Kupa novej zakladnej dosky TV
- YellowJacket
Zdravim pani,
mam nefunkcny TV (JVC model LT-32HG20E) po burke, napajacia doska je v poriadku, vsetky napatia su pritomne, aj standby napatia 3.3, 5 V , LED blika. Predpokladam, ze TV dostala zasah cez antenu, takze to schytala len zakladna doska ( neviem ci to je prelozene spravne, proste mainboard ). Jedine, co sa mi podarilo zistit, ze sa prehrieva procesor a taky kovovy modul kde sa picha antena - v prilozeneom obrazku je vybrany, skusal som TV spustit bez neho, ale ziadna zmena. Cital som, ze sa hlavne dosky po zasahu bleskom ani netreba pokusat opravit, lebo jednak to vyjde narovnako ako kupit celu novu a jednak je malo pravdepodobne, ze je znicena iba jedna suciastka.
Rozhodol som sa preto kupit novu dosku, avsak tu mam problem, ze neviem z tych X dosiek na internete najst taku kde by sedeli vsetky cisla. Oznacenie mojej dosky je 17MB61-2, ale na kazdej stranke, kde hladam, je este okrem tohto udaju uvedene dalsie cislo, ktore je vzdy ine. Napr: https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro ... 10699.aspx a https://www.ebay.co.uk/itm/123949909942
Popis chlapa z ebay, ktory dosky predava: "check the part number of the original board you require and also the number of the sticker on the board." Takze potrebujem zhodu oboch cisel, aj z dosky, aj z nalepky? Pretoze v tom pripade dosku pre moj TV neviem najst.
Re: Kupa novej zakladnej dosky TV
Kontaktuj servisne stredisko (na SK, CZ alebo v zahranici) tvojho TV a velmi pekne ich popros ci ti skontroluju ci ta doska z ebay sedi do tvojho TV. Oni to vedia. Ak budu ochotni, tak ti pomozu.
Ja som tak kupil dosku do mojho TV. Ale uz sa nepamatam ci sedelo vsetko alebo len nieco z tych cisiel.
- YellowJacket
Vazne ti poradili priamo zo servisneho strediska? Sranda, cakal som, ze to bude posledne miesto, kde pomozu, kedze prichadzaju o zisk.
Hej. Ale to bolo Irske ser. stredisko. Boli ochotni, aj napriek tomu ze to nebol pre nich biznis. Nemali z tej pomoci ani cent. Ak neporadia na SK skus CZ. Hlavne sa pytaj v tej krajine kde sa ten model predaval.
Alebo to potom kup naslepo a uvidis ci nieco obrazovke uvidis. . Malo by to ist ale kto vie ci pocas vyroby daco tam nepomenili takze v tom nie som si 100% isty.
ja som nefunkcnu telku po blesku opravil tak, ze som kupil na ali univerzalny modul za 13 ecok. konektory na do, tlacidla sedeli, na podsvietenie som kupil menic za asi 3 ecka. napajam to 12V adapterom. kedze mam satelit, tak jedine co som potreboval je hdmi vstup.
- YellowJacket
Wau, to je celkom zaujimave riesenie, nikdy som o tom nepocul. Aky je postup? Pozrel som si narychlo nejake video, tak ci som to spravne pochopil. Nastavim si piny v konektore pre T-con podla datasheetu, modul s dialkovym prijimacom umiestnim niekde k povodnemu, pripojim reproduktory a potom uz len vyriesit podsvietenie? Viem nejako zistit, kolko W by mal mat zdroj pre podsvietenie?
- jezevec
- Dátum registrácie: 22 Aug 2008, 00:00
U té desky je důležité to druhé osmimístné číslo v prvním řádku (20545777). Objednat si ji můžeš v Avelmaku, ale můj názor je, že se to do 32" tureckýho šrotu nevyplatí.
- YellowJacket
To je pravda, za ten peniaz sa to vobec neoplati, ved ta TV ako celok ani nema taku cenu. Tak mozno by som este skusil tu univerzalnu dosku, co spominal pocitujlasku. Chcem len mat istotu, ze to bude fungovat. Pokial je to len o vhodnom usporiadani pinov v konektore, ktory ide na T-Con, neviem predsa to iste docielit s akoukolvek doskou? ( ktora je povedzme rovnakeho oznacenia, len je naprogramovana pre iny typ TV, panel, atd ).
Musis ale pocitat s tym, ze nebudu sediet konektory. Ja som tam opravil 32" akai (lacny sunt) ked mi udrel blesk.JaroslavF napísal:Wau, to je celkom zaujimave riesenie, nikdy som o tom nepocul. Aky je postup? Pozrel som si narychlo nejake video, tak ci som to spravne pochopil. Nastavim si piny v konektore pre T-con podla datasheetu, modul s dialkovym prijimacom umiestnim niekde k povodnemu, pripojim reproduktory a potom uz len vyriesit podsvietenie? Viem nejako zistit, kolko W by mal mat zdroj pre podsvietenie?
konkretne mam tuto dosku
a tento menic
menic ide pekne do tej dosky, vystup je obycajny prudovy zdroj, je tam konektor na infra prijimac+led (ten mi bez problemov sedel. tlacidla - konektor sedel, ale funkcne su poprehadzovane - to mi je ale fuk, reproduktory - to som len pripajkoval, lebo som nemal taky konektor.
Nahral som tam fw podla navodu - ak das skr.03 firmware, tak najdes kopec navodov. V servisnom menu som sa uz len hral s tym, ze som mal obraz hore nohami, a nastavil nejake detaily.
Len pozor, ma to analogovy tuner - ako som pisal, ja to mam ako zobrazovadlo na satelit, takze to neriesim.
Este tam bude potrebne nastavit prepojkou napatie pre t-con - u mna bolo 12V.
Cele to napaja adapter 12V/5A.
Ako uprimne, na tie lacne univerzalne telky je to velmi dobre riesenie, vraj sa to da pouzit aj na lcd displeje z notasu (len zmenit napatie pre tcon na 5V, resp. 3.3V), ale na to nemam cas
- YellowJacket
Pozrel som si zbezne ten link na dosku, a podla obrazka su z dosky aj vystupy BLON a ADJ, tzn, musim pouzit externy zdroj, pokial moja power doska funguje spravne? Nemozem univerzalnu dosku napajat z orginal power boardu? Invertor je na samostatnej doske a idu k nemu iba +12V , GND, signal pre zapnutie backlight a signal pwm pre jas.
Co sa tyka firmwaru, potrebujem nejaky programator? Alebo cez USB? Ze to ma analogovy tuner mi nevadi, je to kamaratova TV, mal to na chate, kde mal len koaxial, mozno sem tam nieco pustil z notebooku cez hdmi.
Co sa T-Con tyka, spominas len prepojku napajania. Ale co jednotlive piny? Uprimne, s T-Con som zatial mal nulovu skusenost, kedze som ho zatial nikdy nezazil vadny, takze neviem, ci je tam nejaky standard a teda ze su napajacie konektory rovnake, alebo budem musiet podla datasheetu prehadzovat piny? To je asi jedine, v com nemam jasno. Inak sa do toho asi pustim, kazdopadne sa nieco naucim. Dakujem ti pekne za navedenie tymto smerom.
ak mas menic na podsvietenie, tak mozes pouzit ten. ja som to mal na jednej doske a nechcelo sa mi s tym babrat
netreba programator, to len stiahnes fw, rozbalis na usb kluc pod konkretnym nazvom a zapnes tv. Ono to zacne signalizovat ledkou co robi, presne bliknutia si uz nepamatam, ale da sa to v pohode najst.
Tcon som proste vytiahol konektor z povodnej dosky a pichol do novej, a rozbehlo sa to. ono to je viacmenej vsetko rovnake.
no ten tuner - na antenu nenaladi nic, kedze uz je len dvb-t (ale da sa najst aj varianta s dvb-t, len stoji par eur viac).
Ja som do toho isiel stylom, ved viac sa pokazit neda a az prekvapivo jednoducho sa to rozbehlo.
- YellowJacket
Skvele, necakal som, ze ak nenajdem presnu dosku, ze pre mna existuje rentabilne riesenie. Ale toto mi okrem ineho da aj nejake skusenosti navyse
Este ak mozem jednu poslednu otazku, je nutne pri vybere univerzalnej dosky hladiet na nejake parametre TV? Napr rozlisenie, atd. Ci sa moze stat, ze to doska proste nerozbehne kvoli nekompatibilite.
iste riziko tam je, ale ja som to bral tak, ze tych12 eur obetujem. oni tam sice pisu, ze fw podla modelu toho panela, ale ja som tam nahral prvy, ktory bol na dane rozlisenie a rozbehlo sa to. a keby nie, tak som to chcel pouzit na lcd z notasov.
tu je navod:
1.Put the firmware of "SKR_100.bin" in U-disk(FAT32) ,then insert the U-disk to the board.
2.After turn on the power(DC 12V 4A) ,the light of the 7key button will be Red then flash red and blue, then flash faster, after about 1 minute, it means upgrade has finished. Pull off the u-disk and power again.(Note that write programs do not power outages, crashing won't be able to use)
SKR.03 V2.1 Firmware Download
https://drive.google.com/file/d/1NUdXGO ... Y2wBQ/view
How to into Factory setting?
Press"Menu 1 1 4 7"
tu je navod:
Press"Menu 1 1 4 7"
- YellowJacket
Skvele. Tak dakujem teda za nadej, pohladam nieco na ali, a ked to pride, pohram sa s tym. Zatial povazujem temu za vybavenu.
