozmýšľal o tých 2 miestach .Skôr asi o 1 ...
Stred struny sa dáva do stredu - veď tam máš zárez na to spravený ....
Začínaj od vonka do vnútra ...
Aspoň mne sa to na posledy tak podarilo ....
- xaxa.jpg (21.29 KiB) 3965 zobrazení
- xaxa_02.jpg (15.16 KiB) 3965 zobrazení
http://www.mmnt.net/
Druhá možnosť...ja myslím že tak
Strunu ulož do tejto mysky - v správnom smere, aby sa pri odvíjaní kábla uťahovala a zacvakni to bubna. Vnútorný koniec struny musý sadnúť do drážky hriadela bubna. Potom prilož nepohyblivú časť tak, aby hriadeľ bubna vošiel do hriadeľa nepoh.časti aj so strunou.
Bubon potom musíš "natočiť" toľkokrát, koľko je závitov kábla + nejaké 2-4 otáčky navyše. Celé to v kope musí držať bez nejakej veľkej vôle, aby ti držala brzda - to je tá gumička na drôte - čo ho odisťuje.
Veľa zdaru a pozor na oči
ahojte
mam IO kartu KEBA zo vstrekolisu. zistil som ze namiesto AD prevodnika su na prevod analogovych vstupov pouzite U-f (napetie / frekkvencia) AD7740. Ake vyhody ma pouzitie Uf oproti AD ? Presnost? lahsie sa spracovava? rychlost?
vopred dakujem za postrehy.
tak dalsia otazka
ako si doma vyrobim co najpresnejsi zdroj napetia 0 - 5V , respektive ako najpresnejsie zmeriam toto napetie (chcem zistit presnost nejakych meracikov a prevodnikov)
mam arduino (uno, mega, due), LTC1286, TL431, LM234, mozno z niecoho vykucham aj presnejsie odpory
tj ako vyrobit dajme tomu 2,500 V ?
vopred dik
vopred dik
PE 07/2016 str.11: Nastaviteľný laboratórny etalón napätia 0 - 5,000V
Alebo si počkať cca 40 dni na to to ...
https://www.aliexpress.com/item/3293113 ... 2e0e4w4pkH
Zdravím HIFIstov.
Potrebujem nahradiť repro ARV161 a zohnal som len kaloťák ITR104, bude to dobrá náhrada?
Bude treba meniť kondíky alebo tlmivky vo výhybke?
Resp. nemá niekto ten ARV161?
-Môžem dať namiesto pôvodných bipolar kondíkov vo výhybke 10mikroF normálne rozbehové na motory,lebo pôvodné bipoláry nemajú
a iné som doma nenašiel.Ale podla mňa je to jedno...či? zatial som to neskúmal či to robí niečo zo zvukom.
dík.
dík.
- boraicho
existuje nejaka tabuľka s maticami DIN? konkretne potrebujem M6 podobne ako DIN 6334 lenže pred rokom ked som to pozeral tak som našiel aj take predlžene matice ktore maju 6hran len do polovice a druha polovica je okruhla, a teraz to za frasa neviem najsť.
Nebude to náhodou klobúková matica?
- boraicho
najlepšie by bolo keby bola taka ista ako predlžena matica ale na polovicu bola okruhla, potrebujem ju vložiť a zavariť.
tie predlžene klobukove nikde neviem najsť a už vobec nie M6, nevadi, teraz si ich vyrobim ale do buducna, to musim nejak poriešiť.
V guglu jsem dal
klobukova matica
a prvni mi vyskočilo
https://www.bbtechnik.sk/238-din-1587-u ... -klobukove
a tam ta M6 je ( je to od M3)
Stačí flexou uříznout konec
Nebo prodlouženou matici obrousit/osoustružit v potřebné délce.
klobukova matica
- jenda23
Na to byly stvořeny buďto navařovací matice, které jsou běžně k dostání,
nebo do plechu zavařuju nýtovací matice https://www.briol.cz/nytovaci-matice-s-plochou-hlavou
Popř se dá zavařit BNková závitová vložka https://www.briol.cz/zavitova-vlozka-ra ... eci-bn-241
Jen jsi jaksi zapoměl udat požadavek na pevnostní třídu materiálu.
