Na čom momentálne pracujete? VI.
Taká trochu brutalita
DPA223 ako slúchadlový zosilňovač. No čo? Keď človek doma sedí na riti, začína mu to hrabať.
Ahoj,právě nad něčím takovým uvažuji,ale raději pro (širší) využití.Hledal jsem,hledal ale na kloudné zapojení jsem nenarazil.Pokud má někdo odzkoušeno budu vděčný.Chci jenom zapojení,jak to bude "zobrazovat" nepotřebuji.Zkráceně- 2V-20V max -3A. ( omlouvám se že jsem to dal sem.)Dumitru napísal:Ahojte ja dokončujem umelú zaťaž ,
- Mek
- Vek: 37
amater63 - na take nenarocne pouzitie ako pises, by IMHO stacila zataz z Amaro KE 01/2002 str.3. Sam ju mam postavenu, este upravenu s dvomi mosfetmi na konci na dvoch chladicoch. Pre rychly prehlad prikladam schemu. Tie cervene machule si nevsimajte.
Zaťaž sa odlaďuje, momentálne pracujem na Pc programe zatiaľ mam to len nahrubo nahádzané,amater63 napísal:Ahoj,právě nad něčím takovým uvažuji,ale raději pro (širší) využití.Hledal jsem,hledal ale na kloudné zapojení jsem nenarazil.Pokud má někdo odzkoušeno budu vděčný.Chci jenom zapojení,jak to bude "zobrazovat" nepotřebuji.Zkráceně- 2V-20V max -3A. ( omlouvám se že jsem to dal sem.)Dumitru napísal:Ahojte ja dokončujem umelú zaťaž ,
tu je vidieť ako čínsky zdroj na 24V a 6A nezvláda ani 3A, červený graf je prúd modrý napätie.
Děkuji ti Mek za nasměrování.Moje myšlenka ale je,že to chci co používám- odporovou,.-žárovky..,atd dát tomu jiný vzhled.Jinak děkujiMek napísal:amater63 - na take nenarocne pouzitie ako pises, by IMHO stacila zataz z Amaro KE 01/2002 str.3. Sam ju mam postavenu, este upravenu s dvomi mosfetmi na konci na dvoch chladicoch. Pre rychly prehlad prikladam schemu. Tie cervene machule si nevsimajte.
Plecharina.
- Vek: 68
V tomto čase som zatvorený doma a pracujem na:
1. stal som sa majitelom nefunkčného PMD-85A tak som sa pustil do opravy:
- oprava klávesnice (známy problém s uvolnenými/zpriečenými kontaktnými gumičkami) -čakám na skrutky, aby som to mohol zložiť
- nefunkčné video výstup - doslova vybuchnutý IO 7405, ktorý pri deštrukcii požkodil aj naväzujúci druhý 7405
- nefunkčný prídavný modul s G-Basicom - postavil som si programátor na 2708 a 2716 a zistil som jednu chybnú EPROMku - dávala samé
nuly, tak som naprogramoval jednu ruskú KP573RP1 a už to ide
- ešte mám v pláne vyrobiť interfejs na pripojenie USB PC klávesnice k PMD (pripojenie klávesnice PS2 už existuje), USB HOST už mám
odskúšaný na Arduine, takže postaviť HW "namieru" a extrahovať knižnice z Arduina.
- vyrobiť nový zdroj k PMD podobný originálnemu PMD10
- vyrobiť nový PMD85-3 - PCB už mám nyvrhnutú, v krátkom čase dám čínanovi vyrobiť
2. Pred vyhodením som už dávno zachránil 12 modulov systému JPR1, tak:
- Žial medzi nimi nebola zbernica systému, tak som si ju vyrobil
- čaká ma ešte vyrobiť skrinku a zdroj (mám SN080 a EA1605), ale chcem ho urobiť namieru, aby sa dal umiestniť do skriky
3. USB programátor pamätí EPROM 2708, 2716 a PROM 74188, 74S287. Programátor už je na svete, programuje EPROMy(vyskúšané pri
oprave PMD) , ešte navrhnúť a vyrobiť nadstavbu. Pri oživovaní prvej verzie som zistil, že v návrhu som urobil 4chyby, takže niektoré
súčiastky sú umiestnené na "poschodí" a bolo treba natiahnuť niektoré prepoje drôtom. Napájanie z USB zatiaľ postačuje.
Ako je vidieť, tak sa doma nenudím.
S.K.
- Wili
Drakoush pekne plechy, co z toho bude? a preco to ma ponadrezavane zarezy v miestach ohybu? a co bude chladit ta hlinikova vec uprostred? teda ak to je chladic, lebo nema rebrovanie
Naposledy upravil/-a Wili v 03 Apr 2020, 14:50, upravené celkom 1 krát.
Bude to suchá kalibračná pec. Perforované to je na jednoduché ohýbanie - je to prototyp na odladenie riadenia, takže aby to bolo jednoduché.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Covid19 preamp so 6n16b pocas nutenej korona dovolenky. 1 kanal hotovy, este jeden a zdroj.
Vacuum Madness!!!
Dotykové spínanie odsávania výparov zo spájkovania pod stereomikroskop. Samotné odsávanie používam už dlho, vadilo mi však dosť nepohodlné spínanie kolískovým spínačom dorobeným na telese osvetlenia. Tak som doplnil dotykové spínanie, stačí sa dotknúť hrotom spájkovačky, alebo prstom pre zapnutie alebo vypnutie odsávača. Hlavný vypínač spína napájanie, s ním sa vypína komplet odsávač.
Dotykový spínač je 6pinový MCU PIC 10F222, 3 odpory, spínací tranzistor a stabilizátor 5V. PIC vyhodnocuje na vstupe parazitnú kapacitu a podľa toho spína výstup.
Takto to funguje:
https://www.youtube.com/watch?v=1e0Hsqd ... e=emb_logo
Takto to funguje:
Ta mala kocka tie vypary len filtruje alebo to tym drziakm aj odsava niekam dalej?
Filtruje cez filter zložený z HEPA filtračného materiálu + filter z aktivovaného uhlíka. Je to celé upevnené na kĺbovom ramene a spojené s mikroskopom, takže po odsunutí mikroskopu sa odsunie aj odsávanie a následne pri prisunutí mikroskopu sa všetko vráti na nastavenú polohu odsávania. Najčastejšie pracujem s SMD súčiastkami veľkosti 0603 alebo 0805 na malých doskách, takže je to ceľkom efektívne. Samozrejme ideálne by bolo odsávanie niekam von mimo priestoru, žiaľ na toto nemám dispozičné možnosti.
Dlhodobo rozpracovaný projekt spájkovačky Unisolder. Vyzeralo to, že to ostane navždy nedokončené, ale keďže naša firma musela zavrieť z nariadenia vlády, tak som dokončil elektroniku a naprogramoval procesor a projektu som vdýchol život...
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ja sa posledných pár dni hrám s drobčekom (front end). Simple symetric amplifier.
Jednoduchosť a univerzálnosť, ochotné pracovať od +-40V do cca +-90V a teda 100 až 600W
Videiko z osadzovania uni dosky:
https://www.youtube.com/watch?v=wtc5maCq6QI
Oživené ako 100W verzia:
A dnes +-75V a 450W/4R. 3 páry MJL4281/4302:
Až na foto som si všimol, ako som prepájal toroidy, sa mi posunula doska zdroja až ku chladiču a už skoro šlahli nejaké tie iskričky
Caute,
Tiez niecim malym prispejem. V aktualnej situacii som so konecne nasiel cas posunut sa dalej. Zatial to ide pomaly, ale dufam, ze sa to coskoro zmeni . Viem, ze to nie je nic svetoborne, no z vysledku sa tesil aj niekto iny .
[quote="F-r-a-n-t-i-s-e-k"][/quote]
Konecne som si pozrel tvoje video, skoda ze nepopisuje co robis. Ale potesilo ma ze niekto este pouziva klasicku trafo pajku a nie som sam Mas to pekne.
- F-r-a-n-t-i-s-e-k
- Vek: 42
Ďakujem tak na takéto bastlenie je trafopájka asi lepšia voľba. Tá na videu je taká moja raritka z 87r.
Objavil som ju minulý rok, v krabici nepoužívaná, so záručným listom a zrejme s pôvodnými hrotmi.
https://i.imgur.com/RQBGHjV.jpg
https://i.imgur.com/mYgKPcL.jpg
Video sa dá na youtube spomaliť, so šrobovákom ukazujem, čo asi robím, ale nemyslím, že by to reálne niekto podľa toho aj staval
