napajanie 5V 40mA z Li ion akumulatorov
ahojte
ako riesite napajanie 5V 40mA zariadenia (Arduino ?) z liion akumulatorov?
dnes som sa trochu hral a bol som prekvapeny neucinnostou stepdown menicov
skusil som co som doma nasiel , jeden 5A, 500mA, a step up modul ZK-S4
v podstate mi ucinnostou vyslo najlepsie pouzitie dvoch aku , pricom ucinnost mi pri tom vysla rovnaka pri pouziti stepdown aj pri pripojeni tychto aku priamo na arduino (vnutorny linearny stabilizator)
mate skusenosti s niecom ucinnejsim?
moje merania , vystup bol vzdy 5V 41mA (napojene na 5V pin arduina , obideny linear sabilizator arduina)
merania spotreby z aku: (I je v mA, P v mW)
- ucinnost Arduino.png (6.34 KiB) 2659 zobrazení
Re: napajanie 5V 40mA z Li ion akumulatorov
Neviem, ja co mam step up zregulovany na 5V, naprazdno berie 0.14mA. Pri 9v 0,21mA
22mA odber arduina, 30mA odber z baterky 4,1V
- Najgel
- Vek: 29
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61322.pdf
https://www.mouser.tw/datasheet/2/405/t ... 958718.pdf
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
no objednal som nejake moderne spinaky co znizuju frekvenciu pri nizkych odberoch tak potom porereferujem
skúšal si to napájať cez ten lin. stab. dvoma aku? zhruba pri 6V by mal prestať pracovať, čo je aj min. doporučené U aku
ano
ako som pisal, pri dvoch aku je jedno ci pouzijem externy stepdown alebo to pripojim priamo na arduino vnutorny stabilizator.
takze som otestoval cinske modulceky a ucinnost 85% , ci uz stepdown z 2ks Li ion , alebo step up z jednej Liion
docela ujde
docela ujde
Nemoze to brat 4mA na prazdno, mas tam blby delic na vystupe. Naprazdno sa max nabije kondik a to je vsetko.
hej, asi by sa to dalo zoptimalizovat, je to komplet modul od šikmoočiek, neupraveny
ale rozhodne by sa s tymto riadiacim obvodom (zvlast ak by to nebol fake) dala dosiahnut velmi pekna ucinnost
Obvod SX1308 má referenci 0,6V, jeden odpor na modulu vidím 200Ω, takže trimr musím pro výstup 5V nastavit na na 1470Ω. Výsledný zatěžovací odpor bude 1470+220=1670Ω a ten je připojen na výstup 5V, takže spotřeba bude 5/1670=3mA, k tomu vlastní spotřeba IC udávaná 1,6mA, takže dohromady 4,6mA - což odpovídá tvému změřenému odběru 4,2mA.
Mě se ten modul docela líbí - a za 30.-Kč na EBAY není moc co přemýšlet
- 2109 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1004 Zobrazení
- 1541 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 822 Zobrazení
- 2671 Zobrazení
