SVETELEKTRO • 5V modul nap├íjan├Ż 8,4V?
Odosla┼ąod perpex » 28 J├║n 2020, 21:54
Zdrav├şm,
m├┤┼żem tento modul s├║mrakov├ęho sp├şna─Źa (verzia 5V)
https://cutt.ly/SiGYa81
nap├íja┼ą bat├ęriami 2x 3.7V, 2600 mAh? Viem ┼że pri plnom nabit├ş maj├║ nie─Źo cez 8V. Nepo┼íkod├ş to modul?
perpex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Zalo┼żen├Ż: 06.12.2015
Re: 5V modul nap├íjan├Ż 8,4V?
Odosla┼ąod Drakoush » 28 J├║n 2020, 21:58
Nikto Ti asi neodpovie. Treba pozrie┼ą datasheet toho ┼ív├íba, kde s├║ jeho medzn├ę hodnoty. ─Äalej rel├ę je tie┼ż nevhodn├ę nap├íja┼ą 8V.
Asi sk├┤r nie.
Odkupujem zauj├şmav├ę meracie pr├şstroje. Ponuky mailom alebo SS.
Drakoush
Pr├şspevky: 10166
Vek: 25.04
Zalo┼żen├Ż: 08.02.2012
Paragraf: 22
Odosla┼ąod perpex » 28 J├║n 2020, 22:15
Tak┼że ak by to ten obvod zvl├ídol a vymenil by som rel├ę za 12V, tak zvy┼ín├ę s├║─Źiastky by s t├Żm nemali ma┼ą probl├ęm?
A sorry, jedná sa o tento modul: https://cutt.ly/HiGOZrS
Naposledy upravil perpex d┼ła 28 J├║n 2020, 22:18, celkovo upraven├ę 1 kr├ít.
perpex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Odosla┼ąod misocko » 28 J├║n 2020, 22:18
maly, prave MCU
bud pozri datasheety alebo napis co pise na jedntlivich suciastkach s 3 a viac pinmy
misocko
Pr├şspevky: 3403
Vek: 43.69
Zalo┼żen├Ż: 14.06.2009
Odosla┼ąod JohnnyElektro » 29 J├║n 2020, 10:30
5V/R=8V/(R+X)=>5V*(R+X)/R=8V=>(R+X)/R=8/5 =>1+X/R=8/5=>X/R=3/5=>X=R*3/5
Ak som nespravil chybu vo vypocte, tak mozes zmerat odpor modulu a pouzit 3/5 z tohto odporu, v serii s obvodom, na ochranenie suciastok pred vacsim prudom na stupnutom napati 8V.
JohnnyElektro
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 217
Zalo┼żen├Ż: 16.07.2019
Odosla┼ąod pablox » 29 J├║n 2020, 11:20
Nevyzer├í, ┼że by ten modul mal nejak├Ż stabiliz├ítor (ten prv├Ż tam nejak├Ż ma)... Tak┼że bud step-down na 5V alebo 7805.
Johnny, rezistor mu nepom├┤┼że, odpor modulu sa bude meni┼ą v z├ívislosti od stavu rel├ę.
N├í┼í rodinn├Ż blog http://www.ajmysmetu.com
pablox
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1293
Vek: 29.1
Zalo┼żen├Ż: 19.07.2006
Paragraf: 23
Odosla┼ąod bum » 29 J├║n 2020, 18:32
Pokud m├í┼í modul 5VDC a chce┼í to nap├íjet 8VDC tak pouze stabiliz├ítor na 5V DC tak jak je ps├íno v├Ż┼íe, nebo koupit modul na vy┼í┼í├ş nap├íjec├ş nap─Ťt├ş. Stejn├Ż modul mi le┼ż├ş v ┼íupl├şku a je bez stabiliz├ítoru vy┼żaduje p┼Öipojit p┼Ö├şmo nap├íjec├ş nap─Ťt├ş dle varianty 5VDC, 12VDC, 24VDC.
bum
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Vek: 62.85
Zalo┼żen├Ż: 28.10.2016
Odosla┼ąod perpex » 29 J├║n 2020, 18:36
Ten modul chcem nap├íja┼ą 2x3,7V bat├ęriami a tie nab├şja┼ą 12V sol├írnym panelom. Teda jeden step down meni─Ź tam u┼ż bude z t├Żch 12V na cca 8,5 pre bat├ęrie. Chcel som sa vyhn├║┼ą ─Ća─ż┼íiemu step-down.
Pr├şpadne, m├┤┼żem nab├şja┼ą tie bat├ęrie priamo sol├írnym panelom aj ke─Ć d├íva 12V s pomocou tohto ochrann├ęho modulu:
https://techfun.sk/produkt/bms-ochranny ... ozne-typy/ (typ 2S 15A) s t├Żm ┼że ten step down meni─Ź by som dal a┼ż za bat├ęrie a nastavil ho na t├Żch 5V?
perpex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Odosla┼ąod bum » 29 J├║n 2020, 20:12
Podobn├Ż ochrann├Ż modul pro Lithiov├ę baterie verzi 3S 12.6V/40A kter├Ż i balancuje pou┼ż├şv├ím p┼Ö├şmo s p┼Öipojen├Żmi bateriemi pro nap├íjen├ş motoru tak i pro nab├şjen├ş s nab├şje─Źkou na kter├ę si pouze nastavuji nab├şjec├ş proud, nap─Ťt├ş z nab├şje─Źky je konstantn├ş 12.6V (t┼Öi ─Źl├ínky 3.7V), v├Żhoda je ┼że na v┼íe sta─Ź├ş jeden konektor s vodi─Źi z desky ochrann├ęho modulu kter├Ż se p┼Öepoji do konektoru na nab├şjen├ş nebo do z├ít─Ť┼że (spot┼Öebi─Źe) v provozu v├şce jak t┼Öi roky. V popisu modulu kter├Ż pou┼żije┼í uv├íd├ş ┼że ochrann├Ż modul i balancuje v dopl┼łuj├şc├şch informac├şch pak uv├íd─Ťj├ş ┼że typ co m├í┼í nebalancuje!. P├ş┼íe┼í ┼że m├í┼í dva ─Źl├ínky 3.7V co┼ż po nabit├ş d├ív├í nap─Ťt├ş 8.2V a bude┼í to nap├íjet sol├írn├şmi panely 12V, ne┼ż za─Źne┼í zapojovat zjisti si v├şce o tom ochrann├ęm modulu . Li-Pol i Li-Ion baterie maj├ş specifick├ę nab├şjen├ş/vyb├şjen├ş co┼ż ur─Źit─Ť v├ş┼í a zn├í┼í.
bum
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Vek: 62.85
Odosla┼ąod zipaj » 29 J├║n 2020, 21:27
ak├Ż pr├║d ti d├íva sol├írny ─Źl├ínok? Balancery z ─Ź├şny v├Ą─Ź┼íinou zvl├ídaj├║ iba pr├║dy okolo 100mA. A ur─Źite stabilizova┼ą, ale nie so 7805, t├í m├í sama o sebe odber 10mA a tak ti denne padne kapacita 240mAh iba na nap├íjanie samotn├ęho stabiliz├ítora, niektor├ę step down s├║ pri mal├Żch odberoch na tom e┼íte hor┼íie, ak to m├í odber do 100mA poobzeraj sa napr po HT7550, ten m├í oproti 7805 zanedbate─żn├Ż odber
zipaj
Pr├şspevky: 2752
Vek: 45.15
Zalo┼żen├Ż: 13.02.2011
Odosla┼ąod perpex » 29 J├║n 2020, 22:54
├üno viem ┼że maj├║ dos┼ą presn├ę po┼żiadavky na nab├şjanie/vyb├şjanie.
Aha, to som si tam nev┼íimol ┼że ten modul je bez balancera. E┼íte ma napadlo, ak by som t├Żm modulom (bez toho balanc├ęra) nab├şjal bat├ęrie, ktor├ę s├║ s ochranou priamo v sebe proti vybitiu/prebitiu, bolo by to bezpe─Źn├ę?
perpex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Odosla┼ąod lucky62 » 30 J├║n 2020, 06:49
Nech├ípem, pre─Źo m├í ten nab├şjac├ş obvod vyveden├Ż stred bat├ęri├ş, ke─Ć "nebalancuje"...
....m├┤j bazar....
...Nikdy sa nehádaj s blbcom...
lucky62
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Zasl├║┼żil├Ż ─Źlen
Pr├şspevky: 1094
Zalo┼żen├Ż: 14.02.2012
Odosla┼ąod mr.dred » 30 J├║n 2020, 09:22
perpex nap├şsal:Aha, to som si tam nev┼íimol ┼że ten modul je bez balancera.
lucky62 nap├şsal:Nech├ípem, pre─Źo m├í ten nab├şjac├ş obvod vyveden├Ż stred bat├ęri├ş, ke─Ć "nebalancuje"...
U┼ż mi pre┼ílo pod rukou viac druhov BMS modulov - rovnak├Żch, podobn├Żch, s r├┤znym po─Źtom bat├ęri├ş a r├┤znym v├Żkonom, ale ani jeden nebol bez balanc├ęra. Mo┼żno som mal len ┼í┼ąastie ┼że som na tak├Ż e┼íte nenatrafil... m├┤┼że┼í da┼ą na┼ł link?
─îo sa stane, ke─Ć odstr├íni┼í chobotnici v┼íetky ch├ípadl├í ? NECH├üPE.
mr.dred
Pr├şspevky: 3923
Vek: 55.07
Zalo┼żen├Ż: 17.08.2011
Odosla┼ąod perpex » 30 J├║n 2020, 17:51
Vyššie je link:
https://techfun.sk/produkt/bms-ochranny ... ozne-typy/ (ja som objednal verziu 2S 15A).
Ako by to bolo ak by som t├Żm nab├şjal ─Źl├ínky ktor├ę maj├║ ochranu u┼ż priamo v sebe? Pr├şpadne ako zist├şm ─Źi balancuje alebo nie? :-)
perpex
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 10
Odosla┼ąod zipaj » 30 J├║n 2020, 18:04
asi aby meral nap├Ątia jednotliv├Żch ─Źl├ínkov a po dosiahnut├ş nap├Ątia 4,2V na jednom z nich nab├şjanie ukon─Źil
zipaj
Pr├şspevky: 2752
Vek: 45.15
Odosla┼ąod bum » 30 J├║n 2020, 22:03
To zda balancuje zjist├ş┼í pouze m─Ť┼Öen├şm, pou┼ż├şv├ím na to p┼Ö├şpravek s PICAXE kter├Ż m─Ť┼Ö├ş sou─Źasn─Ť proud a nap─Ťt├ş jednotliv├Żch ─Źl├ínk┼» a pos├şl├í na─Źten├í data do PC kde jsou d├íle zpracov├ína. P┼Ö├şpravek p┼Öipojuji mezi ochrann├Ż modul a nab├şjen├ę baterie.
bum
Okoloid├║ci
Okoloid├║ci
Pr├şspevky: 43
Vek: 62.85
U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: ┼Żiadny registrovan├Ż pou┼ż├şvate─ż a 3 host├ş.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.64 sek├║nd
