Pwm prevodník
- Vek: 36
Pwm prevodník
Vue mi niekto poradit kde xphnat 4/8 kanálový 5v PWM prevodník digitálneho na analógový signál.Na allie nvm nic najst. Potrebujem ho pripojit na ovladanie led
Re: Pwm prevodník
akoze nie, ved je toho plny aliexpress. napr. toto je 16 kanal, ovladanie cez I2C, napajanie 5V PCA9685
alebo TLC5940
ak chces menej kanalovy, tak hladaj pre pwm servo, ale nic ti nebrani vziat ten 16 a pouzit len polovicu.
alebo TLC5940
- Vek: 36
Re: Pwm prevodník
tak toto ja netusim. ja mam na led pasy ten prvy napojeny na wifi modul + na vystupe to spinam cez tranzistory.
- Vek: 36
Re: Pwm prevodník
Potrebujem poradit ako to mam zapojit aby som mohol cez tento prevodnik ovladat a stmievat 12ks 1m 12V led pasov. Zariadenie ktore ovlada svetla ma 16 samostatnych pwm kanalov 0-5v a 0-10v. Len neviem to prepojit s tymto alebo potrebujem iny prevodnik
- stažený soubor.jpg (13.79 KiB) 2759 zobrazení
Re: Pwm prevodník
zlte su vystupy. ja tam mam napojene tranzistory ktore priamo ovladaju led pasy
- Vek: 36
Re: Pwm prevodník
klasika, pozri si na googli obrazky pre led strip pwm (arduino) a mas tam kopec schem. ci chces tranzistor dat do kladnej vetvy, alebo zapornej, ci chces regulovat 0-5V alebo 5V-0. nie je to ziadna veda, zakladne zapojenie tranzistora
- Dátum registrácie: 27 Aug 2016, 21:46
- Vek: 45
Re: Pwm prevodník
Podľa tejto schémy môžeš cez pwm výstup na Arduine stmievať LED pás 12V / 2A
Výkonový N-channel MOSFET napr IRF520N alebo výkonnejší ak treba
Budiaci NPN napr. BC547
Pri tomto zapojení ak ti prerazí výkonový mosfet, neodpáliš Arduino výstup.
- Vek: 36
- Vek: 36
Re: Pwm prevodník
Dobry den vedel by mi niketo poradit ako sa vola ten cierny konektor nemozem ho na alie dako najst. A este jedna otazka udrzia mi taketo 3 mofsety 120w napajanie kde na kazdy kanal bude zapojeny 1m led pas 14,4w. Pripadne co este upravit na jeho zapojeny ci staci led pas zapojit iba na tento mofset alebo radsej ho prepojit cez relel
Re: Pwm prevodník
presne vieme ake mosfety mas na mysli, kecam , nevieme
ale myslim ze vydrzia, do 2A sa vojdes , či?
- eurobastler
Re: Pwm prevodník
Ako funguje takýto prevodník? Na základe vstupného napätia 0-5V mení striedu (duty cycle) pwm modulácie?
